Взаимозаменяемость плат Main, T-con и других модулей в TFT, LCD, PDP TV
Предлагаю в этой теме выкладывать свои практические наработки по взаимозаменяемости блоков , майнов , Б.П и т.д . с переделками и без.
Тема создана для помощи мастерам при ремонте TV, бывает нет именно такого блока, майна, а есть с другого шасси и с теми же сигналами а проверить необходимо все остальное.
В своем сообщении обязательно указываем  в каком аппарате была произведена замена.
Указывая модель, шасси, панель если нужно участок схемы, читаемые фото взаимозаменяемых модулей.
Вообщем пишем как можно подробней что вы делали и что получилось.
  • Спасибо 2
Состав аппарата.
SAMSUNG UE32K5100AU
NT16L
Main-BN94-10854S ( bn41-02527a)
LCD-CY-FK032BNEV1V1
Tcon- HV320FHB-N10/HV480FH2-600 47-6021043
Подкинута плата майна и Б.П от :
SAMSUNG LE32B530P7W
Main-BN94-03132S BN41-01165B
Со стороны Tcon снять с шлейфа LVDS пластиковый штекер .На плате переделывать ни чего не надо ,в защиту инвертор с отключенными лампами не вываливается,изо есть все работает.
  • Отлично! 5
  • 3 недели спустя...
EAX66203805
EAX66748005
Меняются без переделки, только в корпусе вопрос с отверстиями решить.
  • 1 год спустя...
EAX64290501-2LVDS( 51 pin, 41 pin) ,(chassis LD01U) - работал с панелью _T315HW07-V9 (AUO)
 меняется на--EAX64797003 -1 LVDS ( 51 pin)(chassis LD33B)-работал с панелью _T390HVN03 (AUO)
1. Необходимо перепаять разъём P704( 41 pin)  с оригинала LD01U на замену (LD33B).
  2.Перепаять разъём (P404-птание платы) с LD01U  на LD33B(P2400)
3. Перипеновать кабель с блока питания для разъёма P2400 ,  согласно мануалу на LD33B.
4. Перипиновать разъём клавиатуры и фотоприёмника, согласно мануалам на шаси LD01U и LD33B.
5. Заменить оба шлейфа LVDS .
Внимание!!
Использовать зеркальные  шлейфы.
6.Перепаять на плате (LD33B) ,резистор R104  в положение--R106( 4,7 K)- установив  режим работы--120 Гц.
7. Включить аппарат и с помощью сервисного пульта , подать команду IN_STOP. Аппарат перегрузится и перейдёт в дежурный режим.
8 . Включаем аппарат и заходим в сервис EZ_ADJUST -OPHION1-BITS. Устанавливаем значение- 10.
9. Делаем снова рестарт, через IN_STOP.
10. Код доступа в сервис--0413
Никаких других резисторов, не надо перепаивать или допаять !!
Устанавливаем дополнительное охлаждение на процессор и наслаждаемся картинкой.
  • 5 месяцев спустя...
Samsung LE32B530
Main--BN41-01165B , Panel---LTF320HF09(FUHD)
Установка  платы BN41-01165A, работающая с панелью HD
Main: BN41-01165B замена на BN41-01165A
1.Снять разъём lvds(CN1109) и установить разъём -CN1120
2. Снять RA1100, RA1101 и установить в поз. RA1107,RA1108
3. Снять перемычки R11126,R11127 и установить  вместо R11204,R11205
4. Установить  на свободное место Q3001,D3003,D3100
5. С тыльной стороны платы , установить R3200( 100 Om) ,R3004(27kOm), R3404 (56kOm)
6. С тыльной стороны платы, установить R4666(HD)  в поз. R4667(FHD)
7.Перепрошить память MX25L6406(IC4019)  прошивкой с родной платы.
  • Отлично! 7
 Аппарат -Samsung_ UE32F5000AKXRU , платформа_high_x13_eu_os. Парт номер платы--BN41-01955. Панель--CY-HF320BGSV1V (FHD, 60Hz)
Устанавливается плата от UE32F4000. Платформа идентична. Панель  HD 60Hz
1.Выпаять разъём LVDS(CN1302_HD)
2. Запаять разъём LVDS (CN1301_FHD)
3. Резистор R964_HD выпаять и установить на место резистора--R955_FHD ( резисторы находятся возле кварца 24.000 МгЦ
4. Войти в сервисное меню и установить тип панели, модель телевизора и нужный регион если это необходимо.
  • Спасибо 3
  • 4 недели спустя...
Состав аппарата
Samsung UE40K6550B
Шасси  Hawk_M_FHD_PRO2
Main BN41-02534B (BN94-10994T)
Panel CY-VK040BGLV6V
Main меняется без каких-либо переделок на BN41-02575A (BN94-11890Z) Шасси KANT_S(SIDE)
Снят с Samsung UE49M5510, только изображение перевернуто изначально, нужно в сервисе панель поменять. Подкидывал лично.
LG 32LD650-ZC
MAIN LD650/750 EAX61531904 (5) EBR67347301
Panel LC320WUN
С процессором LGE3556C .
Меняем на L*01M EAX64272802(0) и ему подобных, ставим дополнительно T-con 6870c-0310c 6870c-0310a 6870c-0318b на матрицу и шлейф LVDS ,у меня подошел самсунговский.
Я установил ткон LC420WUN-SCA1 6870C-0310C, резистор R38 переставить в позицию R25,6-120 Hz.
В задней крышке придется дополнительно корректировать отверстия под некоторые разъемы.
На просторах нашел решения и для других диагоналей данной линейки TV
  • Спасибо 3
  • 1 месяц спустя...
LG 32LH2000-ZA
Chassis LD91A/G
Main EAX60686904(2)
Panel LK315T3LA5R
заменил main на аналогичную от LG 32LD320ZA, Panel T315XW03.
В итоге получил изображение с искаженным цветовоспроизведением.
Для устранения дефекта необходимо установить резистор с нулевым сопротивлением
на позицию R1379.
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
  • 5 недель спустя...
PHILIPS 32PFL3017H/60
Шасси TPM9.1E LA
Main 715G5155-M0B-002-005K
Panel LC320WUE
Принесли в ремонт с изуродованным майном.
Был в наличии  715G5155-M02-002-005K от 40PFL3107H/60, Panel LTA400HM23.
Шасси TPM9.2E LA
После замены - перевернутое изображение с искажением цвета.
Решено перепрошивкой EEPROM.
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
  • 11 месяцев спустя...
DEXP H39D71000E
main TP.S512.PB83
PANEL CX390DLEDM
main убит ..ремонтить не стал, запах...
был когда то на разборе такой ящик , стоял main CV512H-U42 (в наличии есть, но уже без тюнера), подкинул, нет изо. ЛВДС  со стороны МБ тоже в зелени.
Нашел ЛВДС с разбора , изо появилось нормальное.
Покопался, нашел  МБ от LEBEN LE-LED32R28T2. По посадочным одинаков.
Пересадил SPI  от вышеописанного мэйна CV512H-U42 , убавил ток до 180 мА, подкорректировал баланс в СМ  (source 2580 -изо-подменю WB).
Оставил на сутки термопрогона. Все работает, тело выдано.
PS. Вид меню разный с пульта и с клавиатуры. Прикольно.
  • 1 месяц спустя...
SAMSUNG UE40H5270AU  HS02.  (убит после подключения комп. статикой по HDMI ) .
Заменил майн BN41-02098B  BN94-07156, tun BN40-00294A  на BN41-02098B BN94-07156L , tun BN40-00288A от UE40H5020AKXRU.
Пошел без переделок. Разница, на "новом" нет спутникового входа.
  • 1 месяц спустя...
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
Владимир Пермь получил значок 'Полезный' и 5 баллов.
Haier LE32M600 main MSD0V591-ZC01-01.
Неисправность: нет подсветки.
Я лоханулся, разобрал матрицу, проверил подсветку ..всё работает. Разобрался как включается подсветка на материнской плате искусственно, вывод ENable OB3363 присутствует на специальном разъёме около микросхемы. Сигнал EN отсутствовал. Перепрошивка не помогла. На панель питание тоже не поддаётся. Хотя телевизор на пульт реагирует.. включается и выключается. Нашёл у себя
MAIN MSTV2409-ZC01-01. Ревизия другая (на подсветку 2 шлейфа разной ширины).
Подключил подсветку  согласно даташита AP3608. Панель подошла, изображение в норме . Ток убавил.
  • 1 год спустя...
Samsung ue40d5500rw
Main bn41-01660b
Psu bn44-00422b
Panel ld400bgc-c2
Заменил main bn41-01660b на main bn41-02353c от ue40j6240au.
T-con и psu  оставил от ue40d5500rw. Кабель питания main и панель с кнопками взял с ue40j6240au.
  • Спасибо 2
