Lenovo 7600H Висит на заставке
Имею планшет Lenovo 7600H.
Его прошивали не единожды, и он работал какое-то время (несколько месяцев), и опять все по новой.
В итоге попал ко мне.
Утилита для прошивки и сама прошивка есть здесь для очистки совести скачал все это дело.
Процесс прошивки начинается, снизу в программе "пробегают" цветные полосы; при проходе желтой полосы доходит до 26% и встает наглухо...
Видимо, память помирает...
Проделал два раза - тоже самое.
Также висит на заставке, и появились мелкие надписи Image failed и еще строка (на память не помню, но могу посмотреть) Использована EMMC KMK8U000VM-B410, поиск по форуму ничего не дал.
Есть мысль подключиться к микросхеме не выпаивая, и попробовать прочитать\записать.
Экран, правда, мешает... Есть программатор ENTT; на всякий случай заказал новую микросхему от наших китайских товарищей, но пока она приедет...
В общем, нужны подсказки по подключению.
Если тема не соответствует разделу  - перенесите куда нужно.
У вас флеша уже "мёртвая", лучше дождаться новой. поменять и прошить сначала bootloader ( остальное снять ), а потом всё остальное. Даже если вы её законнектите, через программатор внутресхемно и прошьёте ( всё возможно ) не выпаивая, то возврат планшета обеспечен !
Так, что зачем этот "мартышкин" труд, я о том, что потратите уйму времени, а результата желаемого всё равно не достигните, по причине "измученной" emmc.
Lenovo - печально известны своими возвратами после прошивки в следствии установки с завода некачественных чипов.
Сами то, не хотят производить, вот и "втыкают" чипы сторонних производителей, а из своего только марка на панели телефона и ПО. Если что, обвиним Samsung !:faa:
Ещё скажу. Если ваш планшет видится как preloader, то и нет смысла подключаться для программирования как то иначе, кроме как по USB. К стати, пробовали полный формат и SPFTool v5.1548 ( самая стабильная версия для поднятия "кирпичей" и всякого рода "капризных" девайсов, утверждаю на основе личного опыта ) ?
Если "законнектите" чип, проверьте "здоровье" всё будет ясно, менять или нет?
В 10.04.2018 в 00:20, AlexBurns сказал:
Выкусите.
Здесь есть фото без чипов.
Просто подумал если есть способ подключения к EMMC не выпаивая, то можно добавить в тему:
Пополнить "картотеку". А если кто-то купил ENTT недавно, можно потренироваться на дохлой...
Хуже ей, наверное, уже не будет.
Жду микросхему...
