LG LD42B - Включается, работает, но нет картинки.
Есть убитая плата, проц умер по LVDS. Включается, работает нет картинки. Пытаюсь слить прошивку EMMC  распаялся согласно инфе в точках ISP соответственного раздела подключаюсь и получаю в логе прогера ошибки связанные с питанием .
Может еще что надо подтянуть,подключить ?
Гость AleksandrBurkov
Дроссель L2302 или L2310 снять нужно, что бы просадки по питанию не было. Как питаешь emmc ?
1 час назад, san-vai сказал:
Логи в студию пожалуйста
Дроссель L2302 снимал не помогает, emmc запитывал и от бокса и от внешнего не идет и все , L2310 не снимал.Фото подключения :
может 1.8 просаживается?  бывает,надо отдельно подать.
Да нет ток 30 мА по 1.8v.
MMC ID OCR 00FF8080, eMMC not Powered ON!
8 минут назад, san-vai сказал:
А по VCC какой ток
Вроде 300 мА ну может 400 ,ну не просаживается питание осликом смотрел.
Может проще снять? По моему у тебя в дат0 ошибка
Да, D0 на другую ногу надо. Я подключаю так, ещё Reset, питание 1,8V и 3,3V от внешнего БП.
@san-vai Если всё успешно, то фото с обновлённой\правильной версией подключения и описанием СЮДА.
Спасибо ,вечерком попробую .А вот Reset я не подключал ,а D0 по разному пробовал .Как выясню отпишусь сразу вместе с дампом если нужен .
19 минут назад, san-vai сказал:
Ресет не нужен. по крайней мере на з3х
Изменено пользователем Defend
Не проблема не с D0 ,сниму резисторы согласования с процем ,посмотрим что получится.Смотрел осликом везде размах 1.8 ,на CLK прямоугольники 400 кГц ,в момент детекта идет опрос по CMD на D0 постоянная 1.8.
Ресет тоже ни чего не дает ,может флешь сдохла а я ее мучаю.
08.06.2018 в 08:06, san-vai сказал:
Есть убитая плата ,проц умер по LVDS.Включается, работает нет картинки.Пытаюсь слить прошивку EMMC
@san-vai это я так понимаю, тренинг. Если, как ты говоришь майн работает, значит еЕМС должна быть живая. Пробовал подключаться на других майнах?
20 минут назад, Aleh сказал:
Да нет не тренинг (конечно пробовал и не только в TV) ,хотел слит выложить ,может кому бы пригодилось,на ней проц умерший видео не казало ,поменяли майн а плата осталась.Заказал панельку с али приедет сниму проверю отдельно ,отпишусь сразу.
@san-vai Попробуй сними процессор и ещё раз подключиться.
В 09.06.2018 в 09:28, Aleh сказал:
:ai:
@AleksandrBurkov он всё равно битый, возможно где-то обсадку даёт, а считать флешь можно и без него.
А Vcc(3.3V) вроде как !!! Или я ошибаюсь ? А вот VCCQ можно повесить как на 1,8 так и 3,3
Там же emmc - thgbmag6a2jbair ?
Только что, AleksandrBurkov сказал:
2.8 по крайней мере в телефонах, я 2,8 подаю
Если thgbmag6a2jbair, то питание у неё 3,3
2 минуты назад, Defend сказал:
От 2,7 до 3,6 по мануалу
@san-vai Подай 3 вольта на неё. Возможно проггер не настроен на 3,3 или нужно питать от внешнего источника. На вход стабилизатора подать 3,3 вольта и посмотреть, что на VCC будет. Возможно 1,8 для подтяжки и детекта только используется, а питание 3,3 у emmc.
