zip Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 20.08.2018 в 22:46, AleksandrBurkov сказал: @Batix Сейчас с onenand вошкаюсь, снял впаял в адаптер. Пишет ошибку определения, разбираюсь, то ли onenand битая, то ли что ни так делаю. @Batix К каким точкам на плате цепляться для снятия лога ? Не любой программатор её видит... ENTT2.0 версии видит, но странно что ENTT3.0 не определил и UFPI не определил... Позже, когда придёт адаптер попробую на TNM 5000 и на RT809H. Но писать её нужно с программатором который работает с таблицей BB Samsung, иначе - кирпич!!! Ссылка на комментарий
zip Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 20.08.2018 в 22:50, Batix сказал: На фото VDS Шлейф рядом на плате 5 пинов подключеня гипера озвуч что написано должно быть END SDA SDL RESSET 3/3 5/5 Эти выводы для записи WT61P805 Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @zip С onenand разобрался, была моя ошибка в адаптере. Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 14 минут назад, zip сказал: По ISP подключаюсь без проблем. Возможно у Вас не тянет по питанию программатор. Цепляйте внешний на 2,8V Всё с питанием нормально примерно 120 миллиампер без дросселя. Так же и от внешнего питания. Впаял emmc в адаптер ( новый исправленный под sandisk ) ситуация та же, не видит. Один раз определилась с ошибками по ISP и "отвалилась" сразу. Склонен полагать, что микросхема убита в ноль, а при демонтаже я её добил совсем температурой в 245 градусов. Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @zip Писал уже, что есть вторая плата. Попробую в свободное время слить с неё. Но на этот раз сниму emmc более аккуратно. Надеюсь снимется при 220 градусах. Буду считывать в адаптере. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 3 часа назад, AleksandrBurkov сказал: Впаял emmc в адаптер ( новый исправленный под sandisk ) Просветите ламера... SDIN имеет какую-то нестандартную конфигурацию? Ссылка на комментарий
Гость artur008 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 минуту назад, Диментий сказал: SDIN имеет какую-то нестандартную конфигурацию? Всё в пределах нормативов. 2х2+4000 Мб Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @Диментий Да нет. Просто ни все адаптеры под неё распаяны. там пару ног замкнуть нужно, что бы она читалась в отличие от своих собратьев, в которых ни чего замыкать не нужно. Да и сама по себе по отзывам глючная. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Только что, AleksandrBurkov сказал: Да и сама по себе по отзывам глючная. Судя по тому, как дохнут эти шасси, так и задумано производителем) Две штуки 01604с валяется и одна 01622с. OneNand часто мрут на этих платах или это редкий случай, как с 01660B? Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 минуту назад, Диментий сказал: как с 01660B? Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @Диментий фото с джитага Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 18 минут назад, Диментий сказал: SDIN Аналогов у нее нет? Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @Диментий У неё до.....ра аналогов ! Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 21 час назад, artur008 сказал: В UE32D6100SW нет DVB-T2. В смысле, это шасси имеет отличия, помимо диагоналей 40, 46? Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @Диментий Как аналог для sdin5d2-2g подходит любая eMMC любого размера от 2 ГБ и выше стандарта MMC4.41. Я же успешно поменял на KLM2G1HE3F-B001 или вы не читали мой вердикт ? Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: @Диментий Как аналог для sdin5d2-2g подходит любая eMMC любого размера от 2 ГБ и выше стандарта MMC4.41. Я же успешно поменял на KLM2G1HE3F-B001 или вы не читали мой вердикт ? Каюсь, невнимателен... Работы непочатый край, на форум заглянуть некогда... Я не слишком силен в теме ЕММС и нанд, потому задаю, как может показаться некоторым, детские вопросы) 1 Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Только что, Диментий сказал: Я не слишком силен в теме ЕММС и нанд, потому задаю, как может показаться некоторым, детские вопросы) Для этого и существует форум. Всего знать каждый из нас не может, а вместе мы сила ! Ссылка на комментарий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Телевизор выдан клиенту. Клиента устроил полностью и такой результат ремонта. Ссылка на комментарий
