LG 42LS561T, Драйвер 4H+V3416.001, гаснет подсветка
Пришёл телевизор LG 42LS561T
Драйвер 4H+V3416.001 ( всё остальное на фото )
Появляется подсветка на доли секунды и гаснет.
Выяснил, что уходит в защиту драйвер 4H+V3416.001. Разобрал панель проверил светодиоды, пропаял всю линейку ( диоды проверены досконально, на потребление тока, проверены встроенные стабилитроны ). Результат тот же, гаснет через долю секунды, изображение присутствует, всё остальное работает.
Пропаял драйвер, включил и подсветка зажглась, горела минуты 3 и погасла. В общем тв пришёл в прежнее состояние. Копаю сейчас драйвер, снимаю smd конденсаторы и проверяю каждый. С резисторами сложности, маркировка свойская с точными параметрами большинство.
Так же были пропаяны разъёмы на драйвере и самой планке ( ни чего не дало ). Драйвера на подкидку пока нет.
Что ещё проверить, что я ещё упустил ?
По управлению что?
Майн если откинуть?
Цитата
маркировка свойская
К примеру какая?
В 10.06.2018 в 21:54, AVL68 сказал:
По управлению что?
На INV - ON постоянно 3,5 вольта с момента включения и после срабатывания защиты.
На error по нолям всё время. DIM меняется с 3,5 вольт до 1 вольта после отключения уже, вроде так и должно быть.
А  отдельно полностью всю планку подсветки от другого источника питания, засвечивал?
6 минут назад, LiVan сказал:
В первую очередь
Что за свободные посадочные места под перемычки J5 и J6 ( со второй минуты видео ) ? Может защиту это дело отключает ?
под твои резисторы.
Подозреваю, что  DARFON DF3421 = LM3421 -
Ан...НЕТ, предположение рассеялось !
Как раз по 7pin перемычки J5, J6. попробуй.
В 10.06.2018 в 23:01, AVL68 сказал:
На 6-ой pin шим идут они.
Попробовал, вешал капельку припоя по отдельности на каждую и на две вместе, изменений нет.
7-ая ножка у DARFON DF3421 это GATE через резистор 1 ком на оба полевика
Отключил защиту по типу AT1741, установил диод между 3 и 15 анодом к 15 ( 3 ножка звонится как GND ).
Светодиод тускло светится, после включения.
Подсветка включается ярко и в течении нескольких секунд яркость снижается на самый минимум. При такой яркости изображения будет почти не видно ( нужно проверить ).
При плавном снижении яркости снижается уровень сигнала P-DIM c 3.5 вольт до 0,45 вольт, если подать искусственно 3,5 вольта на DIM, то яркость возрастает. Возможно накручены настройки, проверю когда соберу панель.
И всё таки я думаю, что шим виновник сего торжества. Надо думать дальше !
Панель собрал. Тв работает, как при 30% по шкале ПОДСВЕТКА в настройках при её реальном максимуме. Если убавлять и прибавлять, то регулировка есть. На DIM максимум 3,5 вольта, повышать думаю нельзя или ошибаюсь ?
Это всё при установленном светодиоде ( описано выше ). Если диод снять, то будет как в первом сообщении ( моргнёт и выключится ).
Есть желание поднять сигнал DIM до уровня 5 вольт. У кого какие мысли на этот счёт?
Я прекрасно понимаю, что это уже из разряда "Кулибин" и нужно по хорошему подкинуть заведомо исправный LED драйвер, но его нет. Смогу только во вторник на разборе поискать, а до этого времени нет желания сидеть на месте.
Вот так вот плохенько работает с прикрученным диодом. На видео ярче чуть кажется. Токовый резистор 0,3 ОМ поставил на место ( снимал в процессе экспериментов ).
Ток на светики проконтролируй и решишь.
Цитата
А визуально смотрел как светятся светодиоды подсветки только при разобранной панели?
Не понял вопроса. Здесь написал всё
Цитата
Проверь на транзисторы Q36-Q39 (вылетают)
Что именно проверить на них ?
В 11.06.2018 в 08:26, AVL68 сказал:
Отзвоню клиенту, может и нет нужды, пусть посмотрит, потом буду, если что, маяться дальше.
@AVL68 Тут вопрос не много в другом - можно ли вообще уровень DIM повышать более чем на 3,5 вольта, не критично ли это для драйвера !? На светодиодах явно малый ток, а DIM управляет скважностью и эта скважность успешно регулируется с пульта.
Чушь написал ! Уровень DIM задаётся самим драйвером в максимальном значении при 3,5 вольта и занижается блоком управления. То есть 3,5 вольта с драйвера выходят и их можно только занизить для занижения яркости, а повышение внешними источниками ни чего не даст :)
В общем, пока отключил DIM совсем ( провод резанул ). А то когда меню включаешь яркость занижается автоматически программно занижая DIM. Вот я его и отключил, что бы яркость оставалась максимальной при любом раскладе.
Клиенту позвонил, придёт и оценит ( может ему и не надо ярче ). Если не устроит, то будем искать драйвер.
Я думая, что с учётом того, что поиски драйвера ударят по карману клиента, его вполне может всё устроить
Отдадим и будем ждать возврата :bj:
Не уверен, не знаю. Телевизор забрали, сказал клиент - И так нормально, за то глаза уставать не будут :bj:, посмотрю пока так, а потом видно будет...
Привезли мне сегодня драйвер с разбора. Позвонил клиенту, тот сразу согласился на замену и сказал, что иногда подсветка отключалась и продолжала работать после выключения\включения телевизора. Поменял драйвер, прогнал пару часов и отдал телевизор.
Причина была в драйвере !
