SONY KDL-32R413B  ITC3 не включается
Да уж засада производители все придумали слов не хватает....
@uralriva На жтаге пишут
Цитата
Sony KDL-40R455B NAND:TC58NVG1S3HTAI0 (106Мб)---100% рaбочий.проверял несколько раз в разных тв.но забыл тогда указать называние шасси,добавляю сейчас:1-889-355-13(173463313)
Чудо или нет ? К чему тогда и что привязано ?
16 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Это не моё. НЕ знаю кто чего " вязал", Там, по- моему, 264 метра.
Изменено пользователем uralriva
9 минут назад, uralriva сказал:
Это не моё.
Я знаю, это просто цитата. Смысл в том, что человек пишет - "проверял несколько раз в разных тв.". Значит дамп не имеет привязки к текстолиту или процессору. К чему тогда процессор привязан ?
Саш, ЧЕЛ правильно сказал выше. Как бэды обходишь? Эти микры изначально идут с битыми секторами.
34 минуты назад, uralriva сказал:
 Как бэды обходишь?
Пока без обхода зашил. Сейчас привезли рабочий майн ( подкинул проверил работает всё ). Солью всё с него и попробую с обходом и без. По результатам отпишу.
Ну что сказать коллеги :ky: Слил всё с рабочей платы ( NAND+eeprom ), залил в "пациента", запуска нет, но загорелся зелёный индикатор на передней панели тв. Заливал пока без обхода бэдов ( в рабочем дампе, так же 3 штуки, при чём два на тех же блоках ). Сейчас пройдусь осциллографом по изменениям и попробую залить дамп с обходом бэдов. Дамп слил со spare, считал первый раз ( его и залил пока ) со spare =128kb, а второй дамп слил со spare=64kb/ Короче, есть с чем эксперементировать на ближайшее время:)
К стати, сначала залил eeprom 24c128, проверил, индикации не было, только потом нанду прошил, проверил, индикация появилась.
Ну вот, выходим из режима ПЫЛЕСОС потихоньку !:faa:
Остаётся процессор либо беды, а если родную нанду взять с не рабочей платы и перепрошить с той которой принесли к тебе.
1 минуту назад, telemaster74 сказал:
А я что сделал ? Выше же написано всё !
Докладываю:ky:
Пробовал разные дампы, в разные микросхемы ( в том числе и родную ). Горит индикатор зелёным, только в случае с родной и дампом слитым мной с рабочего аппарата. Что с обходом бэдов, что без, одинаково. Осталось только найти такую же новую, как родная и залить в неё, жаль время не позволяет. По USB подсовывал ПО, да что только ни делал....
Итог: это не телевизор, а пылесос оказался всё таки:faa:, поменял материнскую плату и всё работает !
P\S: обидно, досадно, нууу.... ладно.
Правильный конфиг для TC58NVG1S3HTAI0
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с TOSHIBA
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = DA   FF   FF   FF
ID2 = 90   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 76   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
Читаем параметры флеши из файла ..
Микросхема TC58NVG1S3HTAI0
Кол-во чипов = 1
Размер страницы = 2048
Размер блока = 131072 byte = 128 Kbyte
Spare = 128 byte
Кол-во планов = 1
Размер плана = 268435456 byte = 256 Mbyte
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 128 byte
Общий размер = 256 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Первая страница флеши:
6B0000EA18F09FE518F09FE518F09FE5
18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5
B40100FB980100FB9C0100FBA00100FB
A40100FBA80100FBAC0100FBB00100FB
0000A0E3150F07EE100F11EE010AC0E3
100F01EE00F020E300F020E300F020E3
00F020E300F020E300F020E300F020E3
00F020E328009FE50110A0E3001080E5
430000EA1C8000F00000000000000000
00000000000000000000000000000000
4D544B2F4454562F524F4D434F44452F
4E414E44424F4F542F5630312E303000
2E303000040000000200000000020000
10000000000000000500000003000000
00080000100000000000000000000000
00000000000000003759244D7C8D629B
0A0D537461727420506D61696E0A0D00
0A0D486C740A0D00FEFFFFEAFEFFFFEA
FEFFFFEAFEFFFFEAFEFFFFEAFEFFFFEA
FEFFFFEAD310A0E301F021E1BF02A0E3
920F0FEE100F11EE010AC0E30400C0E3
0100C0E3020B80E3010580E3100F01EE
1C0000EB0A0000EBB80000FA0020A0E1
290000EBA90000FA0010A0E3010050E1
0C785C40FFFFFFFF197BCF312CCEA35C
5EE39375E118FA66FFFF0000000A11FF
2FE14200A0E3B60000FB6A0400FAFC00
9FE50010A0E3001080E5F4009FE50010
90E50123A0E3021081E1001080E5E400
9FE5001090E50226A0E3021081E10010
80E51EFF2FE1D0009FE5A00000FBFEFF
FFEA0000A0E3150F07EE100F11EE010A
80E3100F01EE010000EA0000A0E3150F
07EE00F020E300F020E300F020E300F0
20E300F020E300F020E300F020E300F0
20E31EFF2FE10210A0E100000FE11F00
C0E3130080E300F02FE1012A81E202D0
A0E11F00C0E3110080E300F02FE1012B
81E202D0A0E11F00C0E3120080E300F0
2FE1012B81E202D0A0E11F00C0E31700
80E300F02FE1022B81E202D0A0E11F00
C0E31B0080E300F02FE1022B81E202D0
A0E11F00C0E3130080E300F02FE11EFF
2FE120C000F0C07001F0081002F09001
00FB7047C0467047C04608B5002807D0
044B186800F0C9FF034B186800F0C5FF
08BDB40100FB000000FB10B50C1C00F0
C1F8201C00F0B9FF0A2000F0C5F810BD
C04670B5374B374A196882B00A403649
00200A431A60354AC02311681B060B43
1360334B344A1968344C0A4034496E46
0A431A60FFF7C9FFA020000200F095FF
0A2000F0A1F82E4800F094F82E4B0022
1A708020A021802252004003090200F0
72FF211C2948FFF7C0FF25682848291C
F024FFF7BAFF2402264B25601B680736
6360244B2548A360254B19783170FFF7
ACFF6268C0239B008020FFFFFFFFFFFF
FFFFB51FD7A70DA0C84C93FB0AF901CC
AC4BFCFFA021D2180902400300F050FF
1E4800F064F81E4BD0211A686C331A60
1C4809042A1C331C00F0EAFF022809D0
002803D0184800F052F8FEE7174800F0
4EF8FAE7164800F04AF8F6E700D600F0
FF3F00E00080DB1610D600F0B88002F0
C3C0FFFF40001000280A0000D04500FB
704800FBDC4500FBE84500FB44001000
50A00000F44500FB48001000044600FB
748000F0500010002C4600FB3C4600FB
184600FB074A0023136004321360064A
064B00201A60064A802311681B020B43
1360704718C000F001FF000050C000F0
808002F00048704700B000FB704700B5
002801D104E001300023C356002BFAD1
00BD7047024B01201B6818407047C046
1C8000F07047704700B5031C01220020
03E0111C194040185B08002BF9D100BD
00B5034A1F23116819408142FBD300BD
649802F000B501238340181C024B1A68
0242FCD000BDC046189B02F000B5034A
034B11681942FCD100BDC046609802F0
FF0D00FF00B5044B1A68002AFCD0034B
1A68002AFCD000BD0C9A02F00C9B02F0
08B5044B00221A60032208331A60FFF7
DDFF08BD009802F008B5044A00231360
0132FF321360FFF7DDFF08BD009A02F0
00B5022804D0013843425841000201E0
C0208000002901D0174B1843C0239B01
9A421ED09A420AD880235B019A4216D0
80239B019A4212D0002A0DD012E0A023
DB019A420DD0C023DB019A4209D08023
DB019A42FFFFFFFFFFFFFFFFD057626B
B60D380C228E6C9F8EA03F7EFFFF06D1
04E0084B1A600AE002231A431043064B
1B689A0701D040231843024B186000BD
C04601020000009802F03C4800FB70B5
1E4B04221B68102B02D01A2B03D10A22
1B4B1A6008E01B2BF9D0184A1C2B01D1
0C2300E004231360154B134C1B686568
A2685E00F618AA18B6005908D400F318
104D0239E4180D43E404E4082B1C2343
92051024D20821431143C022022802D0
012802D18022920101E0802252011343
054A1360054B196070BD3C4800FB6848
00FB10000080049B02F0049A02F000B5
80239B0198420FD0984204D880235B01
984227D10AE0C0239B0198420DD0C023
DB0198421ED110E090231CE0104B8022
5B6852001B071B0C05E00C4B80225B68
92001B071B0C13430DE0084B5A688023
1207120C9B001343064A1360064B0122
1A6002E00023024A136000BDC0466848
00FB089802F0409802F0F0B587B0071C
101C0E1C141C0193FFF7F1FE2D4B0421
1868A300D8400F2318400F2833D12FE0
294BD11849000C880723E1081C40009B
994212D2029BC918A9421BD3059B002B
18D00C9B5B199C46614513D2491B0123
A34079181C1C0B780AE0039B99420ED2
002E07D0049BC91871180123A340FFFF
FFFF0C7001328242D2D3002100E00421
07B0081CF0BD104A1149936812680968
5A43E1408C466546520A0021ED07EFD5
191C61435443E41A04943C1CD5180291
611E8C410395002205940093019DFFFF
FFFFFFFFFFFF94FB8DE7B5983D818B49
737F24CF959DFDFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Ваше имя латинскими буквами
