В 08.05.2018 в 23:32, AleksandrBurkov сказал:
NCP1396A не греется,
Не греется.
16 часов назад, alekoz сказал:
кроме того посмотри что у тебя на выводе 5 и 6 1396. 5 это контроль питающего напряжения (обычно в районе 2.5в )  6 fb обратная связь оптопары (выходное) на 9 выводе что ?на оптроне u2a что ? тебе надо как то разделить горячую от холодной части .в смысле определить какая часть не работает .или до транса импульсного Горячая) или после (холодная)
На 5 ноге - 1.24 В
на 6 и 9 ноге - 0 В
на оптроне U2a- прыгает примерно от 0.2 до 1.8 В
Изменено пользователем Алексей
17 часов назад, alekoz сказал:
диоды я тебе советовал поменять хотя бы по каналу попеременно
Поменял. не изминилось
Гость AleksandrBurkov
43 минуты назад, Алексей сказал:
Так у тебя и на вторичке C68 и С69 тоже есть какое то напряжение ?
9 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
На С68 прыгает до 1.8 В
На С69 - 0 В
Если на с69 совсем ноль, то смотри хорошо вторичку по 12 вольт ! Ещё раз все конденсаторы проверь, а лучше замени !
Ощущение, что блок пытается запуститься, но что то ему не даёт, как будто короткое замыкание или высохший конденсатор по цепи 12 вольт.
на 24 В нагрузка лампочка на 220 ничего?
2 минуты назад, Алексей сказал:
Пусть висит, ни чего. Я про цепь 12 вольт ! На ps-on должно быть подано 5 вольт, если помнишь !
конечно. все подано
Какое напряжение в красной точке относительно минуса сетевого конденсатора ?
4 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
15 В и немного пляшет
Теперь так же измерь в красной и зелёной точках, чем отличаются ?
8 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
чем отличаются ?
На обеде. посмотрю позже
8 минут назад, Алексей сказал:
Ты хоть режим работы напиши :faa:! А то я подвигаю свои дела, что бы тебе помочь, а ты на обед собираешься или срочные другие дела возникают или вовсе некогда свой тв ремонтировать !
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Да у меня вообще график интересный. очень часто выезжаю на установки спутниковых антенн еще. еще работаю по графику сутки через трое. А в остальное время стараюсь в мастерской сидеть. Так что я сам не знаю как все будет.:)
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
13.5 - 14.5 примерно. одинаково в обоих точках
Так и должно быть ! Проверь ещё раз тщательно  12 вольт по вторичке, поменяй все конденсаторы.
У меня была подцеплена лампочка галогенная на 12 вольт. ее убрал напряжение стало 1.8в
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
поменяю. но я проверял все отличные
10 минут назад, Алексей сказал:
Всё ясно с лампочкой, лампочки хватит одной по линии 24 вольта на 220. У тебя проблема сейчас кроется вокруг или в самой NCP1396A.
Судя по твоим замерам:
Цитата
На 5 ноге - 1.24 В
на 6 и 9 ноге - 0 В
Проверяй, говорил неоднократно и не только я, тщательно всю обвязку NCP1396A. Выпаивай каждый элемент и проверяй прибором, если больше ни как. А больше ни как, потому, что тебе писали об этом на первых страницах, а потом выяснилось, что неисправный резистор нашёлся по питанию NCP1396A - значит проверял плохо !
Хорошо понял. проверю. Конденсаторы по 12 В заменил. тоже.
7 минут назад, Zloy сказал:
Вам клиент за сроки еще счетчик не включил?
:faa:
31 минуту назад, Zloy сказал:
Вы резистор R9 заменили, он точно на 10 ом??? D22 тогда менять, а не проверять
Резистор заменил. проверял обвязку NCP1396A. все нормально вроде. Стал трогать микросхемы на теплоту и дотронулся до D22 обжек палец. хотя проверял его до этого но не выпаивая. оказалось в обратном направлении показал утечку 1340 Ом
Нет пока:)
8 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Соглашаюсь.
7 страниц !!! :b94f:  благодаря обычной лени и невнимательности !
