Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
Здесь будем обсуждать ,спрашивать , все вопросы связанные с данным программатором .
Изменено пользователем san-vai
  • Отлично! 5
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@lyutiy  Будет востребована!:sto:
А пока только обещания наполнить её вопросами))
Хотелось бы узнать, каков начальный комплект, скажем так, для работы с нанд и еммс. Думал RT809H брать, теперь уже не думаю)
Я к тому, что мало знаний пока по этой части и не всегда понятно отличие одного сокета от другого(если разные вариации)
31 минуту назад, Диментий сказал:
Вот
все доходчиво расписано по твоему вопросу.
Кто приобрел и пользовался адаптером UART/GPIO Socket ?
могу сказать что прошел глюк при обновлении и после перегрузки выкатывает старая версия .надо в ручную загрузить новую .это не только у меня .прошел это с поддержкой на форуме.ну а по скольку до этого он обнавлялся сам -не сразу допер что к чему .на сайте качаете в донлауд новую версию и запускаете ее.я сначала делал в сервисном режиме (зажатая кнопка и потом включение разъема usb) аварий2ное обновление .тоже стал работать , но старая версия сохранялась .после скачивания с сайта и установки новой все стало нормально.
Диментий ,нельзя сравнивать RT809H и  UFPI .это разные вещи .первый в чем то тоже не плох .или хотя бы его предыдущая версия F. комплект второго по твоему запросу выходит примерно 10-10.5 т.р. это с доставкой и активацией модуля...
Кому интересно инструкция с сайта поддержки ,очень доходчиво написано.
  • Спасибо 2
10 часов назад, Диментий сказал:
Берите минимальный комплект UFPI Box (серебристый) можно и без корпуса если хотите сами слепить или сэкономить,от красного отличается только ценой и цветом, лицензии не отличаются.Адаптер NAND TSOP48 Wells-CTI лучшего качества ,можно взять и подешевле но хуже качеством,адаптер EASY JTAG eMMC Socket для подключения в ISP режиме четырьмя проводами и подключения BGA адаптера
 самый дешевый который я нашел.Если у вас
 то при установке выше указанного BGA адаптера необходимо менять сигналы D0-D1(решается переустановкой двух резисторов R12-R13, крест -накрест).Ну и при желании
 очень радует скоростью и возможностями.
Начиная с последней бета-версии 2018_06_29  UFPI программатор поддерживает работу с Weltrend WT61P 802,805,806,807.
Подключать на место I2C епромки в режиме I2C.
  • Отлично! 5
13 часов назад, alekoz сказал:
Потому и решил брать UFPI)
Идеалов не существует, конечно. Я взвесил все "за" и "против" и выбрал отечественное)
Вполне приемлемые деньги за перспективный прогер. Я тут подвязался ENNT купить, да проволочка вышла. Забанили и в концлагерь сослали. Твинка создавать не стал. Как-то не очень... В общем, буду заказывать программатор. По срокам пока неизвестно, но, как только приобрету, дам знать)
02.08.2018 в 10:55, san-vai сказал:
Т.е., для этого необходим SPI/I2C ZIF Socket. В чате ты говорил, что имеешь его. Сам пробовал  работать с Weltrend?
Если да, то хотелось бы услышать подробности работы.
На сколько понял, цепляемся к самой eeprom (цифровая шина). Вроде можно и к разъему VGA.
Все это может успешно делать Postal2, да и RT809 тоже (лично проверено).
Отсюда вопрос: если брать SPI/I2C ZIF Socket, то кроме этой операции, какая от него еще польза (SPI флеш, епром - это понятно)?
Цепляемся к  sda scl велтренда 22-23 pin. Можно и к разъёму, если выведено.
Ну какая ещё может быть польза? Просто удобно, когда все операции делаешь одним программатором.
Я майн кладу на стол, подключаю к тестеру майнов, кладу рядом UFPI с нужными адаптерами и работаю; считываю не выпаивая епром, тут же в буфере изменяю нужный байт, чтобы активировать дебаг,  записываю назад, считываю лог, если случай программный, считываю  еммс, ну и дальше делаю то, что нужно делать для полноценного восстановления, записываю посыпавшийся раздел, или наоборот - ключи из неисправного.
Программатор при работе со спи, достаточно информативен, он не только выводит в лог  первые 256 байт, что позволяет визуально оценить качество коннекта при работе в isp режиме, но и состояние статусов. Несколько раз сталкивался с тем, что если не выставить статусы, то аппарат не запускается или не корректно работает. Поэтому сохраняя дамп спи, желательно иметь информацию о том, как у неё установлены статусы. Не каждый программатор  работает со статусами и если и работает, то в лог не выводит. За скорость, я уже и не говорю -)
Пример лога.
SPI ID C22015 (C22015C22015C220:9F)
Manufacturer Macronix
Model name MX25L1605
Voltage 3.30V
CMD clocks 33/66/66/66 MHz (Slow/Fast/Dual/Quad)
Page size 0x100 (256)
Status #1 0xBC (188)
Sector size 0x1000 (4 KiB)
Chip size 0x200000 (2 MiB)
SPI Дамп, 256 байт
00000000 02 0B 00 00 00 BF 08 3C  4F 00 09 24 7C 5C 09 AD | .....¿.<O..$|\.­
00000010 80 00 1A 3C 00 68 9A 40  00 BF 08 3C 00 00 09 24 | ...<.h.@.¿.<...$
00000020 10 60 09 AD 00 BF 08 3C  00 00 09 24 14 60 09 AD | .`.­.¿.<...$.`.­
00000030 08 00 11 04 00 00 00 00  20 BF 08 3C 01 00 09 24 | ........ ¿.<...$
00000040 00 67 09 AD C0 BF 1F 3C  88 12 FF 27 08 00 E0 03 | .g.­À¿.<..ÿ'..à.
00000050 00 00 00 00 07 00 1A 24  00 90 9A 40 00 00 00 00 | .......$...@....
00000060 00 00 00 00 00 98 80 40  00 00 00 00 00 00 00 00 | .......@........
00000070 00 60 1A 40 00 DB 1A 00  09 00 60 07 01 00 7B 33 | .`.@.Û....`...{3
00000080 E6 FF 1B 24 24 D0 5B 03  00 60 9A 40 00 60 1A 40 | æÿ.$$Ð[..`.@.`.@
00000090 00 D3 1A 00 02 00 40 07  80 00 1A 3C 00 68 9A 40 | .Ó....@....<.h.@
000000A0 00 00 00 00 00 48 80 40  00 58 80 40 00 80 08 40 | .....H.@.X.@...@
000000B0 00 80 09 3C FF FF 29 35  24 40 09 01 04 36 09 3C | ...<ÿÿ)5$@...6.<
000000C0 25 40 09 01 00 80 88 40  00 60 08 40 FC FF 09 3C | %@.....@.`.@üÿ.<
000000D0 FF FF 29 35 24 40 09 01  00 00 09 24 25 40 09 01 | ÿÿ)5$@.....$%@..
000000E0 00 60 88 40 08 00 E0 03  00 00 00 00 00 00 00 00 | .`.@..à.........
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Я работал и с чип прогом, и посталом, и ентт - UFPI кажется мне наиболее удобным в работе.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
При работе с NAND Toshiba TC58NVG0S3HTA00 видим в логе вот такие ошибки
NAND Инфо Toshiba TC58NVG0S3HTA00, 128 MiB, стр. 2048+128, x8, SLC ECC-1/512, 3.30V, 25нс, 1xCE
Стирание NAND с адреса 0x00000000, размер 0x08800000...
Блок 0x0300 (768) адрес 0x06000000 (0x06600000) Ошибка стирания!
Проверка чистоты NAND с адреса 0x00000000, размер 0x08800000...
Блок 0x0300 (768) адрес 0x06000000 (0x06600000) Плохой блок
Спросил у разработчика ответ (это нормально для этой микросхемы, просто записывайте как есть, не обращая на него внимания.)
NAND Toshiba TC58NVG0S3HTA00  всегда выдает два бэд блока 1536 и 1537..Но  верификацию  с ними проходит нормально.
Есть микросхемы у которых всегда  и тот же блок, с завода, помечен как плохой. Соответственно в любом дампе он будет отмечен в ВВТ. А значит и при программировании на него обращать внимание не стоит.
5 часов назад, san-vai сказал:
Подтверждаю. Лежит уже 4 новые одноименные нанды у все 768 блок проходит как битый.
Есть вопрос по железу.
Подскажите если различие по укомплектованности программатора который продается без корпуса и в корпусе?
Я желаю купить вот такой как на фото, без корпуса
02.08.2018 в 08:41, san-vai сказал:
@verniy68 мне нужен точный ответ. есть различия или нет, а что  лицензию , так её можно и потом купить.
Различия нет 100 процентов ,серебристый и красный одно и тоже и без корпуса ,так же лицензии все одинаковы.
@Hermes  вот теперь полная ясность.
LiVan разницы нет, корпус делал сам, 2-3 часа если все делать самому? програмvатор класс!!
Проблема в том что на плате нет отверстий для крепления, потому надо делать направляющие.
Как я говорил ранее - возьми рекламный пвх пластик - он режится ножом, типа очень-очень плотного пенопласта .
И есть клей к нему - космофен лучше брать гель, там несколько секунд можно поправить - выровнять склеиваемые детали Жидкий сразу хватает и все -звездец! не оторвешь, он бывает от 2 до 12-14 мм. В бока где должны быть направляющие 8-10мм .
Там ножовкой прорези сделать под плату.это и будут направляющие, и верх и низ.
Можно с такого же только 2-3 мм, но я использовал пластик рассеиватель с битой панели (он там примерно 3мм  на боковой -торцевой) и все.
Фото своего я выкладывал,  здесь, время не боле 2-3 часов с перекурами, и то потому что отверстия выпилить дольше под разъемы чем отрезать все это и склеить .
а сам пластик - подойди к рекламщикам (кто ее делает ) у них обрезков море ...
/monthly_2018_07/DSC04741.JPG.8ee49470342eb36d8ba73773961af397.JPG">
