Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
LG 43NANO796NF
shassis: LJ20
module panel: AC430DQG (SBKM7_RA)
matrix: HV430QUB-N1D
psu: LGP43T-19U1  EAX68304101(1.7)  EAY65170101
pwm led-driver: LC5910
Заявленные от производителя напряжение и ток - на фото
Панель не вскрывалась - замена залитого майна...
Подсветка одноканальная. Замеры сделаны в режиме "Стандартный"
...до доработки:
...доработка:
...после доработки:
Результат на фото:
Doffler 32CH15-T2
Main: CV512H-U42
Panel: CX315DLEDM
Driver: BIT3267
3 планки (HL-00320A28-0701S-04 B0), по 7 светодиодов 2835*3v.
Доработка:
Изначально ток 339 мА. Удалив резистор, получаем 234 мА. (смотрим фото)
  • 4 недели спустя...
Dexp H39D7000E
Main: TP.S512.PB83
Panel: CX390DLEDM
Driver: SN510P
4 планки (CX39D10-ZC21FG-02 / PN:303CX390039), по 10 светодиодов 2835*3v.
Доработка:
Изначально ток 407 мА. Удалив резистор, получаем 276 мА. (смотрим фото)
Goldstar LT-40T440F
main MT31SR
psu 40-el3910-pwf1xg
led driver  MAP3204
 SAMSUNG  UE32H6230AK
Panel: CY-GH032CSLV1V
PSU: BN44-00707A
LED driver (backlight): integrated into PSU; 30/60V 1.1A
PWM LED driver: PIC16F753, 7014X(analog MAP3511) *3
MOSFET LED driver: MDD7N25, FDD6N25 *2
Подсветка состоит из четырёх  планок  по 7-мь 3-х вольтовых светодиодов в каждой.
Светодиоды в планке - последовательно.
Подсветка трёхканальная .
В третьем канале планки соединены последовательно.
На экране наблюдались тёмные пятна. Часть диодов находились в коротыше.
После ремонта подсветки - ограничиваем ток.
После увеличения номиналов резисторов
токи в каждом из трёх каналов понизились с 440 мА до 350 мА.
Подробно смотрим фото:
DNS C28DC2000 шасси LS1B
Матрица- M280X13-E1-H
T-CON- MT3151A05-3-XC-1
Бп&лед-драйвер- MP055D-1MF11
Драйвер- OB3350CP
Сегодня пришёл очередной раз такой тв. с мёртвой подсветкой. Обычно, когда делаю доработку, иногда заглядываю в интернет, чтобы убедиться что не ошибся. Но тут другой случай, т.к. все найденные в поисковике результаты относительно доработки MP055D-1MF11 как будто скопированы друг у друга и абсолютно неверны. Вот простой пример: Неправильной доработки по току, якобы удаляют один из резисторов R422, R423, R424, R425. Но их даже нет в данном БП. Поэтому решил выложить правильную версию.
 В тв. установлены 3 планки по 5 светодиодов (15шт.), включенных последовательно, покупал здесь:
 . Для уменьшения тока с 354мА до 240мА,
. Картинка идеальная!
XIAOMI L55M5-ES
PSU - DLBB568 REV0.2
Panel: L55M5-ES-CS
LED backlight: 55HR332M12A6 V3.0
LED driver: OB3365RP
Три линейки по 12 диодов 3030 3в. Изначально ток 720ма.
Model  - POLARLINE 32PL13TC
main  - TP.MS3663S.PB818
Panel - V320BJ8-Q01
LED-драйвер - OB3353CP
Изначально ток 260ма, убираем резистор 1.5ом, получаем ток 160ма. Мне показалось маловато, впаял вместо 1.5ом - 7.5ом и получил 180ма. Возможно проще было снять 2.2ом, но что сделано, то сделано.
PolarLine 32PL52TC
Main   TP.MS3663S.PB818
Driver  OB3353CP
Panel   LSC320AN09
Две планки по 6 светодиодов (RF-BU320E30-0601S-02 A2) 6V( 62-123TUN2C)
Начальный ток 307 mA.
,ток стал 192 мА
Gogen TVF40A164
Panel- VES395UNDC-2D-01
PSU- 17IPS71
LED DRIVER-MP3394
 Изначально ток 670 mA, после доработки 0,255mA
Доработка на фото
TCL LED24D3100
tp.ms3663.pb771
mp3398a
Ток до доработки 275мА после доработки 195мА
Установлены светики 6в, подробности доработки на фото:
Toshiba 55U5069
Панель hd550x1u84-t0l1
Майн RSAG7.820.9663
Драйвер HOZ1GN
 Пришёл в ремонт с зависшим рабочим режимом, при этом не реагирует ни на пульт ни на кнопки управления, подсветка не работает. (Болезнь подобных шасси с драйвером HOZ1GN, в которых какой-то хитрый китаец влупил ещё и усилитель ошибки совместно с драйвером :smekh: в одной микросхеме). После замены подсветки, тв. заработал в штатном режиме.
 Доработка:
 Заменены 39
 (3030 3в 2,1вт)- 3 планки по 13 светунов на планке, включенные последовательно.
До доработки ток составлял 570мА, после доработки 285мА. Картинка практически не изменилась :sms:
  • Отлично! 6
DEXP U43D9100H
Майн RSAG7.820.8752/ROH
LED драйвер: HOZ1GN
При включении из дежурного режима моргает 1 длинный 2 коротких и снова загорается красный диод. Выяснилось, что эта плата не запускается без
исправной подсветки. Подцепил эмулятор подсветки - есть старт платы. Внутри три алюминиевых планки по 7 штук диодов 3 вольта, с квадратными мелкими линзами. Диоды 30х30х0.6, окно люминофора 2.1мм, с симметричными площадками.
Hisense 43A7300F, RSAG7.820.10443/ROH
RSAG7.820.10443/ROH
HD425X1U51-T0l2
HOZIGN 2036B1
cm3k1t
Harper 40f720t tp.ms3663t.pb727
tp.ms3663t.pb727
SDL400FY(QD0-G04)
OB3353CP
На фото есть сборка резисторов
для ограничения тока с 600 до 465
для ограничения тока с 465 до 329
Telefunken TF-LED65S03T2SU
Майн: T.SK706S.82
БП: PW.230W2.751
драйвер: BD9412F
Подсветка разбита на 2 линии. Диоды 3030 на 6в. Ток: 270мА.
Удалены резисторы
подробно (см фото).
После переделки 210мА.
DEXP H20D7100E/W
Майн CV512L-U24
LED драйвер: BIT3367A
Панель: CX195DLEDM, на планке M195XTN01.0
Внутри две текстолитовых планки по 5 диодов 3 вольта, соединенных последовательно.
Датчик тока -
Ток до доработки 301мА. Убрал резистор,
ток стал 210мА, яркость вполне достаточная.
  • 1 месяц спустя...
Panasonic TX-49EXR600
панель TXFZL56KFCX
PSU- TNPA6376
Драйвер подсветки:
Два канала, ток на канал до 430мА, после 360мА
Хочу обратить внимание на интересное решение подсветки. В корыте 20 планок по 3 led, 3V , размер 1313 как в LG, Samsung.
Парт TNP4G622-1.
Но....они без пуговиц, вместо этого применен хитрый толстый, нижний рассеиватель. Планки оригинальные на мягкой подложке(по типу светодиодной ленты). Китаец прислал на очень тонком алюминии.
BLAUPUNKT MODEL 43UN265
MAIN AY118D-3SF21 REV1.0
Стоят 3 линейки по 8 светодиодов 6 вольт.
Ток с завода 750ma
В датчике тока стоят параллельно 4 резистора,
Чтобы снизить ток на подсветку до 560ma я удалил
общее сопротивление стало 0,86 оm.
HARPER модель-32R660TS
MAIN-TP.MT5510S.PB818
PANEL-JLTB315Aток изначально 530ма.
получаем ток 325 ма
на чем и остановился
  • 3 недели спустя...
HAIER LE32K6500SA Шасси (Main Board): HK.T.RT2841P535
OB3352CP
Нужно увеличить сопротивление датчика тока.
Заменил резистор
позиционных обозначений нет.
До доработки ток подсветки 598мА после 383мА.
SUPRA STV-LC1925WL
майн:
CV181L-A
матрица:
LTM185AT04
инвертор:
HQ-LED31C
OB3362VP
Ток подсвеки регулируется
До переделки ток подсветки 249 мА
заменил один на 200кОм ток стал 200 мА.
В планках подсветки четыре канала.
Измерял ток общий для всех четырех каналов.
Телевизор - Doffler 32GHS67
Шасси - RSAG7.820.9845/ROH
Драйвер - HOZ1GN
Заводской ток 517мА, после доработки 340.
HARPER 32R575T
Main Board HK.T.RT2957P68
Panel KMO320LDAH000160
Светодиодные линейки hd32l71a-v01
Ток до доработки 330mA
Ток стал 200mA
 Телевизор Philips
майн 715G6079-001-000-004X
драйвер  PF7903BS
Ток 922ma
после жоработки в результате
ток упал до 679ma картинка отличная.
LG 32LP500B6LA
Main 715GB883-COC-002-004G
драйвер PF7301SP
панель TPT320B5-WHBF55.K
Две планки диодов. При включении на логотипе 560 мА, в рабочем состоянии 835 мА. Установлено четыре резистора
Ток при загрузке 367 и в рабочем 548 мА
NOVEX NWX-50U169TSY
MAIN-HK.T.RT2871P838
PANEL-V500DJ7-QE1
драйвер забыл посмотреть
изначально ток 566ма.
получаем ток 323ма
Dexp F55D7000E
Main: CV512H-A50
LED Driver: AS358M
Подсветка 6 планок по 13 диодов 3528 на 3VТоковый датчик состоит из четырех резисторов
Ток 620мА--->328мА
Philips 43PUS7505/60
main 715GA564-M0E-B00-005Y
подсветка LB-3030-GJPHP434X10AUS2 4 планки по 10 светодиодов 3В.
Для уменьшения тока с 2,1 А до 1,6 надо удалить два резистора
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
