Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
Норма это значит норма. Т.е. повторное чтение прошло нормально. Но микросхема изношена.
Банк #1 количество плохих блоков со старта 26
Количество некорректируемых ощибок ECC 10011651
  • Непонятно 1
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Это не ко мне вопрос. Я к магазину отношения не имею. Раз в магазине нет - думаю что нельзя.
Цитата
Общее количество битовых ошибок во время верификации: 1401
Новая K9GAG08U0E
Данная цифра какое имеет значение?
Уважаемые участники форума данный программатор с легкостью поднимает планшеты и мобильные ,на данный момент поднято мной samsung N8000,P5100,T311,T310,а также мобильные SAMSUNG N7100,N900 по сложности ремонта ни чем не отличается от замены eMMC в TV .Если кому интересно задавайте вопросы в этом направлении.
15 минут назад, san-vai сказал:
А как имей восстанавливали?
Сторонними программами (химера) на 4PDA ,во многих случаях планшеты используют от WIFI ,единственное промучился с телефоном SAMSUNG N7100 пришлось через две проги править.Но думаю в скором времени мы совместными усилиями решим и эту задачу.
Изменено пользователем san-vai
Цитата
Скрытый текст
Ревизия устройства 0x07 (MMC v5.0, v5.01)
Тип устройства 0x57 (SDR HS 52MHz, HS200, HS400)
Информация о конце жизни 0x01 (Normal)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% used)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% used)
Функция Reset 0x01 (Permanently enabled)
Конфигурация загрузки 0x48 (Boot from BOOT1, access to USER, ACK)
Шина загрузки 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 GiB)
Boot1 раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
Boot2 раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 KiB)
Чтение Smart Report...Пусто
eMMC v5.0
Дамп сохранил успешно. Почему отчет о смарте такой?
Скрытый текст
Ревизия устройства 0x05 (MMC v4.41)
Тип устройства 0x07 (SDR HS 52MHz)
Функция Reset 0x00 (Temporarily disabled (default))
Конфигурация загрузки 0x00 (No Boot, access to USER)
Шина загрузки 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов 0x03 (Yes, ENH)
User раздел, размер 0x0074C00000 (1.82 GiB)
Boot1 раздел, размер 0x0000100000 (1 MiB)
Boot2 раздел, размер 0x0000100000 (1 MiB)
RPMB раздел, размер 0x0000020000 (128 KiB)
Чтение Smart Report...Нет ответа!
Пресловутая SDIN)
Попытка чтения - отказано в доступе.
Труп?
Не вижу этого в логе. В чём прикол выкладывать логи не полностью?  Игра  - "Догадайся сам"?
Пробовать разные режимы доступа -Синхронный/Асинхронный. В синхронном режиме  задействован алгоритм -"Повтор чтения".
Пробовать разные режимы чтения - Одиночными блоками/Несколькими блоками.
Пробовать менять скорость
Если всё это не помогло. Снимать и пробовать читать через адаптер.
Китайские BGA адаптеры надо дорабатывать, у них пины под землю не задействованы. Некоторые микросхемы имеют раздельную землю.
Скрытый текст
eMMC ID 45010053454D30324790418595361EAF, DAT0
eMMC Инфо Sandisk 'SEM02G', size 1.82 GiB, SN 41859536, Jan 2011
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, HS 1, частота 25000000 Гц
eMMC детальная информация:
OCR 0x80FF8080 (3V3/1V8)
CID 45010053454D30324790418595361EAF (Sandisk SEM02G, CH 0x41859536 (1099273526), Jan 2011)
CSD D00F00320F5A03A5FFFFFCFF9240405B
eMMC Дамп, 512 байт
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 83 00 00 00 10 00 00 00 00 40 06 00 00 00 | ...........@....
000001D0 00 00 83 00 00 00 00 40 06 00 00 10 04 00 00 00 | .......@........
000001E0 00 00 83 00 00 00 00 50 0A 00 00 B0 04 00 00 00 | .......P...°....
000001F0 00 00 05 00 00 00 00 00 0F 00 00 60 2B 00 55 AA | ...........`+.Uª
eMMC проверка дампа...EBR раздел, смещение 0xF0000
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW...Отказано в доступе.
eMMC полный бэкап...1.83 GiB
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.emmc.txt...Норма
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.cid.bin...Норма
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.csd.bin...Норма
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.ecsd.bin...Норма
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.Boot1.bin...Норма
Чтение eMMC Boot1 с адреса 0x00000000, размер 0x00100000...Норма
Завершено за 0.46 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.18 MiB/сек.
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.Boot2.bin...Норма
Чтение eMMC Boot2 с адреса 0x00000000, размер 0x00100000...Норма
Завершено за 0.47 секунд(у). Скорость загрузки кода 2.10 MiB/сек.
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.User.bin...Норма
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0x74C00000...Норма
Завершено за 13 мин. 40 сек. Скорость загрузки кода 2.28 MiB/сек.
Сохранение данных в Файл D:/самцы/6100SW/6100SW.RPMB.bin...Норма
Чтение eMMC RPMB с адреса 0x00000000, размер 0x00020000...Норма
Завершено за 0.08 секунд(у). Скорость загрузки кода 1.64 MiB/сек.
Выключил асинхронный режим, удалось сделать бэкап.
Поставьте разделитель команд в настройках программатора. Логи читать тяжело, когда идут подряд операции.
  • 4 недели спустя...
Кто купил
просьба проверить и отписаться по работе с микрой MTFC4GMCDM-1M (маркировка JW963).
Доработка сокета EASY JTAG EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529) черного цвета для работы с eMMC MTFC4GMCDM-1M (JW963) , тема доработки
,лично я доработал фото снизу ,но у меня нет микры проверить.После доработки проверил на BGA153/169, BGA162/186, BGA221 все работают.
вот .еще прищепку какую присобачить чтоб за подпаяные провода не дергать
толстые -пиание 3.3в и масса .сигнальные тонкие .
Со скоростью с такой длиной шлейфа проблем нет ?
У меня вот так
Длина 10-12 см. Толщина 0,09мм
Изменено пользователем Hermes
san-vai ты знаешь , если читает -то читает ...там шлейф длинной 12см примерно и подводки -4см примерно ...
Hermes ну как я и говорил 0.1-0.15 оптимально .и тоже видно провод обмоточный ...0.09 или 0.1 -0.15 большой разницы нет.там надо зафиксировать их что бы при малейшем шевелении платы -подводки не обрывало .да , и лучше так .при сплетении в косичку будут паразитные емкости и связи .
У меня при попытке чтения нанд выдает "Нет доступа":pain:
Вроде все как всегда. С чего друг - непонятно...
Кто в курсе причины?
Дима , это все зависит от подключения , майна и т.д....озвучь что ты как и куда  подключаешь и тогда может получешь вменяемый ответ .а так -это воду в ступе толочь
10 минут назад, alekoz сказал:
Так нанд в сокете. Пробовал разные, одно и то же
о видишь , а я вооще думал еммс .нанда новая ? если нет то контакты чистил и мыл ?
8 часов назад, alekoz сказал:
нанда новая ?
Без разницы.
Контакты в идеале. Микросхема определяется, вся информация о ней в логе, как должно быть. Только попытка чтения выдает запрет доступа.
1 час назад, Диментий сказал:
Так может у Славы надо спросить?
Он быстрее поможет разобраться в своем дитяще.
