Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
THOMSON T32D16DH-01B
PANEL LVW320CSDX E16V52
MAIN TP.S512.PB83
LED DR - SN510P
Изначально ток  подсветки 615 ма, убираем два верхних резистора (см фото) токового датчика ( 15 и 1,6 ом), ток становится 447 ма. Подсветка состоит из двух планок ( JL.D32061330-004AS-M) по шесть светодиодов, соединенных последовательно, светодиоды 3030, двух кристальные, 3V, на ток 600-650 ма. Таких я пока нигде не встречал, хотел поставить LEXTAR 3030, 6V, 1.8W, планки включить параллельно, но у меня их осталось только 8 шт, новые заказаны, но пока не дошли. Поэтому поставил БУ планки от Томсона T32D22DH ( отработавшего меньше полгода и разбитого), там планки JL.D32061330-004BS-M, отличаются от родных только расположением СД, вместе сними пришлось заменить и бумажный отражатель.
PS: Матрицу нужно разбирать осторожно: верх стекла приклеен к рамке, а низ рамки по углам к отражателю.
  • Отлично! 8
ORION OLT-28202 (V1N08)
Main TP.SIS231.TP851
Panel ST2751A01-3
Led Driver SN51DP
Доработка на фото.
DNS C39DS2000
POWER: r-hs086d-1mf11
DRIVER:MPS1313
Удалить резистор указанный на фото, ток упадет с 400ma до 300ma
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Все доработки указываем в фото !
HITACHI 32HXT51
PSU 17IPS19-5
Driver:  MP3394S
Для ограничения тока с 380mA до 310mA заменить
TOSHIBA 50L2353RK
Panel: LC500DUE (SF)(R1)
OB3372KR
питальник B191-001 C53 REV.C
Светодиоды лыжные 3V, 6 планок по 10 штук, 2 канала
Ток в момент включения 390 мА в канале , после снятия резюков в кружках ток 290мА
JVC LT-32M340W , V5P07
Panel: LSC320AN02
Main: MS308C1-ZC01-01
LED Driver:
  • Отлично! 4
Пишем подробно, желательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
Модель телевизора
Модель PSU
У вас есть вопросы? Открывайте свою тему! а ссылку можете указать на сообщение в этой теме!
LG 42LA620V
main: EAX64797003 (1.2) 12.11.29
panel: LC420DUE (SF) (U1)
psu: LGP42-13R2 EAX64905401(1.6)
После ремонта подсветки ток составил 0,30А
Для снижения тока подсветки до 0,20А, убираем
  • Спасибо 2
  • Положительно 3
MAIN-MS308C1-ZC1-01
PANEL-V320BJ7-PE1
LED DR -ВНИМАНИЕ!
На корпусе гравировка OB3363QP  не соответствует действительности !
По разводке совпадает и по описанию шасси -с AP3064
ток в исходе 460ма .на сколько понял стоят 1вт СД3528 с широким минусом .
Уменьшение тока как для AP3064
Телевизор не отработал даже гарантийный срок .по всей видимости установлена другая панель
  • Отлично! 5
хочу показать как я делаю во всех подобных бп от LG .резисторы убираются в двух ветках по диагонали и один из них ставися между .на картинке видно .что еще немного уменьшает ток .при стандартной переделке -25% так примерно 30% .
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
Toshiba 32P1300D
PSU+Invertor: V71A00028700  B55D-2H8
Уменьшить ток подсветки , нужно отпаять резисторы в инверторе.
Ток с 480 мА становится 250 мА
  • Отлично! 4
DEXP H24C3000E
PSU: MP24S-CX
LED Driver OB3350QP
Panel: CX236DLEDM
Изначально ток 300mA , убираем
получаем ток 220 mA
SONY KDL-32R303C
На фото отмеченные резисторы красным были 1.2 ом,  установил 1.5 ом ток упал примерно на 20-25%
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
SUPRA  STV LC-32552WL
Шасси KL32GT616-BOE-248YTK
Драйвер : QZ9902CGN
Матрица BOE-HV320WX2 -201
Ток до доработки 250мА , удалить
, ток стал 150mA. Светодиодов две цепи по 6 штук.  6 вольтовые - 3030C-W3M3.
  • Спасибо 2
SAMSUNG  UE40J5100AU
Panel: CY-GH040BGSR1V
Светодиоды в панели на 3В 2,4 Вт
PSU: BN44-00703A L48S1_ESM
Led Драйвер: 7014X
Уменьшение тока с 0,452А до 0,274А
Доработка на фото:
Alex4430 Хочу дополнить:
У меня другая модель ТВ - SAMSUNG UE40H5570, но такой же БП - L48S1_ESM BN44-00703A.
  • Отлично! 5
TOSHIBA 23EL933RK
Led Driver OZ9998BGN
Токовые резисторы (см. фото):
Остальные резисторы можно (при необходимости)
скоммутировать при помощи перемычки CP2.
Все расписано и обозначено на фото. Подбором токовых резисторов выставляем ток
в необходимых пределах.
TELEFUNKEN TF-LED32S35T2
main - MSD6308-T8C2
LED driver - MP3394S
Для уменьшения тока поменять
ток с 308 Ма падает до 275 Ма, на фото все подробности.
Сама доработка
ДО
ПОСЛЕ
PHILIPS 46PFL3008/60
PSU: 715G5778-P02-000-002M
Драйвер LED: PF7900 и двенадцать PF7700
Все двенадцать драйверов PF770 соединены выходами в одну точку. Общий родной ток на линейки был 1,5А, значит:
1,5/6(линеек)=250мА на одну линейку
1,5/12(драйверов)=125мА с одного драйвера
Удалил два драйвера PF770 (можно просто откинуть питалово на их 3-й вывод), общий ток стал 1280мА, значит 1280/6=213мА на линейку :bf:
Сорри, без фото(
AKAI LEA-32C25M
PANEL- M320X13-E1-H
MAIN- JUC7.820.00081373
Led Driver - OB3350CP
Подсветка три планки по 6 СД 2835 широкий плюс, включенных последовательно. Изначально ток подсветки 400 ма, если убрать
, ток станет 250 ма, если еще убрать
, ток станет 192 ма. Подбираем в зависимости от установленных светодиодов.
BBK 40LEM-3080/FT2C
MP100D-1MF12
Удалить резисторы указанные на фото, ток уменьшится с 0.35А до 0.28А.
  • Спасибо 2
SUPRA STV-LC32500WL
Main: CV59TH-B32
Driver: BIT3267
Panel: HK315LEDM-0HE2H
Для ограничения тока с 330mA до 250mA  снять
  • Отлично! 5
DNS C46DC2000
Main JUG7.820.00084054 LS1B 32C2000
Panel M460F13-E1-S
Led Driver UCC25710
Начальный ток подсветки = 400mA.
После доработки = 280mA.
Из 60-ти диодов -  рабочих осталось 9 шт.
Заменил все.
Подробно - на фото.
DEXP H32B3100E
main: TP.VST59S.PB816
led driver ......
ток изначально 355 мА
После доработки 265 мА
Доработка- удаляем резистор 2,2 ом , указанный на фото
