Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
ECON EX-40FT009B
main CV3663C-C42
Driver AL3353
матрица D40-M30
Подсветка три планки по 8 диодов 6в разделены на два канала.
Начальный ток в канале 270 мА, после доработки 205 мА.
Установлено два резистора
Sony KD-55XH8096
Подсветка 10 линеек I-5500SY80062-VC, по 6 LED 3v,
в конечном счёте все соединены последовательно.
Блок питания APS-434(CH).
После замены подсветки изначально ток 569 мА.
Убрал пару резисторов
ток снизился до 280 мА.
Doffler 58DUS83
Блок питания: RSAG7.820.8349/ROH
Подсветка JL.D580A1330-365AS-M_V02, пять линеек по 10 LED 3v, соединены последовательно.
После замены подсветки ток 364 мА, убрав один резистор
, получаем ток 274 мА.
Будьте внимательны, провода с БП на подсветку - красный минус, чёрный плюс!!!
Telefunken TF-LED32S7
Main: TP.VST59.P83
Panel: ST3151A05-5 CX315DLEDM
Driver: OB3350CP
3 планки (01.JL.CX32101235B1), по 10 светодиодов 2835*3v.
Доработка:
Изначально ток 238 мА. Удалив резистор, получаем 178 мА. (смотрим фото)
ECON EX-32HS002W
Main: HK.T.S2T512CP539
Driver: OB3352CP
2 планки (MS-L3655 V1), по 6 светодиодов 3030*6v.
Доработка:
Изначально ток 312 мА. Удалив резистор, получаем 224 мА. (смотрим фото)
Rolsen RL-32D1508T2
main msd3463-t4c1
панель K320WD8
подсветка три планки по 8 диодов на 3в стоят в паралель.
Ограничение тока
HARTENS HTV-32R01-T2C/B
LED Driver: OB3352CP
Ток до доработки 560mA
Удаляем один из трех R ток становится 370mA
Подробно доработку смотрим на фото:
  • Отлично! 4
  • 1 месяц спустя...
Forensis UC32G5000
MAIN+PSU: V59-T9C1 4715-MV59T9-A5233K11
PANEL: K320WD1
LED DRIVER: MP3389EF
Изначально ток 280 мА.
ток снизился до 220 мА.
Lg 49lk5400pla
Panel: K490WDK5
Powerboard: K-РL-F01 RЕV:А4 2018
Mainboard: ЕАХ67703503 (1.1)
T-CON 6870C-0532B
Перед доработкой установлен стандартный режим экономия энергии выключена.
Ток до доработки 0.51а.
После доработки 0.30а.
Skyworth 58G2A
PSU: L6R023
LED Driver: BD94121F
До доработки тока в сумме в 2-х параллельных каналах 857mA
Увеличиываем токоизмерительный датчик, убрав два по 3 Ома
Получаем 600mA в сумме в двух каналах
SHIVAKI CTV-32LED22W
Panel D32-M30
Main TP.MS3663S.PB818
Driver OB3353CP
Установлено две планки по 6 светодиодов на 6 вольт.
Ток подсветки 300мА
Датчик тока из трёх резисторов 1.5,1.5,2.2ом
Удалил на 1.5ом ток стал 190мА
Panasonic TX-43GR300
Main: 3363M3C1
Panel: K430WDD1
Driver: OB3353
Подсветка три планки по 8 светодиодов 3v (K430WDD1 A3 4708-K43WDD-A3117M01)
Доработка:
После замены подсветки изначально ток 462 мА. Удалив резистор, получаем 348 мА. (смотрим фото)
  • 3 недели спустя...
DEXP U50E7000Q
CV3668H-A50
DRIVER LR358D
уменьшил ток с 589 мА до 289 мА..
  • 1 месяц спустя...
Philips 43PFS5813/60
PSU: TPV 715G8962-P02-000-001S
LED Driver: TPV101AD
ток снизился с 460мА до 300мА
Все замеры производились в режиме ДЕМО
Vestel 32LD5000H
PSU: 17IPS11
LED Driver: MP3394S
ток уменьшится с 400мА до 260мА
TCL 43P737
Panel: LVU430NDEL CS9W22 V6, ST4251D02-1
PSU: PW.A100W2.771
Main: 40-R51MPH-MAP2HG-C, V8-R51MT05-LF
LED Driver: OB3365CP
Огр. ток с 306mA до 224mA
Фото:
LG 55UN68006LA
PSU: 715GA052-P01-012-003S
LED Driver: PF7904S
Датчик тока состоит состоит из
До доработки 434 мА после 345 мА
LG 32LH530V
LCD-panel NC320DUE-VBDN1.
PSU: EAX66752501
LED driver (backlight): integrated into PSU; 43V_500mA
PWM LED driver: LC5910
MOSFET LED driver: AOD8N25
Планки LЕD подсветки:
32LН60_FНD S SSС_32inсh_FНD_RЕV01_151102
Подсветка состоит из двух  планок  по 7-мь 3-х вольтовых светодиодов.
По входу на каждой планке стоит стабилитрон  на 35 вольт.
На изображении преобладал синий цвет. Светодиоды подсветки излучали не белый, а синий цвет.
Ток светодиодов был
После увеличения номинала
ток установился
Яркость картинки предостаточна.
Уважаемые участники форума!
В этой теме приведён личный опыт участников нашего форума!
Вы тоже можете пополнить  эту тему, если отправите нам свой личный опыт ремонта и доработки PSU (уменьшение тока подсветки) разных моделей TV.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
Пишем подробно, желательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
1. Модель телевизора
2. Модель PSU
4. Участок схемы или фото платы где произведена и требуется доработка.
Обязательно фото платы где произведена вами лично сделана доработка,  (до и после доработки!)
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки (фото миллиамперметра с показанием тока до и после доработки)
Примечание от администрации..
В этой теме приведён опыт личный опыт, ремонта и доработки PSU (уменьшение тока подсветки) разных моделей TV.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Используя чужой опыт ремонта Вам нужно лично разобраться как сделать правильно доработку, а не слепо копировать ход чужих мыслей.
Вы лично несёте полную ответственность за использование любой информации или материалов данной темы.
Необдуманное и неумелое использование данных материалов может привести к частичной или полной неработоспособности аппарата.
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях и для личного использования.
Удачи в ремонте друзья!
POLARLINE 58PU55STC-SM
Panel: CX580DLEDM
Моношасси: tp.mt5522s.pc822
LED driver: OB3353CP
Стоит 10 линеек по 5 светодиодов (6-вольт) маркировка: MS-L3006 V2
Датчик тока: RB837-RB840 (2шт 1.6 Ом, 2шт 1.5 Ом)
Изначальный ток 480мА,
Изменено пользователем Викторович
BQ 50S04B V4
панель D50-A30 приклеена!
Подсветка 4 линейки по 10 LED 3V.
R72-50D04-028-16  HY-L500B2  330A419B08
Изначально ток подсветки 608 мА, после удаления одного резистора на 1.5 Ом,
позиционный номер не нашёл, ток снизился до 441 мА.
Model LG 32LK500BPLA
PSU 715G7801-P01-W15-0H2S
Ovladač PF7909S
Panel TPT315B5-WHBN85.K
Удалите резистор
Ток подсветки до уменьшения тока подсветки: 0,714 A, после регулировки 0,407 A.
Подробно см. фото:
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Отличная работа, спасибо!"
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
DIGMA DM-LED50UR31
main: P150-9632V6.2
psu: integrated into MainBoard
led driver: OB3353CP
panel: CX500DLEDM
t-con: DCB-ADI260J8_09
screen: T500QVN03.7
Имеем четыре светодиодные планки по девять шестивольтовых светодиодов в каждой.
Планки соединены по-парно и запараллелены
Планки в каждой паре соединены последовательно
Ток в исходе "с магазина" указан на шильде:
В моём случае "пользовательский" - ток 523мА(после замены всех светодиодов)
...фото не сделал
После доработки ток в исходе 227мА:
до доработки
 после доработки
HISENSE 43A7300F
MAIN: RSAG7.820.10443/R0H
Подсветка выполнена на двух последовательно подключенных линейках, по 11 LED-ов на каждой. LED-ы типоразмера 3030 на 3V с ламелями одинаковой ширины. Линзы квадратные.
3030 на 3V с одинаковыми ламелями у меня были только с большим диаметром компаунда. Они давали засветы. Поэтому немного переделал подсветку - посадил на линейки аналогичные светы, только на 6V, с малым диаметром и подключил линейки в параллель.
Родной ток был около 410 мА.
 Ток стал около 340 мА, т.е. 170 мА на линейку. Яркости на срезанном токе предостаточно!
  • Отлично! 4
BBK 42LEM-1055_FTS2C
матрица: LK415D3HA0L
main: CV3663BH-Q42
подсветка: три линейки по 8 LED 6V.
В линейке два куска последовательно по 4 LED и в параллель.
JS-JP42DM082ED.007L (00813)
После замены всех светодиодов ток составил 609 мА, убрав резистор на 1 Ом (указан стрелкой), ток
снизился до 343 мА. Яркости достаточно.
LG 43UH651V
PSU: LGP43DIMU-16CH2 (EAX66793301)
2 канала. После замены линеек, ток 370 мА, после доработки 180мА. Изображение в норме, но можно и поярче.
Заменил токовые резисторы
  • 1 месяц спустя...
Уважаемые участники форума.
Обязательно в своем сообщении указываем :
Модель телевизора
Модель PSU
фото самого миллиамперметра с показанием, до и после доработки по ограничению тока подсветки.
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
  • 1 месяц спустя...
Doffler 55GUS86
матрица: HD550X1U84-TOL1
main: RSAG7.820.9663/ROH
подсветка 3 линейки по 13 LED 3v последовательно.
Изначальный ток 452 мА, после удаления резистора
 снизился до 304 мА.
  • 2 месяца спустя...
LiVan
"Отличная работа!"
DEXP U50H8100E
main: CV9632-L55
led driver: AL3353
panel: CX500DLEDM
screen: CV500U2-T01
led backlight: JL.D50091330-006DS-M_V02
После доработки ток в исходе 352мА:
  • Отлично! 4
  • 4 недели спустя...
Hisens 43A6BG
Майн: RSAG7.820.11529/ROH
матрица: HD425Y1U51-T01/S0/FM?ROH
Подсветка собрана на трех планках по 6 диодов 3030 на 3в.
Ток до переделки 614 мА после переделки 390мА
Установлено три резистора 4,7 Ом и два 3,6 Ома, удалил два по 4,7 Ома
  • Спасибо 2
Xiaomi Mi L43M6-6ARG
Main: TD.MT9612.795
Power Supply (PSU): PW.128W2.982
Panel: HV430QUB-F70
LED-Driver: OB3350CP
Для уменьшения тока в с 430 mA до 293 mA в сборке резисторов по два Ohm, надо один удалить и ещё один заменить на 2.7 Ohm. Измерения проводились в режиме "Стандарт" при уровне шкалы подсветки в 100%.
Изменено пользователем EAGLE
Haier 32 Smart TV S1
Main Board:TP.MT9216.PB731
Led Driver: OB3365VP
