Еще раз про DNS S29DB1- подсветка
Еще раз по теме  , пришел через неделю с пробитыми диодами , заменил их снова на SR5100, подсветка есть, диоды чуть теплые, почему могли вылететь предедущие ? , разброс параметров обратного сопротивления? ,  один вылетел и за собой второй уволок? ,может три поставить  и с шунтами из сопротивлений ? .
Скорее всего они вылетели из-за завышенных импульсных токов. Проверь RC цепи, что на рисунке и задающую сток - исток полевика. Возможен кратковременный пробой керамики или уплывшая ёмкость. Можно попробовать уменьшить ёмкость, удалив один из конденсаторов в параллели ( и соответственно резистор, что бы не нарушать параметры RC  по напряжению ). Как вариант ( сам написал ) поставить три последовательно диода.
1 час назад, Kostake сказал:
напряжения и тока, а не сопротивления
:bs:
И не плохо было бы удалить один из резисторов
может быть диоды -перемаркировка. если новые ставил ...
