Хочу поделиться для всех простым прибором для проверки любых светодиодов. Проверка - засветка.
Прибор состоит из двух зарядок для телефонов. Первая зарядка остаётся, как есть и к её вторичной обмотке подключается трансформатор от второй зарядки, только наоборот ( вторичной обмоткой ). Таким образом, на выходе мы получаем примерно 200-250 вольт и ничтожно малый ток, который ещё ограничивается резистором в 10Ком. Диодный мост или диоды берём от первичной цепи второй зарядки. Устройство готово. Корпус на ваше усмотрение.
Таким приборчиком можно засвечивать, как отдельные светодиоды, так и целиком панели. Не боится замыкания, не ударит током ! Не сожжёт светодиод при переполюсовке.
Пользуйтесь !
Я сделал намного проще.... Взял старую зарядку для телефона, которая уже давно валялась без дела, +5в. 0.5а.  Подключаю последовательно сопротивление 150-300 ом, любое в этом интервале, вместо разъема для зарядки развел два провода с острыми щупами на конце, чтобы легко можно было прокалывать краску на стринге, и таким образом засвечиваю  каждый светодиод. Сопротивление ограничивает по току, таким образом не давая сгореть светодиоду, но достаточно чтобы его засветить. Чтобы определить на какое питание светодиод, на засвеченном светодиоде меряю напряжение, если оно показывает +5в. то это 6-ти вольтовый светик, если падает до 2.5 вольт, то это 3 х вольтовый. 3 х вольтовые как правило светят ярче. Вот и вся хитрость. На проверку  всех светиков в корыте уходит не более 5 минут.
41 минуту назад, SergeKo сказал:
Не спорю. А если нужно проверить всю подсветку разом не разбирая панели ? Например в случае, когда есть сомнения в исправности драйвера либо самой подсветки.
ну тогда да, Вас способ круче, но тяжелее в изготовлении, и на один светодиод 220в подавать хоть малого тока тоже не айс...хотя в большинстве случаев и так понятно, что не работает: драйвер или диодная матрица
  • 3 месяца спустя...
Даже такой простой прибор не плохо бы оснастить миллиамперметром, хотя бы стрелочным или цифровым китайским с запиткой от вторичной обмотки первого трансформатора.
Не получится, так как прибор выдаёт ничтожно малый ток, которого хватает лишь для засветки.
Миллиамперметр вам ни чего не даст. Даже цифровой вольтметр гасит выдаваемое напряжение с прибора.
Это приборчик хорош, когда нужно быстро найти неисправный - сгоревший светик в "корыте".
Если чем то оснащать, то собирать нужно серьёзный прибор с регулировкой тока и так далее, для полноценной нагрузки светиков.
  • 1 месяц спустя...
Тоже пользуюсь для проверки светиков переделанным БП от цифровой приставки на 5 вольт, пересчитал резистор для TL431 на выходное 8 вольт , резистор 300 Ом .
