Ограничение тока LED подсветки TV в сервисном режиме
Сообщение добавил LiVan
🔧 Уменьшение тока подсветки без доработки блока питания
💻 Программное уменьшение тока подсветки для разных моделей ТВ.
Пожалуйста, следуйте инструкциям и публикуйте сообщения только по теме, заданной в первом сообщении!
Что нужно указать в своем сообщении:
📺 Модель телевизора: Укажите точную модель вашего телевизора.
🛠️ Шасси: Укажите модель шасси.
🔍 Способ входа в сервисный режим: Поделитесь, как именно вы входите в сервисный режим.
Важно:
📸 Приложите фотографии вашего процесса и результатов, указывая, кто, что и как делает.
✨ Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своим опытом!
Ваши подробные инструкции и фото, помогут другим участникам успешно уменьшить ток подсветки без доработки блока питания.
THOMSON T48D17SF-01B
Panel: LVF480CSDE E5 V2
LED Backlight: CRH-ES4835351006L/R4B7REV1.0 E
Main: TP.S512.PC821
Значения тока в одном из двух каналов:
100 = 331mA
  90 = 298mA
  80 = 266mA
  70 = 234mA
  60 = 202mA
  50 = 170mA
  40 = 138mA
  30 = 105mA
  20 = 74mA
  10 = 41mA
    0 = 9mA
Выход: EXIT
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
  • 3 недели спустя...
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо"
Кахрамон получил значок 'Полезный' и 5 баллов.
YASHIN LED-32M5000
(Main Board): MS36631-ZC01-01
Матрица: LC320DXY-SJA7
Драйвер подсветки: OB3350CP
Ток 588.7 мА
Я понизил ток по Service menu,
Если Подсветка 100%-ток 588.7мА
90%-561.18мА
80%-535.1мА
70%-508.2мА
60%-481.6мА
50%-454.9мА
40%-428.7мА
Качество изображения почти не изменилась
  • Отлично! 4
Hyundai H-LED32R402BS2
panel: C320X16-E22-B (HV320WHB-N86)
main: JUC7.820.00188290
и т. д.
Orion OLT-32702 (V1S03)
Майн TP.S512.PB83
Панель HK315LEDM-MH03H
Вход сервис:
  • Отлично! 5
LiVan
"Спасибо"
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
BBK 43LEX-5023/FT2C
main: CV338H-T42
panel : TH43YS1
Вход в сервис :
  • Отлично! 6
LiVan
"Спасибо"
ranc получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
Fusion FLTV-32A100T
шасси: CV512H-U42
panel: CV315PW07S (VVH32L147G22LTY)
  • Отлично! 5
  • 1 месяц спустя...
HYUNDAI H-LED32ET1001
MAIN TP.MS3663.PB818
PANEL  CX315DLEDM
Вход в сервисный режим MENU - 1147
Ток подсветки по умолчанию 0,215  mA
Далее
- получаем ток 0,169 mA
  • Отлично! 4
  • 3 месяца спустя...
LG 24LJ480U SHASSIS LD70B
Panel: V236BJ1-LE2
Main: EAX67258103
Вход в сервис:
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки без доработки блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает.
Программное (уменьшение тока подсветки) разных моделей TV.
Модель телевизора*
Шасси*
Способ входа в сервисный режим*
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора.
  • 2 месяца спустя...
ORION ПТ-81ЖК-100ЦТ
MAIN: TP.MS3663S.PB818
Led Driver: OB3353CP
ORION OLT-30100
MAIN: TP.V56.PB816
Led Driver: SN51DP
  • 1 месяц спустя...
AMCV LE-32ZTHS17
MAIN: CV338H-U42
Led Driver: BIT3267
LED backlight: CC02320D570V12 320L 32E9 7S1P 2x7 1210
FUSION FLTV-32C110T
MAIN: BD_MST127B_10ALSA
Вход в сервис:
BBK 32LEM1078/T2C
Вход в сервис:
Обратите внимание, в сервисном меню показывает значение тока!!!
  • 1 месяц спустя...
BRAVIS LED32G5000
Main: HK.T.RT2831P566
Panel: C320X18-E5C-H
Liberton 32S1HD
MAIN: TP.RD8503.PB816
Вход в сервис: Menu 1-1-4-7
В сервисном меню:
В моем случае нужно было выставить 72 Вольта, поэтому выставил 45 и получил нужный результат.
Напряжение выставляю то, которое нужно для планок подсветки. В моем случае для них нужно 72 Вольта, а стояло 80 вольт это 100 в сервисе
Romsat 48FSMG4860T2
Panel: CD480DLED
Main: CV338H-T42
ViLgrand  VTV32ATCS
main: LDD.M3663.A48
panel: V320BJ8-Q01
LED Driver: OB33680
LiVan
"Спасибо"
Alex1101 получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
Bravis LED-40E1800 Smart
Main: CV338H-T42
Panel: CX400DLEDM (t-con: V400HJ6-PE1)
ARG LD50C35GS358
MAIN+PSU: CV358H-T42
  • 7 месяцев спустя...
THOMSON T32D15DH-01B
Шасси: TP.S512.PB83 (3 in 1)Войти в сервисное меню ТВ
Выйти из сервисного меню кнопкой «EXIT» на ПДУ
Проверить ток подсветки!
Ток подсветки должен быть около 300мА – 320мА!
Внимание!
Если после указанных выше действий сделать сброс настроек
HYUNDAI H-LED40F451BS2
Матрица - V00HJ6-PE1 Rev C3
Шасси - D40-M30
Вход в сервистное меню: на ПДУ нажать - Меню 1147
DNS V40DN54
Main: CV9202H-A
Вход в сервис: SOURCE-2-5-8-0
  • Спасибо 3
  • 3 года спустя...
  • Техподдержка
💡 В этой теме делимся опытом программного снижения тока подсветки через сервисное меню.
Это позволяет снизить нагрузку на светодиоды и продлить срок службы подсветки без переделки блока питания.
Важно:
Ваши подробные инструкции и фото помогут другим участникам
⚠️ Важные замечания
  • Все действия вы выполняете на свой риск.
  • Перед изменениями обязательно запишите или сфотографируйте исходные значения!
  • Меняйте параметры маленькими шагами (5–10%).
  • Тестируйте работу ТВ на ярких и тёмных сценах 15–20 минут.
  • При мерцании, полосах или других артефактах — верните исходные настройки.
  • Рекомендуется вести журнал изменений (см. шаблон ниже).
📋 Примеры для разных моделей ТВ
🟦 Samsung UE46F6800SS
Шасси: Main CY-GF460CSLV4V, PSU BN44-00623B
Вход в сервисное меню:
  1. ТВ в режиме standby.
  2. На пульте: Info → Menu → Mute → Power (или Mute → 1 → 1 → 9 → OK, зависит от версии).
Изменение параметров:
  • В разделе Option → MRT Option → Panel Settings найти PWM MIN, PWM MAX, PWM INI, LED Current.
  • Уменьшать поэтапно: сначала PWM MAX (−5…−10 пунктов), затем LED Current.
  • После каждого шага проверять картинку.
📸 Фото: наклейка с моделью, платы, экран сервис-меню до/после, тестовые сцены.
🟥 Sony KDL-40EX500
Шасси: серия EX500 (BRAVIA)
  1. ТВ в standby.
  2. На пульте: Display → 5 → Vol+ → Power.
  • В разделе Panel / Backlight Control уменьшить PWM MAX на 5 единиц.
  • Проверить стабильность работы 15–20 минут.
  • При нормальной работе можно ещё снизить.
📸 Фото: стартовое меню, изменённые параметры, сцены до/после.
🟩 Philips 43PUS7304
Шасси: TPM19.1E LA
  1. ТВ включён.
  2. На пульте: 0 → 6 → 2 → 5 → 9 → 6 → Menu.
  • В разделе Backlight / Panel Control уменьшить Backlight Limit или BL Level на 5–10%.
  • Проверить на разных типах контента.
📸 Фото: экран SAM, параметр до/после, тестовые сцены.
🟨 LG 42LB650V
Шасси: LD42B, WebOS
  1. Удерживать OK на пульте и на панели ТВ.
  2. Ввести пароль 0413 или 1105.
  • В разделе Backlight / BL Current уменьшить значение на 5–10 пунктов.
  • Проверить изображение.
📸 Фото: наклейка, меню с BL Current, сцены до/после.
🟧 Универсальные платы (TP.MSxxx, CV338H, T.MT8223 и др.)
  1. В обычном меню нажать Menu.
  2. Ввести код 1147 или 1999 → OK.
  • В разделе Backlight / LED Current / LED Adjust уменьшить значение (0–100) на 5–10 единиц.
  • Проверить работу ТВ.
📸 Фото: экран с кодом, параметр до/после, изображение.
📝 Пример ведения журнала изменений
  • Старт: LED Current = 100 → ~331 мА
  • Шаг 1: LED Current = 90 → ~298 мА
  • Шаг 2: LED Current = 80 → ~266 мА
📓 Рекомендуем вести таблицу:
Дата Параметр Было Стало Ток Комментарий
09.09.25 LED Current 100 90 298 мА Стабильно
09.09.25 LED Current 90 80 266 мА Яркость упала ~20%
📝 Шаблон для участников
📺 Модель:
🛠️ Шасси:
🔍 Вход в сервисный режим:
⚙️ Изменённые параметры:
📸 Фотографии: (наклейки, платы, меню до/после, сцены, приборы)
🧪 Результаты тестов: (яркость, ток, стабильность, нагрев)
📓 Журнал изменений: (таблица)
✨ Итог: получилось ли добиться снижения тока и насколько комфортна картинка.
