T-CON ST2751A01-3-XC-2, ищу прошивку
Ищу прошивку T-CON ST2751A01-3-XC-2, телевизор ORION OLT28102  V1N09, main  CV9202H-TPW, PSU  CVB32005. Панель сама входит в автоном. SPI прошивал, но правда V1N07, не помогло. Грешу на еепром  T-CON.
53 минуты назад, vgolova сказал:
В автоном панель входит из-за отсутствия сигналов LVDS, они имеются ?
На шинах (5 по 2) напряжения 1-1.2 v. Осликом посмотрел, что то просматривается, даташит на панель найду, точнее посмотрю. Ослик правда С1-49, правильно увидит?
Изменено пользователем vgolova
24 минуты назад, vgolova сказал:
Правильно, уровень 1-2 вольта примерно. Но у вас вроде как есть сигналы. А обмен на шинах флеши на t-con есть ?
1. Отключи майн и подай на Т_кон внешнее питание.
2. Будет вечный автоном, ищи на Т_коне , ножку ввода в атоном.(электрически) и поиграйся с ней( на корпус, в воздухе или +3,3 вольта)
3. Автоном исчезнет, ищи прошивку .
4. Автоном можно включить и отключить из сервисного меню...
Пробуйте ЭТУ в маин зашить ( не в T-con ). Если пойдёт, то потом в архив положим.
9 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Попробовал, не помогло.
18 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Сигналов не увидел, пообещали цифровой ослик дать, им посмотрю. Напряжения на шинах 3.3v. Заливал еепром с  похожей панели (другая ревизия) - автоном исчез, но экран белый.
16 часов назад, natali сказал:
Это каким образом я ее вычислю? Как она может быть обозначена?
Да и вход в сервис не смог найти.
1. Автономный режим , чаще всего обозн..--A.GEN.. Задай поиск , по типу панели. Не поможет , поищи по типу процессора ,на Т_кон !
Если белый экран, это означает что  Т_ кон ---не работает!! (сигналы не поступают на матрицу) Утверждать что выкл. режим теста---не верно!
19 часов назад, natali сказал:
Ну это не я сказал.
Состав TCON ST2751A01-3-XC-2 напишите, вместе будем разбираться.
18 часов назад, vgolova сказал:
Ну это не я сказал.
Ну, и  что это означает!!
Это написал я, как совет !
Создаётся впечатление, что ждёшь, когда накидают кучу прошивок Т_кона .
Этого не будет, потому что лечится, правильной прошивкой майна!! Чем тебе и пытается  помочь Александр. Только  не видно личной инициативы...
В 05.04.2018 в 18:19, AleksandrBurkov сказал:
Вот ещё одна для вашего майна. Сильно отличается от предыдущей.
Я извиняюсь, по независящим от меня причинам отсутствоал на работе два дня. Завтра с утра проверю этот вариант и сразу отпишусь по результату.
В 05.04.2018 в 16:57, AleksandrBurkov сказал:
И это завтра озвучу.
К сожалению с этой прошивкой поведение то же.
Проц CS11002
DC/DC   Q133   5562A(вторая строка)
память название не читается, по ногам 24.
Ещё раз проверьте LVDS шлейф\жгут, прозвоните. Сейчас даташиты искать будем...
Процессоры действительно проблемные ! Микроскоп на вооружение, зубную щётку, зубной зонд или иголку, проверить все ножки на пропай и замыкание между ними. Хорошо прозвонить обвязку, возможна утечка по smd конденсаторам.
Полного даташита не нашёл, но в технической документации сказано, что если напряжения на определённых пинах микросхемы занижены ( не имеется ввиду питание чипа ), то получаем как раз таки TEST - режим. Следовательно смотрим обвязку микросхемы ( возможно просадка из-за мусора между пинами чипа или пинами LVDS шины ).
4 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Жгут проверил сразу, займусь процем.
Все сводится к процу майна CPV9202BD. Напряжения на шинах LVDS при отсоединенном шлейфе:
19 - 2,8v   20-0v   21-2,8v  22-0v  23-1,1v  24-1,3v  25-1/0v  261,5v  27-2,3v  28-0,4v.( это выводы проца)
SMD компонентов на шинах нет. Склоняюсь к тому, что проц перегрет, т.к. радиатор на нем сидел половина на пасте, а половина на клее типа "супер". Когда клей снимал, отогревал феном - вонь жуткая была. Даташита на проц не нашел. Вот.
26 минут назад, vgolova сказал:
А при чём здесь проц майна ! Я про CS11002. Eeprom  T-CON какая стоит ?
На двух шинах LVDS вообще нет напряжения ( с проца). Память подписана непонятно как, программатором определяется как24С__. Я её собственный дамп залил как 24С32.
48 минут назад, vgolova сказал:
Пробуйте BR24G32.rar для T-con. И проц\чипсет - CS11002 смотрите под микроскопом на наличие утечки между ножками.
Родной дамп сохраните !
В 11.04.2018 в 17:10, AleksandrBurkov сказал:
С этой прошивкой автоном стал длиннее, добавились другие поля, точки, кресты, квадраты, цветные полосы и т.д. Думаю, прошивку можно исключить. Родной дамп есс-но сохранил.
Так как получается дело не в прошивке T-CON, поиск прошивки можно прекратить и тему по прошивке считать решенной. А где находится кнопочка "Вопрос решен"?
13 минут назад, vgolova сказал:
Чем закончился ремонт ? Опишите, решено, не решено.
