MYSTERY LED MTV-1914LW, MSTV2401-ZC01-01, V185B1-L15, изображение в негативе.
MYSTERY LED
Model: MTV-1914LW
Chassis/Version: MSTV2401-ZC01-01 V4k11
Panel: V185B1-L15 Rev.c1
Неисправность: изображение в негативе.
Что сделано:
Прошивка флешь  мх25l3205e,  менял непомогает.
Фото изображения в негативе:
напряжение в норме  на майне ..похоже проблема в панели ..т-коне
Телевизор ваш или принесли в ремонт, возможно залит жидкостью, разберите и посмотрите.
принесли в ремонт..панель разбирал блестит всё как у кота я...
  В 16.03.2018 в 07:11, володя сказал:
напряжение в норме
Это не ответ! Пиши подробно где мерял и какое!
Проверь lvds  от проца до панели. Особенно Резисторные сборки посмотри.
ссылка  фото т-кона v185b1-pe1 rev.c1
буду мерять напряжение
...буду проверять
100%, типовуха  неисправен микропроцессор i con заменить. Будет нормально работать.
Изменено пользователем Colbergs
  В 16.03.2018 в 12:01, Colbergs сказал:
Много таких "типовух" наменяли?)
  В 16.03.2018 в 12:10, Диментий сказал:
Но бывает   микропроцессор неисправен припаял philips  хорошо показывает. Микррпроцессор маленький паутин
scl =2.38v   cda=2.38v  vaa1=12.4v   vcc11=5v  vghp1=23.8v  we1=2.27v   3out1-6out1=5.9v  rx0 -1 -rx1 rx2  rxc+1=1.25v   v25v1=2.48  1out2--6out2=5.9v напряжение т-кона .. проверил резисторы сборки..когда сбоку  на панель смотришь очень  контрастный негатив  а прямо как в тумане
Colbergs .. надобы попробовать погреть
  ( Название: BBK LEM1949SD V185B1-L15 MSTV2407-ZC01-01) ..прошил в дежурке стоит..прошива  MSTV2401-ZC01-01  даже матрица неродная работает ,..но негатив..  спасибо за подсказки
А что за чип крайний левый на фото?????? VCM-сколько???
Псы....Дохлых процев по негативу не встречал.
Изменено пользователем игорь35
  В 17.03.2018 в 06:28, игорь35 сказал:
i7824da  .. процессор см1718а  ..под замену?
заменил ..не попал .тоже самое ..  i7824da  нет в наличии
7824da заменил
Ну так и не надо попадать и менять. Мерять надо. Дашит открыть. Ну нет так нет. Чем смог....
У меня частенько был негатив с этой гаммой. Резисторные сборки точно хорошие на майне. Клеем не залиты?. Осликом бы глянуть.
rp11--rp16 сборки 330  проверил не залиты..промыл ..на всех напряжение меняется..пока сломан осликом  ..
