Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
с этого места поподробней
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем привет,как правильно слить дамп с Nand?Нужно ставить "пропуск ВВ" при снятии или не нужно?
25.11.2019 в 22:34, Суворов сказал:
У кого есть полное видео работы программатора UFPI , поделитесь.
Было бы очень хорошо, но вряд ли кто то будет это делать. Сам учись и спрашивай. На слабо или давайте мне покажите в этой ситуации не прокатит.
21 минуту назад, varhangelv сказал:
@varhangelv  нужно, там и стоит галочка по умолчанию.
@varhangelv есть очень много нюансов по работе с программатором. Нужно конкретно разбирать вашу ситуацию.
  • 3 недели спустя...
По такому же принципу работает и MSTAR SPI Read/Write
-v16.04.2019-------------------------
Скрытый текст
UFPI VGA ISP script running!
------------------2019-12-17 14-23-11------------------
Сканируем шину I2C
Present ack 0x92 alt(0x49) possible MStarISP...
Present ack 0xA0 alt(0x50) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xA2 alt(0x51) possible MStarISP...
Present ack 0xA4 alt(0x52) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xA6 alt(0x53) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xA8 alt(0x54) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xAA alt(0x55) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xAC alt(0x56) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xAE alt(0x57) possible 24Cxx flash...
Present ack 0xB2 alt(0x59) possible MStarISP...
Selected flash type MSTAR_TSUM (Нажмите кнопку <i> для информации и продолжения работы)
DEBUG_SET
MST: 0x100FE6: 0x00 --> 0x00
MST: 0x1003E6: 0x00 --> 0x00
STOP_DEBUG
Get SPI ID: C2 20 17
SPI size chip: 8388608(byte) = 8(Megabyte)
SPI type chip: FLASH 25X64
Get SPI REG STATUS: B4
Сохраняем дамп SPI.
Save to file C:/Desktop/ufpi/mstar 2.00.uscr/24X64 ПРОБА_SPI_FLASH_MSTAR_ISP_25X64.bin flash... --> завершено за 184 (сек.) --> OK
Select file for verify.
Verify flash with file C:/Desktop/ufpi/mstar 2.00.uscr/24X64 ПРОБА_SPI_FLASH_MSTAR_ISP_25X64.bin
Start verify SPI
Read flash.
Compare file&flash. --> All match firmware! --> завершено за 195 (сек.)
Выключить питание!
UFPI VGA ISP script finished!
  • 1 месяц спустя...
скажите у меня есть
 будет ли он совместим с адаптером EASY JTAG eMMC 8-bit Socket,а то не хочется докупать к нему сокеты bga
 Здравия , Всем! Заказал UFPI , подскажите ,мне нужно прошить emmc на тв.Lg не снимая  м.сх.
Какой сокет мне нужно докупить, что то запутался я в них ?
10 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Заказал UFSI
UFPI
для подключения isp
Изменено пользователем momento21
Благодарю за подсказку!
А длинна проводов какая рекомендуется?
29 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Смотря что вы хотите от него в дальнейшем ,есть 4 бит,8 и под разные головы.
@ТОРЕХАН я всегда исполь
2 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
я использую не длиннее 10-15см
Мне в основном для работы с тв ,что посоветуете,я новичок в этом деле?
3 минуты назад, momento21 сказал:
Понял ,благодарю!
5 минут назад, ТОРЕХАН сказал:
Чем меньше ,тем лучше ,особенно по DATA .У меня 8 см.
Про сокет лучше подумайте лучше ,а то получится что возьмете ,а в дальнейшем он не подойдет к вашей голове (BGA-адаптер).
я заказал  серебристую версию по комплектации он голый оказался , повелся на фото не почитав! Теперь надо до заказывать . Как Спец , посоветуйте какие сокеты мне купить для работы с тв ?
7 часов назад, ТОРЕХАН сказал:
Так он и голый и есть ,а так же красный .Только красный тянет уже 8 бит.Да и по фото кроме бокса ни чего нет.
Смотря что вы от него хотите и что будете шить ? eMMC.SPI.NOR и т.д.
8 часов назад, momento21 сказал:
UFPI
для подключения isp
Без обид но ,вы не зная что тс хочет и какие головы у него есть советуете JTAG ,а он купит
 голову и скажет вам спасибо .
5 часов назад, ТОРЕХАН сказал:
Понял, Вас ,по ходу придется разбераться самому ! спасибо за помощь!
Чуть занять ,позже напишу ,что в основном ремонтите.
Мое мнение .
Минимально EASY JTAG eMMC Socket ,NAND Pinboard with OTS04,SPI/I2C/1W DIP24 Socket,UART/GPIO Socket.
С этими SPI/I2C/1W DIP24 Socket,UART/GPIO Socket вопросов не должно быть,один для EEPROM .SPI второй UART .
Для NAND, существует NAND Pinboard with OTS04 и NAND TSOP48 Wells-CTI функционал один и тот же ,но второй более качественный .
Для eMMC 4 бит ,EASY JTAG eMMC Socket и E-MATE X Socket функционал одинаков ,но EASY JTAG eMMC Socket используется  для работы с  клоном адаптера e-mate pro чёрного цвета и с EASY JTAG EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529),а E-MATE X Socket совместим с адаптером e-mate X BGA 13 in 1.
Для подключения по ISP разницы нет каким пользоваться ,можно любым из 6 штук.
Ну а дальше NOR ,OneNAND и т.д ..
  • Отлично! 4
Скрытый текст
29.01.2020 в 23:49, san-vai сказал:
разницы нет под какую голову брать платку у них один нюанс перепутаны D0 и D1,можно просто R13 и R12 резисторы крест накрест и все работать будет с любой головой.
У меня голова ELКА Socket распиновка головы  как у e-mate pro а плата EASY JTAG eMMC
лог до переделки
Скрытый текст
UFPI интерфейс подключен, номер A*******, прошивка 1.2.5, 30 Dec 2019 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 1501004D34473146420C3A079B35C04D, DAT0 ERR
eMMC Инфо Samsung 'M4G1FB', size Unknown, SN 3A079B35, Dec 1997
Чтение Smart Report...Неизвестная eMMC микросхема!
лог после переделки
Скрытый текст
eMMC ID 1501004D34473146420C3A079B35C04D, DAT0-DAT3
eMMC Инфо Samsung 'M4G1FB', size 3.64 ГиБ, SN 3A079B35, Dec 2013
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
  • Печально 1
1 час назад, momento21 сказал:
  Показать содержимое
лог до переделки
  Показать содержимое
лог после переделки
  Показать содержимое
У вас давно программатор UFPI ?
@san-vai нет,а разве это разница есть по данным плат для сокетов
А вы знаете почему в продаже 6 видов ?
@san-vai да, у если вы спросили скажите мне распиновку под E-MATE X голову
29.01.2020 в 17:58, ТОРЕХАН сказал:
Человек спросил .
Вы не уточнив какой (версии 4-8 бит) у него программатор советуете ему ,не говоря уже о голове под BGA .
То что они все смогут работать с ISP это понятно .
Если Вам нужна схема ищите на форуме UFPI ,там она есть.
И хватит флудить ,тема ПРОГРАММАТОРЫ ,а не размер ..... у меня или вас.
Есть желание помочь в теме ,распишите каждый Socket что и для чего ,помогите новичкам в этом вопросе.
