Philips 55PUS8809/60 QV14.1E LA AND1E висит на заставке
Проблема такая висит на заставке при снятии лога вся FS ругается не может быть смонтирована тоесть частично битая флеша
лог прилагаю начальный полу-дохлая флеша
Тоесть жизнь начинает налаживаться.
вобщем к чему пришел распаковал обновление autorun_AND1E_000.010.170.000
там
bootloader
recovery.img
tzk_recovery.subimg
boot.img
firmware.img
system.img
tzk_normal.img
вобщем нужно пролить но в 10 раз снимать ломает вот и вопрос если Я по логу вижу что находится в recovery телик можно запихать а него это все
или придется снять флешу и запихнуть и наверное будет счастье.
посмотрите логи Я там не до конца все посмотрел и догоняю но мак адрес сменился и это может быть плохо для филипса. но где то попадалось на глаза в логе  NV дата адрес тоесь найду и сменю если это критично
За раннее всем благодарен за любую помощь.
С, Уважением Alex.
Проблема включаетсяPhilips 55PUS8809/60 QV14.1E LA AND1E
и все минута и перезагрузка.
снял флешку оказывается частично битая читалась не полностью с пропусками но 3.8гб считал.
Разметка флешки
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
Extended CSD rev: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Boot from: ROM2 (Boot partition 1) , width: 8 bit
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x48 / 0x02
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal is temporarily disabled
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
EMMC Permanent / Temporary Write Protection : No / No
Лог на битой флеше LOG_Bad_flash.txt
Разметка Philips partition
[00,sd00] bootloader: part1(start=0, blks=1, version=201710271804), part2(start=0, blks=1, version=000000000000)
[01,sd01] fts: part1(start=32, blks=32, version=201710271804), part2(start=32, blks=32, version=000000000000)
[02,sd02] recovery: part1(start=64, blks=120, version=201710271804), part2(start=64, blks=120, version=000000000000)
[03,sd03] tzk_recovery: part1(start=184, blks=8, version=201710271804), part2(start=184, blks=8, version=000000000000)
[04,sd04] factory_setting: part1(start=192, blks=128, version=201710271804), part2(start=192, blks=128, version=000000000000)
[05,sd05] itm: part1(start=320, blks=128, version=201710271804), part2(start=320, blks=128, version=000000000000)
[06,sd06] boot: part1(start=448, blks=24, version=201710271804), part2(start=448, blks=24, version=000000000000)
[07,sd07] tzk_normal: part1(start=472, blks=8, version=201710271804), part2(start=472, blks=8, version=000000000000)
[08,sd08] system: part1(start=480, blks=1600, version=201710271804), part2(start=480, blks=1600, version=000000000000)
[09,sd09] user_setting: part1(start=2080, blks=960, version=201710271804), part2(start=2080, blks=960, version=000000000000)
[10,sd10] cache: part1(start=3040, blks=896, version=201710271804), part2(start=3040, blks=896, version=000000000000)
[11,sd11] firmware: part1(start=3936, blks=64, version=201710271804), part2(start=3936, blks=64, version=000000000000)
[12,sd12] factory_data: part1(start=4000, blks=32, version=201710271804), part2(start=4000, blks=32, version=000000000000)
[13,sd13] userdata: part1(start=4032, blks=3328, version=201710271804), part2(start=4032, blks=3328, version=000000000000)
Boot Partition 1/2 вернул на место в новую флешку
битые точо назделы:  recovery, system, user_setting, firmware, factory_data, userdata
Есть fuldump на Philips подобный та же платформа 55PFS8159 тотже андроид 4.2.2 AND1E как бы все то же да не работает пролил запуск с ошибками
вернул родное fts, itm
autorun_AND1E_000.010.170.000 из обновления вытащил: boot.img, firmware.img, system.img, tzk_normal.img
Прошил во флешку на места и получил вот такой лог но в Recovery зайти все равно не получается.
Лог  LOG_new_flash.txt
Вот что сделал и что не так может кто подскажет чего сделал не так
да и кстати MAC адрес сменился стал другим, это имеет значение или не важно для защиты?
Мне с таким ремонтом ещё не попадались, но по заморочкам думаю с ними проблем много. По форумам много начитался про это шасси, прошивка имеет три вида дампа, не спит в дежурке,  не полноценно работает интернет. Привязка к процессору в буте, ключи в юзере.
В буте ключи это мне сказали. а вот в user не в курсе нужно посмотреть что от user осталось. Огромное спасибо за подсказку
