Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Замкните на секунду первую вторую ножки оптопары
5 V при этом на PS подать соответственно?
Гость AleksandrBurkov
2 минуты назад, Алексей сказал:
Да, пусть будет
9 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
посмотрите что на выходе по 12 вольт
По 0
Только что, Алексей сказал:
По 0
ОК ! Что на втором выводе OB2262 относительно минуса сетевой банки ? Появляется ли что то на 6-ом выводе OB2262 в рывке\импульсе при подачи 5 вольт на ps-on или при включении в сеть блока  ( можно померить через функцию HOLD на приборе ).
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
ни чего нет и не появляется...
1 минуту назад, Алексей сказал:
IC1 - OB2262, оптрон - U3 - pc817, tl431 на всякий - под замену
проверить: Q14 - MMBT2907A, Q15 - MMBT2907A, R74 - 0.75R, RT1 - 5A/5R
@Алексей Это при условии, что Q11 -  STP4NK80ZFP живой конечно же.
@Алексей По вашим постам PFC у вас живее всех живых !
Ааааа минутку :b94f: Опять не выспался блин OB2262 у нас в работе же, всё нормально с ней ! Слепой блин ! В общем дальше поехали....
4 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Живой проверял.
Остальное нужно искать. оптопары я проверял (приборчик самодельный есть).
Отпишусь как все заменю. с микросхемой ic1 будет проблема в поисках.
1 час назад, Алексей сказал:
13 часов назад, lyutiy сказал:
то с напряжением  VC_PWM
13.5 V
Не работает основной источник питания на IC3. Здесь надо копать.
на C47 - 150uF/450V в момент подачи 5 вольт на ps-on сколько и до подачи ?
С дежуркой все в норме, 5VSB имеется.
Если на pin12 IC3 присутствует 13,5 вольт, посмотреть, что на pin5. Дальше внимательно проверить всю обвязку этой микросхемы.
до 336в, после 397в
до 336в, после 397в
Отлично, дальше как lyutiy выше написал
2 минуты назад, lyutiy сказал:
1.03 в
1.03 в
это где ?
Только что, AleksandrBurkov сказал:
это где ?
на 5 пине IC3
на 5 пине IC3
  Норма. Ты IC3 менял, проверь качество пайки, да и саму обвязку.
А у вас случаем C54 - 223/1KV  не пробит
Проверю чуть позже. Взял все домой. Меня можно на ты.
А у вас случаем C54 - 223/1KV  не пробит ?
Саша, там еще может оказаться, что в пробое какой-нибудь из диодов во вторичке (D20, D23).:)  А перекопан уже весь БП.
3 минуты назад, Алексей сказал:
Меня можно на ты.
Учтём:):dial:
Только что, lyutiy сказал:
Да там всё что угодно оказаться может и кондишн подсохший в том числе, копаем же тихонько !:)
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
проверен - 21.30 nF
2 часа назад, lyutiy сказал:
проверены еще ранее - хорошие
Остались 11, 15 выводы микросхемы NCP1396A смотреть на наличие генерации, но как без осцила ! А R27 и R26 живые ?
В момент включения в сеть при поданном 5 вольт на ps-on вообще ни каких скачков по 12, 24 вольта ?
