Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Гость AleksandrBurkov
Смотри ещё 16 и 14 выводы NCP1396, что на них, должно быть примерно 8 вольт.
На 12-ом не меньше 13,5 вольт.
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
А R27 и R26 живые ?
живые. R74 живой.  RT1 - 5A/5R  вроде живой 4,5 оМ, при нагреве уменьшается сопротивление. Q14, 15 проверю еще сейчас.
Надеюсь Q4 и Q5 были проверены ?
проверены - исправны
Ну что тут сказать ! Все напряжения основные есть. Банально проверять досконально всю обвязку NCP1396 по номиналам в схеме. Смотреть генерацию на 11, 15 выводах микросхемы NCP1396A. Если нет, то микросхему менять, видимо фиговина какая то пришла !
@Алексей Сфотографируй в хорошем разрешении обвязку вместе с NCP1396A, посмотрим, что ты там напоял !
48 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
В момент включения в сеть при поданном 5 вольт на ps-on вообще ни каких скачков по 12, 24 вольта ?
нет ничего
34 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
стал смотреть, все по нулям. проверил на C47 290V  стало. соответственно на SB 5 V нет.Все аккуратно смотрел что произошло не пойму. И нашел неисправный резистор R9 10R - было 330 кОм.
32 минуты назад, Zloy сказал:
так это и есть запуск шима. думаю вопрос решен если и диод d22 цел
Диод хорош. Куда делось напряжение правильное на С47, вот дела
Изменено пользователем Алексей
4 минуты назад, Zloy сказал:
5 вольт на вторичке пропали тоже?
да
после чего случилось? если после восстановления R9 то меняем шим и ключи ...
не менял его. я заметил что он чуть чуть черный. замерил вроде был он в районе 30 кОм был, я его поскрябал потом замерил стал 300 кОм. и все началось. не знай от него...
Заменю R9. буду проверять все заново
Смотри внимательно ещё и ещё раз всю SMD обвязку согласно схемы, особенное внимание нулевым резисторам, низкоомным и SMD конденсаторам.
Если у тебя дохлый резистор по питанию шима , то вполне может что шимка убитая .пока резистор был большой (оборванный)шимка не нагружала питание vc_pwm .надо без  r9 опять попробовать включить и проверить это питание .если востановится -проверять ncp1396 .кроме того просмотреть внимательно что происходит на ключе управления q1. Далее -диоды во вторичке не обязательно могут быть пробиты, они могут прокалываться под током, без ослика не увидишь, да и с ним достаточно тяжело это отследить .вот тут в твоем случае проще их подкинуть .
Имел я опыт с такой проблемой поймал лишь когда подвесил ослик цифровой в тригерном режиме на измерительный  токовый резистор в ключе . а там импульс в момент запуска большой (перегрузка по току ). и стал по очереди все проверять. Все востоновилось после замены диода сдвоенного .а в прозвоне все ок! было .390в у тебя нету потому что PFCзапускается с того же питания VC_PWM . если оно просажено - то же не будет 390в а будет 290-320.проверяй цепочку с Q1 ключ и Q10 стабилизатор  питаниея . судя по стабу там примерно 15в . 16в(стаб) - UQ10 (0.5-0.7) вольт. и емкости по этой цепи проверь-с30 с26,  да и как сказал AleksandrBurkov проверь ЗАМЕНОЙ!с 54, это схема полумост и емкость там как правило ОБРЫВАЕТСЯ ИЛИ УМЕНЬШАЕТ ! номинал .
15 часов назад, alekoz сказал:
и емкости по этой цепи проверь-с30 с26 .да и как сказал AleksandrBurkov проверь ЗАМЕНОЙ!с 54 .это схема полумост и емкость там как правило ОБРЫВАЕТСЯ ИЛИ УМЕНЬШАЕТ ! номинал .
электролиты хорошие. с 57 емкость 21.19 нф - чуть ниже. неисправность IC3 может быть проблемой с PFC ? Я уже "угорел" ведь все почти было нормально, из за R9 - но он же был неисправен получается, и PFC работал.
нет ,PFC(корректор мощности ) у тебя работал .390в же было ну 397 без полной нагрузки .это в пределах допуска.а вот силовой на NCP1396 не запускался и был оборван по питанию резистор .как ты его поменял -перестал запускаться и ПФС .питание у них то одно , через Q1 Q10 .у тебя алгоритм работы бп такой -когда приходит управление с майна на PS и через  R96 включает оптрон V1A  -V1B открывает  транзисторQ1 и напряжение  примерно 18-20в попадает на Q10 где ограничивается до 15в .это и есть питание PFC и  NCP1396 .там же написано на схеме . проследи прохождение напряжения с R114 и D16.комутация этого напряжения и включает ПФС И силовой источник на НСП1396.сейчас что по питанию на этих транзисторах я же спросил тебя ? нельзя же так в час по чайной ложке выдавать инфу. я тебе объснил что если нсп1396 будет просажена и будет подсаживать питание то ПФС может не запустится .я выше тебе описал в предыдущем посту что сделать надо .если хочешь помощи то сначала отвечай на заданные вопросы и делай что просят и потом параллельно задавай свои вопросы
Нет ни где напряжений вообще. Резистор R9 я не менял, проверил С54. И вроде после этого PFC перестал работать. ,Так совпало видимо. Диоды заменить пока нечем, по прозвонке они хорошие.. Сейчас восстановил R9. нашел неисправный стабилитрон ZD3. (y8 на нем) прозванивается в обе стороны примерно 500 мВ и 250мВ обраное. проверил все что есть транзисторы, диоды.
1 час назад, Алексей сказал:
Вообще весело я вам скажу !:sms: Замкнул что то в процессе замера ! Если уж вышел стабилитрон, то его заменить нужно и пока на нём не будет хотя бы 13 вольт, ни чего не запустится естественно. Проверяй до кучи ещё и R75, меняй C32 ( что то я не доверяю твоему методу проверки конденсаторов ), меняй все электролиты по вторичным цепям. Особое внимание C6 и R38 c C44. Убедиться в исправности полевиков Q4 и Q5. Проверить на утечку диоды на затворах этих транзисторов.
Короче говоря, тебе уже писали неоднократно - открывай схему, бери прибор и сверяй каждый элемент с номиналом в схеме и даташите ( если это транзистор ). Возьми стрелочный тестер и в режиме "мегоомметра" проверяй на утечку диоды ( цифровой не покажет ). Запускай блок через лампочку на 60 ватт, перед запуском проверяй на КЗ все основные питания.
Пишем ведь одно и тоже, а результаты ни только не двигаются, а в минус уходят ! В чём или в ком проблема ?
6 часов назад, Алексей сказал:
мне нравится ответ ...пока не сделаешь то что тебе сказали и не напишешь все то о чем  тебя просили   лично я участия в решении твоей проблемы принимать  не буду .мне надоело догадываться о том что у тебя происходит .еще пару постов твоих и тему можно спускать в корзину .ее в принципе давно надо было бы туда отправить .просто я считаю что каждому надо давать шанс ...
5 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
А какой нужен правильный метод? Есть ESR метр, есть приборчик который проверяет все, почти. Стабилитрон в корпусе sot-23 такой точно не найду. Любой другой на 22V
14 минут назад, alekoz сказал:
Спасибо!
дежурка работае или нет ?управление приходит или нет ? что происходит на транзисторах q1 q10 ?перепиши и озвуч напруги все что только можешь!много инфы не бывает!
3 минуты назад, alekoz сказал:
Дежурки нет. После выходных проверю.
нормально .убил дежурку.
2 часа назад, Алексей сказал:
 Любой другой на 22V
:sms: Я бы поставил по мощней и на 18 вольт. Если вылетел стабилитрон, то большая вероятность, что и шим хана !
Доверимся приборчику
Таблички эти разные тоже бывают. В некоторых значение проверяемой величины - ESR - сильно разнятся.
12 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
она и есть.
12 часов назад, alekoz сказал:
не трогал я ее. все аккуратно. не понимаю почему все так произошло
