reviver Опубликовано 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 BN44-00605A, как правильно ставится резистор18ком ? 26.02.2018 в 21:11, Владимир сказал: По этому блоку есть официальная доработка от samsung: вместо R9509 16kom cтавим 18ком. Далее резистором VR9530 устанавливаем на резисторе R9110 1.044V (1.023-1.065v) Я обычно VR9530 в крайнее левое положение. В свое время переделал не одну тысячу пациентов. Вместо 16ком ставим 18ком, а на картинке ув. Livan пишется что 18ком ставится параллельно резистору R9509. Как правильно? У меня получилось выставить соответствующее напряжение на резисторе R91110, без какого либо колдовства с этими резисторами. Движок резистора VR 9530, в крайнее левое положение и всё. Напруга стала 1.035V. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 @reviver Это не "картинка" а фото из сервисного бюллетеня SAMSUNG UE32F5***-F6*** И все что там указанно, рекомендовано к исполнению всем сервисным центрам. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 @reviver вот и ответ: @Aleh 2 минуты назад, Aleh сказал: @reviver резистор 18 КОм ставится параллельно, тем самым увеличивая нижний порог регулировки от 0,9V. Кстати можно посчитать выставленный ток на светодиоды по закону Ома, Было: U=1.16 V, R=3.6 Ом, I=1.16/3.6 получается примерно 320 мА. Ты выставил 1.035V и у тебя стало 280 мА. Уменьшив до 0,9V можно выставить ток 250 мА. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
reviver Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Опубликовано 8 июля, 2018 Большое спасибо, всё понял, с правилами тоже всё понял, извините.
LiVan Опубликовано 8 июля, 2018 Опубликовано 8 июля, 2018 Отлично, главное поймите если на форуме будет порядок, значит Всем будет удобно и понятно работать. Есть темы с готовыми решениями! Есть темы с нерешенными вопросами. Есть архив с прошивками. Есть Чат, технофлейм и так далее. Все просто, доступно и понятно для всех! Вместе мы сила! 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
