Тем у кого возникают проблемы с наличием или поиском нужного DC/DC конвертера,
в  исполнении SOT 23-5, SOT-23-6,  во вторичных цепях всевозможных аппаратов (3.3V-2.5V-1.8V-1.2V)
советую приобрести универсальный понижающий регулятор MINI-360
Вход     4,75-23V
Выход  1.0 -17V
Ток  1.8A  Пиковый 3 A
Частота 340KHz
КПД 96%
Размер 17мм x 11мм x 3.8мм.
Подключаем его к нужному (чаще к 5V) напряжению  аппарата и переменником выставляем необходимое нам
выходное напряжение. Затем припаиваем выход к нужной точке и уже под нагрузкой ,корректируем напряжение.
После фиксируем (лаком,клеем) переменное сопротивление.
Закрепляем mini-360 в удобном месте прибора.
Применим в 95% случаев.
На эксклюзивность не претендую.
  • Спасибо 2
Предпочитаю этот. Он конечно поболее будет, но зато к нему команду on/off легко приделать.
НА MP2307 7  НОЖКА  ON/OFF  , ЕСЛИ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ, ТО  ПОДАТЬ НА НЕЁ ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ 100К .
по стабильности и по потреблению в холостом ходу тот что указал seregatv самый лучший.ток в холостом ходу-микроамперы и стабильность хорошая . я ими пользуюсь лет пять .покупал разные .начинал с больших на LM2596 . те по стабильности и току Х,Х, не фонтан .проверено много раз .те что ты указал brabus6655 -так себе...как говорят -на безрыбье и рак рыба ...в принципе свою функцию выполняют -и ладно .
и да , прежде чем какой то из них хвалить -проверить надо на токе приближеном к максимальному .как он будет грется и каково КПД.так же есть нюанс по максимальному входному напряжению.
вот надо мне с 24в сделать 5 или 9 для питания контролера .и как твой ставить brabus6655 ? у него 23 в на входе макс.
Начнем с того ,что их немереное количество.
Входной сигнал: DC 4V 40В
Выход: 1.5V -  35В
Максим. выходной ток 3А.
Входное напряжение 9-25V, выходное напряжение 5V + 3.3V, выходной ток около 3А.
P2 является входной интерфейс питания 12V: 12V 12V GND GND
P3 является выходной интерфейс: (1) GND GND ADJ SW 12V 12V
P4 является выходной интерфейс: ADJ SW GND GND GND GND 5V 5V 3.3V 3.3V (1)
5A Выход
 Итак далее.
Но тема не в том  ,изначально было написано  в  исполнении SOT 23-5, SOT-23-6!
 А это уже по мощнее будет  .А то другая симфония.
Я не хвалю.Проверенно опытом.
У меня в наличии 226 видов DC/DC ,но  в жизни бывает так ,что нету!
 И это выход из положения.
Выше сказанное :как говорят -на безрыбье и рак рыба ...в принципе свою функцию выполняют -и ладно "
Наше дело клиенту сделать . и что бы работало. Мы же не диссертацию тут защищаем.
Работает проверенно.На аппаратах(DVB-T2, спутниковые ресиверы, и всякой мелочи ) самое то.
а я про мощность и не говорил.и не говорил сколько у меня видов этих конвертеров .я лишь сказал что то что указал seregatv лучше и все .я в принципе не пойму для чего это тогда , это обсуждение ? констатация факта ? или убеждение в том что больше ни кто не пользуется услугами АЛИ или ИБЕЯ ? по открытой теме я думал что можно обсуждать или выкладывать свой опыт или высказывать свое мнение ? ну если не так , то извини ...
давай тогда все будем выкладывать с фото что есть в инете ...
и где видно что это
11 часов назад, brabus6655 сказал:
я вижу sop-8
В место  сгоревших DC/DC , в корпусах SOT 23-5, SOT-23-6. Когда интернет завален вопросами,
помогите с маркировкой , написано на корпусе - IAELD,  IF8DD, DXJRFN, AS11DW, S10CFE  и так далее.
Какой подскажите аналог?
вот , спасибо .это уже конкретней .в инете много таких вопросов .если на такие ламерские вопросы с интернета отвечать -места не хватит .к стаи там же ( в интернете )есть и расшифровка этих кодов .
Уважаемый это же и близко не все коды. Китаёзы каждый день лепят новые. Я когда у них покупаю  и они не всегда знают настоящего
названия ,так кодом и пишут.
Пример :
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Вот
Размер 20Х30 мм 3А
В этом регулируемом модуле используется микросхема MP1495, импортированная из США.
Входное напряжение 5-15 В, выходное напряжение 1,25 В; 1,5 В; 1,8 В; 2,5 В; 3,3 В; 5 В.
Эффективность источника питания достигает более 90%, что сопоставимо с аналогичными нерыночными источниками питания с линейной стабилизацией.
Он подходит для замены различных ремонтов блока питания малосигнального ЖК-телевизора, а ремонт блока питания может быть выполнен с помощью трех проводов.
  • 1 год спустя...
Интересная модель повышающего/понижающего DC
На его основе плюс TP4056 и пара банок 18650 делал портативный источник питания. В рюкзаке всегда ношу.
Напряжение на выходе регулируется от 0,2 до 26 вольт. Мощность ограничивается ресурсом TP4056 (5Вт).
Важно то, что при замыкании накоротко не уходит в защиту, а просаживает напряжение с хорошей искрой.
Корпус на 3D-принтере, но можно купить и бокс для пары банок 18650.
У китайцев есть ещё модуль формирующий все напряжения для ЖК матрицы с подстройкой
8 часов назад, mzr910 сказал:
ссылка есть?
Плата расширения для TCON  -  VGL, VGH ,VCOM, AVDD
CA-408
Выдаёт 4 вида напряжений. Регулировку выходных напряжений ,можно производить переменными сопротивлениями.
Вход: 3.3 ~ 5 В
Выход: VCOM 3 ~ 5 В
AVDD: 7,5 ~ 12 В
VGH: 17 В ~ 23 В
VGL: -6 ~ -8 В
По названию найдёте .Заказывал давно,сайт не помню.
В 03.02.2022 в 07:37, Владимир Пермь сказал:
ссылка есть?
Есть ещё
  заказывал давно , искать долго...есть и CA-408,
6 минут назад, urup сказал:
Есть ещё Gold-92 V3.0  заказывал давно , искать долго...есть и CA-408,
Нам интересно, что у Вас есть. Но любая подобная информация имеет ценность,
когда к ней приложена ссылка.
2 часа назад, brabus6655 сказал:
CA-408
Сейчас есть только CA-508
Изменено пользователем KozodoyMS
11 часов назад, KozodoyMS сказал:
Плохо ищете уважаемый
И то и другое есть.Но это ТаО Бао. Где всё лучше и дешевле.
Разница между платами.
408 вход 3.3V-5V
508 вход 12V
Есть на
  всё :sto:
цена на ebay  892руб. +ДОСТАВКА 200руб.
на али 262,96 руб. + 85 руб
tao 200руб + 50руб
 вот и вся матэматика
1 час назад, brabus6655 сказал:
математика в том (и тебе уже не раз говорили) , что покупки , в основном , совершаются на Алиэкспресс и Ebay , так что смысла в твоих ссылках на Тао нет
p/s: ...проще T-con по России купить (чуть дороже , но быстрее...и себя оправдает
Кому как .Я с тао получаю за 20-25 дней.с 100 процентной доставкой,по наземной (автотранспортом)доставке.
И если (один раз в 2020 году при потере посылки на таможне Китай- Казахстан) при пандемии пропала моя посылка в
25 тыс.руб. мне  мой посредник вернул все деньги.
Я занимаюсь интернет покупками с 1999 года,ещё тогда ,когда деньги платишь ,а товар не присылали.
На EBAY с 2010 года закончил -не выгодно,те же товары ,но  в 2-3 раза дороже,это для европейцев сайт.
Тогда уже с Амазона покупайте ,там всё есть,до не про нашу честь.
Али в начале был для России выгоден ,так как не было выбора, у нас в стране я вообще молчу про цены.(да и про перебитые
детали не забываем)
Что Вы боитесь этот ТАО так.Сейчас уже не так он страшен,как раньше. Но выгоден поверь мне.
