Собственно нужны калибровки NVM с этого тв.
После замены майна от 46" ввели код панели и соответственно все в СМ слетело. Серийники и т.д. Все это прописалось вручную и успешно сохранено. Но прописать код панели и мак-адрес вай-фай возможности не предоставляется. Компайра нет. На еепром родного майна настройки сбиты, поэтому пересадить её на новый майн смысла нет.
Просьба к форумчанам у кого имеется такой аппарат на руках, зайти в сервисное меню и на флэшку сохранить все настройки nvm одной папкой. И прислать мне.
Цитата
ввели код панели
Цитата
прописать код панели возможности не предоставляется
Не совсем понятен смысл написанного. Мак-адрес не слетает, он прописан в модуле.
В 09.05.2018 в 20:58, Иван Зенин сказал:
Мак сетевой lan не слетел, а вай-фай стал 00-00-00-00....
Все опциональные коды с шильдика прописаны. Но объекты на экране огромные (значки меню, надписи...). При попытке прописать с пульта код панели слетают снова все настройки nvm (серийники, модель, опции и т.д.).
Нужны nvm от 42" диагонали этого шасси.
Или дамп еепром.
Держи
 от 42PFL6877/T60 шасси QFU2.1ELA  вдруг поможет чем то !
Макадрес вайфая прописан в модуле вайфая. Или забыл его подключить или сдох он или проц не видит его.
То, что при вводе кода панели слетают опции и т.д. - это нормальная реакция, так и должно быть. Огромные значки не уверен, что в еепромке, тем более от QFU2.1E LA.
Изменено пользователем Иван Зенин
Вот ЕЕпромка  от именно этой модели тв   держите вшивайте  ,
  • 3 недели спустя...
Thu May 10 2018 в 21:40, Иван Зенин сказал:
В нанд... Хреново дело
Tue May 15 2018 в 15:26, alexzander сказал:
Спасибо, испробую.
Эту пробовал заливать епром, тв не запустился. Пробовал пересобрать из двух дампов один. Все вроде вышло. Но эмбилайт и код панели по прежнему молчали...
А есть у кого рабочий тв на этой шасси 42" диагонали? Хочу попросить через sm слить бэкап настроек nvm. Их тв пропишет 100%.
CЕйчас стоит   7008  модель  ,
Я не пойму  Вбиваем код панели  дальше    опции все в сервис меню  забиваем согласно   шильдику   , прописываем  модель и серийник    что еще нужно?    Лежит у меня майна именно от 6008  модели   ,  мне вбить за вас  модель серийник панель   опции   и снять с этой майны еепрпом?
Почему  это у вас не получается?
