Программатор UFPI
Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
  • Ответов 364
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
02.08.2018 в 21:23, Диментий сказал:
По срокам пока неизвестно, но, как только приобрету, дам знать)
Приехал сегодня прогер
Бум осваивать)
А зачем вам два
 и
А точно ,что то с утра не увидел .
Получил посылку с
Из сокетов есть только
 переставил крест накрест резисторы R12-R13 .Все работает ,даже без шаров (на пузе) .
Читал BGA-153/169-162/186 и BGA221 все работает ,все читает,пишет.
По BGA221 при установки микры в сокет, ключь микры развернуть в противоположную сторону.
С сокетом EASY JTAG EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529) при покупки остается переходная плата не нужная ,можно с нее сделать переходник под кардридер ,для просмотра инфы ?
В продаже появились BGA63 адаптеры KZT. При покупке NAND BGA63 или OneNAND BGA63 KZT адаптера вы можете выбрать бесплатную активацию для любого нужного вам модуля (OneNAND, SD/eMMC и т.д.). Акция действует до тех пор, пока не закончатся адаптеры!
Напоминаю, что китайцы не продают BGA адаптеры, которые будут работать с OneNAND. UFPI BGA адаптеры использую "съемную" голову, которую можно использовать для работы с другим типом микросхем, т.е. приобретя комплект OneNAND BGA63 KZT и базу для NAND BGA63 KZT вы сможете работать и с NAND и с OneNAND. Для работы с этими адаптерами предназначены соответствующие Pinboard сокеты.
Цитата
eMMC ID 1501004D344731464210CB231DBC804F, DAT0
eMMC Инфо Samsung 'M4G1FB', size 3.64 GiB, SN CB231DBC, Aug 2013
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 50 МГц
eMMC проверка дампа...Плохой ответ!
Законнектился с еММС на X12_UNION
Получил следующее:
Цитата
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #1...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #2...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #3...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #4...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #5...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #6...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #7...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #8...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #9...
Ошибка по адресу 0x00000000: Блокировка контроллера!. Повтор #10...Слишком много ошибок. Прервано!
3.3в включено, потребление порядка 40 мА. Микросхема дохлая?
Может нужно использовать reset или testpoint. Скорее всего она заблокировалась при попытке считать.
RST подключил сразу.
Сейчас у меня три таких платы вместе собралось.
Пробовал на своей, где проц был дохлый и демонтирован. Может и еммс подохла. Буду пробовать считывать с перезагружаек.
Сдохла. Есть небольшие шансы прочесть используя разные режимы чтения.
Странно...На другой плате (с перезагрузкой) коннект вообще не удается - "Нет ответа"
Третья плата
Цитата
eMMC ID 1501004D344731464210717865BC11B3, DAT0
eMMC Инфо Samsung 'M4G1FB', size 3.64 GiB, SN 717865BC, Jan 2014
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 40 МГц
eMMC проверка дампа...EBR раздел, смещение 0xC10
Читаю:
Ошибка по адресу 0x00004000: Таймаут для данных!. Повтор #1...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #2...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #3...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #4...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #5...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #6...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #7...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #8...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #9...
Ошибка по адресу 0x00004000: Нет ответа!. Повтор #10...Слишком много ошибок. Прервано!
 И тут труп?)
BOOT1/BOOT2 читаются. Не читается область USER
Если Вы всё делаете правильно, то труп. Нам же не видно, что происходит.-) Я Вам предложил поменять режимы чтения - ответа нет. Какой версией пользуетесь? Рекомендую последний релиз 1.1.6 от 2018.07.27. Он полностью проверен
  И если у Вас что-то не получается, то проблема только у Вас.
В 05.09.2018 в 18:07, Hermes сказал:
Я понял)
Подцепился к LD33B - никаких вопросов. Как говорится "запело"))
17.08.2018
Прогер ругается на несоответствие версии прошивки.
В общем, пробовал все режимы чтения. Результат один:
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #1...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #2...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #3...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #4...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #5...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #6...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #7...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #8...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #9...
Ошибка по адресу 0x00000000: Нет ответа!. Повтор #10...Слишком много ошибок. Прервано!
Откатывайтесь.
В настройках отключите обновление Бета версий
Была у меня такая читалась по ISP так же ,снял с платы окончательно померла .
Только что, san-vai сказал:
F4500 с ребутом удалось сконнектить, сливаю дамп.
6400 бут через раз читается. Видимо каюк чипу.
3 минуты назад, Диментий сказал:
У меня только со снятым процем корректно конектилась, а когда снял emmc сама микра оказалось мёртвой. Видимо при демонтаже окончательно померла.
6 минут назад, san-vai сказал:
Питание внешнее ?
Нет, плата на столе.
Непонятно только, почему потребление 0 мА в окне прогера
Пробуйте за питывать от внешнего ЛБП было и такое ,за питал от внешнего и все пошло.
Потому что 1.8 вырабатывает майн. Как вариант.
Изменено пользователем Hermes
Цитата
Верификация eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...
Ошибка по адресу 0x066FC000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x83040000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x83064000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x83074000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x83B68000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x84AD0000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x85D38000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x9AE20000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Ошибка по адресу 0x9BB68000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Так понимаю, что не совсем норма?)
Цитата
Чтение Smart Report...Норма
Режим ошибки 0xD2D2D2D2 Normal
Hash код 'ABA2BCE162A6336B44D4D06ED90533DC462CCD65422D599028EF311F56DA9D72'
Версия патча Empty (00000000210211201000000008101220)
Размер супер-блока 0x00200000
Размер супер-страницы 0x00004000
Количество банков 1
Банк #1 количество плохих блоков изначальное 0
Банк #1 количество плохих блоков со старта 26
Банк #1 количество плохих блоков оставшееся 3
Максимальное количество стираний 628
Минимальное количество стираний 0
Среднее количестов стираний 516
Количество некорректируемых ощибок ECC 10011651
Количестов повторных чтений 0
