Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
как снять остатки силикона с микосхемы скана
народ . подскажите кто как снимал остатки силикона при снятии с донора скан планки драйвера .
может кто что путное подскажет .а то задолбался силикон по крохам с микросхемы выковыривать
Гость AleksandrBurkov
1 час назад, alekoz сказал:
Я снимал обычной зубной щёткой, предварительно нагревал микросхему верхом на своём посадочном месте ( на плате донора )примерно до 150 градусов. Это к прозрачному относится на самсунгах. Имеется ввиду, снимал остатки, а основной зубочисткой.
Можно после грубой механической очистки на плате доноре пропаять ножки паяльником с добавлением олова и активного флюса, а потом по выше описанной технологии зубной щёткой.
ну вот даже не знаю.основное  то понятно .а вот как остатки снять по проще.он то зараза температуру держит больше плавления припоя ...хочу попробовать вот таким -может даже в ручную
1 минуту назад, alekoz сказал:
Попытка не пытка ! но я бы не стал сталью шкрябать. Такую бы щётку да из меди или латуни, бронзы например. А что если размочалить оплётку медную!?
так это для дримеля .диаметр самой большой щетки -20мм . а другие торцевые вообще 5-8мм
в общем принес с дома насадки эти и попробовал -естественно в ручную .эффект превзошел все ожидания .это те что у меня в наличии были .сразу заказал и кисточки и насадки .
@alekoz Для КУФУШНОГО компаунда бы что придумать быстрое и безболезненное :)
компаунд размягчается от температуры .если это типа эпоксидки .а силикон падла держит температуру под 400грС..не пробовал гр до 100 прогреть плату?
3 минуты назад, alekoz сказал:
Механический спсоб методом фена, скальпеля и различных ковырялок мне известен:) Но это долго кропотливо и не всегда без повреждений.
Чем ещё эта "зараза размягчается".удаляется ? Может у кого конкретный метод свой есть для этих шасек ?
'эпоксидка растворялась толуолом .кажется так назывался растворитель ентот.толуол или талуол .30 с гаком лет назад в армии мы им отмывали от эпоксидки руки и т.д. может я не правильно что то называю .это было почти 35 лет назад .
Талуол знаю, если речь именно о нём, добавляли в бак для повышения актанового числа. Талуол на халяву был. Узнать надо.
Но вряд ли я думаю, что данный вид компаунда подвержен воздействию химии:coffee:
я что помнил-сказал.может пока не полностью отвердела -отмывались.но эпоксидка была сурьезная!военная !там рас читана она была под наружные применение и на века!солнце дождь мороз и все остальное что хочешь.эпоксидку бочками литров по 30-40 привозили и талуол тоже в бочке был:ssv:
перекинул я скан драйвер .все нормально .планок гора , а такой нету .покупать -ждать не хотелось пока прийдет .
  • 2 месяца спустя...
не , не пробовал ...я щетки  получил.они размером с зубную и уже 2-3 раза .
@seregatv @alekoz Опробовано и мной по методике @alekoz , всё прекрасно счищается, щётки куплены в Магните местном :)
( зубная для сравнения лежит )
Ноги по полчаса еще ровнять потом не надо, после металлических щеток?
26 минут назад, Serge77 сказал:
Если всё делать с умом и аккуратно, то ни чего ровнять не нужно. Знаете !? С дурит то и х..... сломать можно. Это же электроника, к ней и подход соответствующий. Если дать такую щётку и микросхему слесарю, который такими ( только в разы больше ) щётками напильники полжизни чистил, то потом ни только разгибать что то придётся, но и скорее всего саму микросхему склеивать...:)
