Гость володя Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 MYSTERY LED Model: MTV-1914LW Chassis/Version: MSTV2401-ZC01-01 V4k11 Panel: V185B1-L15 Rev.c1 Неисправность: изображение в негативе. Что сделано: Прошивка флешь мх25l3205e, менял непомогает. Фото изображения в негативе:
Гость володя Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 напряжение в норме на майне ..похоже проблема в панели ..т-коне
Камчатка Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 Телевизор ваш или принесли в ремонт, возможно залит жидкостью, разберите и посмотрите.
Гость володя Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 принесли в ремонт..панель разбирал блестит всё как у кота я...
LiVan Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 22 минуты назад, володя сказал: напряжение в норме Это не ответ! Пиши подробно где мерял и какое! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
игорь35 Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 Проверь lvds от проца до панели. Особенно Резисторные сборки посмотри.
Гость володя Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 ссылка фото т-кона v185b1-pe1 rev.c1 буду мерять напряжение
Гость володя Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 Цитата Проверь lvds от проца до панели. Особенно Резисторные сборки посмотри. ...буду проверять
Colbergs Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) 100%, типовуха неисправен микропроцессор i con заменить. Будет нормально работать. Изменено 16 марта, 2018 пользователем Colbergs
Диментий Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 9 минут назад, Colbergs сказал: 100%, типовуха неисправен микропроцессор i con заменить. Будет нормально работать. Много таких "типовух" наменяли?)
Colbergs Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 3 часа назад, Диментий сказал: Много таких "типовух" наменяли?) Но бывает микропроцессор неисправен припаял philips хорошо показывает. Микррпроцессор маленький паутин
Гость володя Опубликовано 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 scl =2.38v cda=2.38v vaa1=12.4v vcc11=5v vghp1=23.8v we1=2.27v 3out1-6out1=5.9v rx0 -1 -rx1 rx2 rxc+1=1.25v v25v1=2.48 1out2--6out2=5.9v напряжение т-кона .. проверил резисторы сборки..когда сбоку на панель смотришь очень контрастный негатив а прямо как в тумане Colbergs .. надобы попробовать погреть
Гость володя Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 ( Название: BBK LEM1949SD V185B1-L15 MSTV2407-ZC01-01) ..прошил в дежурке стоит..прошива MSTV2401-ZC01-01 даже матрица неродная работает ,..но негатив.. спасибо за подсказки
игорь35 Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) А что за чип крайний левый на фото?????? VCM-сколько??? Псы....Дохлых процев по негативу не встречал. Изменено 17 марта, 2018 пользователем игорь35
Гость володя Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 13 минут назад, игорь35 сказал: А что за чип крайний левый на фото?????? Псы....Дохлых процев по негативу не встречал. i7824da .. процессор см1718а ..под замену?
Гость володя Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 12 минут назад, игорь35 сказал: i7824da почитай по ней. Замена куча нашёл i7724a ..с разбитой матрицы
Гость володя Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 заменил ..не попал .тоже самое .. i7824da нет в наличии 7824da заменил
игорь35 Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Ну так и не надо попадать и менять. Мерять надо. Дашит открыть. Ну нет так нет. Чем смог....
игорь35 Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 У меня частенько был негатив с этой гаммой. Резисторные сборки точно хорошие на майне. Клеем не залиты?. Осликом бы глянуть.
Гость володя Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 rp11--rp16 сборки 330 проверил не залиты..промыл ..на всех напряжение меняется..пока сломан осликом ..
