SAMSUNG PS42A410C1, F59A, Негативит на тёмных тонах в верхней трети экрана.
Победили ?
А то и мне попался правда чуть другой PS43D490A1W .
Был убитый X поменял RJP30h три штуки ,проверил выдал.Через неделю возвращается с отключениями ,не пропай Y ,через неделю обратно с такой же бякой как у вас ,если поднять напругу то изо почти в норме ,излазил весь вдоль и поперек видимо не те IGBT поставил в X , заказал жду.
Недавно приносили с отключениями виновником был не пропай силовых транзисторов в Y и точно такой же дефект на изо в итоге был пробит транзистор в Y но не в к.з а ом 100-150.
После замены изо пришло в норму ,вот я и думаю что не в панели это проблема.
  • 2 месяца спустя...
@san-vai В понедельник 24.09.2018 принесу комплект рабочих блоков с разбора. Выясню наконец то в чём причина !
30.05.2018 в 16:56, AleksandrBurkov сказал:
в какой то мастерской поставили диагноз "Замена панели", в чём я очень сильно сомневаюсь !
Я, нет. :)
предлагаю создать тему с фотографиями картинки на дохлых панелях
@lapot2 тема хорошая, но пока только завтра выясню, дохлая это панель или что то другое.
это вообще всех касается, кто пришел к этому выводу. будет полезно
@lapot2 так что тебе мешает это сделать ? :) создай в технофлейме, а там, если пойдёт, то видно будет...
@AleksandrBurkov так у меня пока нету доказательтсв)
а пустую тему негоже создавать
Изменено пользователем Гость
1 минуту назад, lapot2 сказал:
так вот и я о чём говорю, выяснить на 100% для начала нужно
Восстановил !
IMG_0987.thumb.JPG.78e8ab83a37b635323344d100e943079.JPGIMG_0988.thumb.JPG.bf58b7180d320b246ad1c546cce63997.JPG
Методом перестановки блоков выяснены проблемные модули, это в первую очередь logic и во вторую Z-SUS. Logic давал засветы по углам и не большие искажения цвета, а Z всё это усиливал и добавлялся муар с негативчиком. Y поставил родной, тот же с которым была эта бяка по углам в первом сообщении на фото.
@AleksandrBurkov значит я не зря подозревал логик?)))
Можете по свободе снять с выходов y и z осциллограммы работы обоих комплектов модулей?
@lapot2 а что это даст, тв то вроде как разные ? И прилепил я его к стене анкерами без подвеса больно сурьёзно.
@AleksandrBurkov разные, но принцип работы то у них один) Ну раз уж так серьёзно пристроен, тогда ладно))
я прост пока не понимаю, почему set_down отрабатывается перед set_up..
12 минут назад, lapot2 сказал:
:pain: логику в утиль
