Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Rolsen RL-32B05U
Панель LTI320AP01
main MST6M48/MST6M182/T2B
471-01A3-64201G
VER:A3 2011-05-05
проц MST6M48RHS-LF-Z1
EEPROM 25Q32
бп K-190N1 REV:A01
Не горит светодиод дежурки, не включается. Пробовал шить разными дампами результата нет. Конкретно под эту ревизию дампа не нашел. Да и дело то может не в прошивке.
Напряжение с БП показал на фото.
8 минут назад, Алексей сказал:
 Да и дело то может не в прошивке. Напряжение с БП показал на фото.
Напряжения на материнке как поживают на DC-DC преобразователях, на памяти, питание процессора ?
В таких моделях как правило бывают проблемы с питанием на материнке, частенько встречались подобные платы с проблемой по 3,3 и 1,2 вольта. Смотрите внимательно напряжения соответственно стабилизаторов установленных на плате.
На U20 3.3v есть, на u23, u27 приходит 0.8v, на u24 также 0,8v.
@Алексей У тебя на майне все подписано, где какие напряжения должны быть.
Тестер в руки, ищи где теряется...
3 минуты назад, AVL68 сказал:
На этих стабилизаторах должны всегда присутствовать эти напряжения?
На U1 напряжения присутствуют?
Родной дамп сохранил?
AVL68 ты о чем говоришь? Там же даже  с такой фоткой видно, что напруги подписаны. У чела желания думать вообще отсутствует. Там питания нет, а сразу шить, как там постоянно должны все напруги присутствовать? Дежурный режим кто то отменял? Пробежать по стабилизаторам вход-выход не удосужился. О чем там можно говорить. Тема пахнет корзиной .  Алексей, где все замеры? Это кто-то за тебя будет делать? Не говоря о том, что  25q32 это флеш  .
и как можно заливать прошивки предназначенные для других версий ? И для других версий чего?  Такого же майна или вообще другого шасси?
18 минут назад, AVL68 сказал:
Завтра замерю, дамп сохранял.
7 минут назад, alekoz сказал:
что  25q32 это флеш
С этим я ошибся, в том что не исправил шапку брал тут. Я спросил про напряжения 3.3в, 2.5в, 1.8в на майне.про стабы я написал выше. Если бы знал где что должно быть, справился бы без помощи.
тебе уже озвучили и не только я .хочешь помощи -пожалуйста ..но будь добр, оформи тему и предоставь замеры, где и сколько чего есть. Всех напруг не будет в дежурке, но на памяти и проце 3.3 в должно быть. Очень часто эти стабилизаторы (LM ASM 1117 и все подобные ) часто отказывают. Для начала все замеры, а потом в самом последнем варианте менять прошивку .
Диментий ,да при отсутствии ослика можно и так. Но при замерах будет видно чего и где не хватает, если емкости капут, заниженны напруги однако будут .
48 минут назад, alekoz сказал:
но при замерах будет видно чего и где не хватает если емкости капут .заниженны напруги однако будут .
Не всегда они занижены. Нередко на супрах, бибикеях и прочих китайцах меняю полностью литики. Так надежнее и не столь затратно, имхо)
Диментий зачем полностью менять ? у тебя для этого есть ослик...
я не утверждаю что всегда заниженно напряжение при дохлых литах , но в большинстве слачаев - заниженно.
1 час назад, alekoz сказал:
Вот "ослик" и показывает каку)
3-4 из 30-ти смысл оставлять? Потому и делаю, как описал выше.
13 минут назад, Диментий сказал:
Это у того, кто им не умеет пользоваться.
@Диментий  уходим от темы. Хочется поспорить - в технофлейм.
В 25.04.2018 в 13:03, alekoz сказал:
U20 1117 3.3v - вход 5v, выход 3.3v
U23 1117 3.3v - вход 0.8v, выход 0.06v
U27 1117 2.5v - вход 0.8v, выход 0.06v
U24 BM1084 1.8v - вход 0.8v, выход 0.06v
На флеш U1 25Q32 (8 нога) - 3.27v
Что комутирует питания 3.3 2.5 1.8 ? питания на флеши есть. Там  где 0.8 в на входах куда эти входы ведут ? Как то это комутируется , то ли стабилизатором , толи полевиком .?
В момент включения какая реакция светодиода дежурки и этих стабилизаторов. По скольку ты уже начал шить -тебе LiVan скидывал прошивку,  вроде на твою модель и версию ..,  где результат?
10 минут назад, alekoz сказал:
как то это комутируется .то ли стабилизатором , толи полевиком .?
То ли дросселем :)
Не понял... каким дросселем ? Просто дроссель комутировать не может, если ты имешь в виду dc\dc конвертер , так это и есть стабилизатор -только импульсный, но тогда с управлением. Я и пытаюсь узнать откуда ноги растут .
Алексей а у тебя случайно бп нормально работает ? Может от туда идетпитание управляемое 5в или 12 в ? попопробуй оцепи майн дай управление и посмотри есть ли питания остальные. Можешь пригрузить лампочками автомобильными.в старых аппаратах очень часто бывает управляемые 5в на питание второстепенных цепей
2 минуты назад, alekoz сказал:
я и пытаюсь узнать откуда ноги растут .
Я не имею ввиду дроссель как устройство коммутации, это чисто возможная подсказка ещё раз проверить все основные напряжения ( смайлик же не зря поставил ).
А ноги растут скорее из неопытности и отсутствия желания разбираться, думать логически ! Люди привыкли и ждут пока носом ткнут. Напряжения основные нужно было изначально проверить на БП и майне, проверить все основные сигналы и их прохождение !
Ну я к тому же и веду, сразу это озвучивал.
Посмотрел я БП, накрученный как я и сказал,  по ходу есть 5в дежурки -5vsb и 5v через ключ q8 . Так же и 12 в комутируется через q3, ну и по скольку телек древний - по питанию 5 в емкости неплохо было бы поменять, в виду отсутствия ослика у автора .
3 часа назад, alekoz сказал:
Как запустить плату подскажите.
4 часа назад, alekoz сказал:
там  где 0.8 в на входах куда эти входы ведут
идут с БП. С истока полевика Q6 4963NG  (полевик проверен), далее на разъем БП , и на входы этих стабилизаторов. Вроде как то так.
Изменено пользователем Алексей
8 минут назад, Zloy сказал:
У тебя на первом фото U53 с дыркой!!!
К сожалению это все го лишь фломастер
ESR метром проверял, все хорошие.
ключ q8
Проверю.
До этого я так понял, что я не то написал....
