ANDREWIY Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 LG 42LB561V, LC43B, LD43B, LB43T, EAX65388006(1.0) Просмотр файла LG 42LB561V, LC43B, LD43B, LB43T, EAX65388006(1.0) TC58NVG0S3HTA00_VER.03.53.00 NAND *Coded* под ENTT. *PARDON* Добавлен дамп не кодированый (.ntt) Для тех кто не знает: .ntt = .bin - Не кодирован. .nttcd, .nttcr - кодирован обработает только ENTT .nttc - кодирован обработает не только ENTT .user - для user раздела. Не кодирован. .userc, .usercr - для user раздела. Кодирован. Спойлер Logger inited FileVersion = 0.1.1.68 USB VCC: Chip VCC = 3,34 FileVersion = 0.1.1.68 Using: 8bit bus Normal timing, 7.5 Mhz Using Spare Using Ignore Errors Using R/B for Busy Маркер совпадает с HYNIX Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры! CE0 CE1 CE2 CE3 ID0 = AD FF FF FF ID1 = F1 FF FF FF ID2 = 80 FF FF FF ID3 = 1D FF FF FF ID4 = AD FF FF FF ID5 = F1 FF FF FF ONFI: manufacture - HYNIX ONFI: model - H27U1G8F2CTR-BC ONFI: Кол-во чипов = 1 ONFI: Кол-во LUN на чип = 1 ONFI: Размер страницы = 2048 ONFI: Размер блока = 131072 byte = 128 Kbyte ONFI: Spare = 64 byte ONFI: Кол-во планов = 1 ONFI: Размер плана = 134217728 byte = 128 Mbyte ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 2 ONFI: Бит на ячейку = 1 ONFI: Требуемая коррекция ЕСС = 4 бит на 512 байт ONFI: Поддерживаемые Timing Mode = 0x1F ONFI: 8 бит шина данных Using this parameters: Block Size = 131072 byte Page Size = 2048 byte Spare Size = 64 byte Общий размер = 128 Mbyte Кол-во адресных циклов = 4 Добавил ANDREWIY Добавлено 05.03.2018 Категория LG 1
LiVan Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 @ANDREWIY Необходимо придерживаться общепринятых правил загрузки, NAND FLASH Log программатора при чтении без персональных данных (всё до строки "Using" - УДАЛИТЬ) с проверкой "Scan for BadBlocks". KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость artur008 Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 "Found Dump BadBlock (458) at 0x03940000 (raw 0x03CD4000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (459) at 0x03960000 (raw 0x03CF6000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (768) at 0x06000000 (raw 0x06600000) (chip 0) (partition 0x0) Found 3 Bad-Blocks in Dump(0)" Разделы на месте, работоспособность дампа нужно проверять на ТВ.
