Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
2 часа назад, Диментий сказал:
Подо что она?
Изменено пользователем CHEBSERVIS
Используем ссылки правильно!!!!!
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
37 минут назад, Диментий сказал:
Подскажите, в комплекте шла эта база. Подо что она?
На ней же написано
1 час назад, игорь35 сказал:
На ней же написано
Я вижу, что написано. Ревизия другая. Потому и спрашиваю, какие нюансы, поскольку данная база в магазине отсутствует.
1 час назад, verniy68 сказал:
Другая у меня
Другая у меня
видимо
 , других нет
На ранних версиях адаптеров, для работы с nand, отсутствовали проходные резисторы по шинам данных,   номиналом 100 Ом.
Больше различий нет. Резисторы желательны. Несколько микросхем (старых) не корректно отвечали программатору. 99% микросхем работают нормально без этих резисторов..
  • 1 месяц спустя...
Добавлена новая функция, программатор может считывать/записывать spi  флеш в телевизоре на процессорах Mstar и TSUM без разборки :bp:. Подключиться можно через VGA разъем .Проверено лично на 5 ТВ. все работает ,читает пишет .
15 часов назад, san-vai сказал:
При помощи этого адаптера? Скинь ссылку.
Да с этим адаптером.
Имеется адаптер One NAND bga63, ранее приобретенный
Сейчас его в продаже нет.
Подойдет ли он для работы с UFPI, если подключить его к адаптеру one NAND ENTT?.
В 27.04.2019 в 12:23, lyutiy сказал:
В 27.04.2019 в 12:41, Hermes сказал:
да
При подключении к боксу в логе видим:
Эти контакты сидят на корпусе бокса.
С изи адптер работает. Получается, что с UFPI без доработки никак.
у меня не сидят. работаю с оненанд именно в такой связке.
А распиновки one NAND ENTT у тебя нет, чтобы сравнить.
Я нигде не нашел.
Распиновка адаптера OneNAND BGA63 (для ENTT) и сделан адаптер UFPI OneNAND ENTT
Схема адаптера в этой
Теперь разобрался. Все отлично работает.
Почему-то решил, что ключом адаптер One NAND bga63 должен быть направлен
к боксу (на переходной плате этой стрелки нет). Развернул на 180 градусов.
Вот и весь мой косяк.
Спасибо за помощь!:V33V:
  • 3 недели спустя...
Гость saftarsaratov
как прошить вот эту файл KLM2G1HE3F-B001.raw
сброс еммс
Что вы имеете в виду :pain: ,вы за
Firmware upgrade-прошивка микроконтроллеров eMMC-SAMSUNG, если микросхема умерла то её восстанавливают прошивая контроллер Emmc, также при слете имени SAMSUNG 000000 данная процедура восстановит флешь.
@saftarsaratov Также обратите внимание:
3 - Что получилось
@saftarsaratov Пишите подробнее, добавьте скрины, что и как делали, что конкретно нужно узнать!
  • 4 недели спустя...
 разработан для совмещения с адаптером RT-BGA169, предназначенным для программатора RT809H
Купил данную переходную плату но что то не получается найти схему для сборки...
Ниже фото всего что есть)) И самого адаптера  с голой переходной платой для него.
схема одна для всех еммс адаптеров
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Изменено пользователем Hermes
@Hermes все понятно, я смотрел и не понял, теперь вопрос решен завтра начну собирать и будем тестировать а там на днях и адаптер для OneNAND получим.
Все, собрал работает!
Что не понятно по панелькам спрашивайте, что знаю расскажу.
  • Спасибо 2
@Hermes  Есть ли различия в панельках?
и
Или схема одна и разницы нет?
В 17.06.2019 в 21:28, Hermes сказал:
Схематично  разницы нет.  Возможно  разъём х2 имеет разную адресацию.
@Hermes голова
 будет работать с адаптером
