BN94-07162M BN41-01897A
Матрица - CY-DF320AGLV1V
NAND- K9F1G08U0D-SCB0
SPI -  25Q40
EEPROM - 24C256
Пришел с другой мастерской. Там пытались восстановить T-CON после воды. Отдали без результата и попал ко мне.
Я купил T-CON с донора ue32f4000aw  точно такой же матрицы
При включении появляется заставка и тел переходит в рабочий режим но без изо.интуитивно переключив под видео вход появляется графика.
Делал сброс.настроить могу, звук есть, кратковременно появляется изображение но не во весь экран. То третью часть сверху, то ровно одна из половин слева или справа. В сервисе нет именно моей модели телевизора есть подобная.да в сервис могу зайти. SPI И EEPROM шил.на нанд не нашел.
Хотел прошить с флешки не получается(файлы не обнаружены)сигналы на lvds есть постоянно.режимы на майне
5-3.3-1.8-1.5в стабильны
При входе в сервис тип панели стоял от 39 диагонали поставил от 32 там 3 позиции менял, результат тот же, память на t-con менял местами.
Платы T-Con сравнивал? Фото обеих плат выложи.
Изменено пользователем TROCIK
сейчас выложу.но блин по-моему один в один .
это купленные
Это родные:
Я не понял, ты, что сам переклеивал шлейфы на матрас?
Так может где-то ошибка, не так приклеил?
Если T-Con-ы один в один и правильно переклеил, то значит, что-то с мамкой. Там на фото ничего не понятно. Надо ложить 2 т-кона рядом и фоткать по фрагментам.
Не пойму почему не обновляется с флешки.Обновление скачал с оф сайта.Версия выше моей.Форматирую в FAT32.Распаковываю не на флешку, а прямо в  флешке,хотя пробовал и с ноута во флеш.все по инструкции.(файлы обновления не найдены)-хоть ты тресни.Сам USB ВХОД рабочий.На флешку захожу,файлы вижу.
Вот T-CON:
56 минут назад, maksim-shvecov сказал:
Карма у ноутбучников и мобильщиков плохая. Телемастера нужно звать. :sto:
Ну или :coffee:
спасибо всем.Не допаял шлейф.Как всегда страдаю от собственной невнимательности.Если кому надо сниму дамп на nand.Пока  телик не забрали.
1 минуту назад, maksim-shvecov сказал:
В следующий раз Вам же и понадобится. "Снимать" лучше комплектом, всю имеющуюся память
3 часа назад, maksim-shvecov сказал:
Не допаял шлейф.
Фото бы выложил, интересно взглянуть, как шлейфы паяешь.
@maksim-shvecov   кнопки РЕШЕНО пока нет, поэтому последним сообщением, после решения вопроса ремонта, необходимо указать как неисправность была устранена и что повлекло данную неисправность по Вашему мнению и написать: РЕШЕНО.
