SUPRA STV-LC4268 проблемы с изображением после замены процессора
Пришёл в ремонт SUPRA STV-LC4268 с неисправностью - вместо изображения перебирает цветные поля ( панель в автономе, если проще ).
Chassis/Version: B.TRTD5C
Panel: LC420WX3
Inverter (backlight): 6632L-0330A, 6632L-0331A
Main: B.TRTD5C 6512
По стандарту для этого шасси заменил  процессор ( по питанию было около 30 Ом, что для него очень мало ) SVP-CX32 и скалер SII9011 ( сильно грелся ). После замены тв включился, но с дефектом ( дефект на фото ).
Просмотрел несколько раз на возможные "сопли" и непропаи, всё отлично, ни чего не увидел криминального. Прошил eeprom, результата нет.
Не знаю в какую сторону думать, подскажите, что ещё проверить.
IMG_0697.thumb.JPG.c52498b543e440df6275b94e8519548a.JPGIMG_0698.thumb.JPG.50ea6bd3a8abe5ef7a9c599a5b10993a.JPGIMG_0699.thumb.JPG.f7927329c3519469a769560e0ebe4e78.JPGIMG_0700.thumb.JPG.811d2cf511af783b1e9130eabf9b09a7.JPG
При нажатии на кнопки ПДУ реакция есть полностью, на мгновение появляется искажённое изображение в квадрате, при нажатии кнопки NENU и сразу же пропадает. Такое ощущение, что где то панель прописалась ни так.
Может sst39vf088 прошить или в сервисе панель поменять. Подскажите комбинацию для входа в сервис на данном шасси.
13 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Вход в сервис:  SLEEP-120min, Sound-кино, потом нажать зелёную кнопку.
Выбор панели: Function , Ti Mode далее перебором цифр подбираешь нужную панель.
@AleksandrBurkov больше похоже, что DRAM не работает. Смущает синий фон.
Да но у тебя нет графики? сервис тут похоже не войти.
@LiVan В сервис кое как вошёл, так как при нажатии любой кнопки появляется изображение на доли секунды. В сервисе такой же квадрат и при переборе вверх\вниз на мгновение видно, но разобрать не представляется возможным.
@AleksandrBurkov  вот я и подумал, что там разобрать если служебной информации не видно.
Железо однако нужно смотреть.
@Aleh Нагрев есть на ней, проверить то ни как её, только заменой, а такой нет DRAM - HYNIX HY57V6432200TP-6
@Aleh С древнегреческой видеокарты выдернуть если только на разборе :)
Вот я попал на старьё ! Хотел прошить sst39vf088 ( её tl866 поддерживает ), а адаптера для неё нет :bu:
48 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
ещё прошивку еепром пробуй, чистую...?
22 минуты назад, Aleh сказал:
Смущает синий фон.
Изображение только внутри квадрата появляется. Вот такой вот мини растр на синем фоне. При нажатии кнопки меню, появляется по центру, а так сбоку. Если кнопки не трогать, его и нет.
2 минуты назад, LiVan сказал:
пробуй, чистую...?
Сейчас пропишу FF
56 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Сколько сейчас? греется?
Я бы назад проц старый поставил....
Так может был смысл с начало проверить текон?
4 минуты назад, LiVan сказал:
Так со старым он поля перебирает, то есть нет сигналов LVDS. Процы меняю от этого продавца не в первый раз, ещё не было проблем.
8 минут назад, LiVan сказал:
Сейчас 754 Ом по 1,2, где 30 Ом было, это нормально для него, судя по прошлым ремонтам. Греется как должен, примерно 40-50.
Остался ещё один новый, сейчас на нём гляну.
:punish:теперь мы знаем, что будет, если повесить соплю между 9-ой и 10-ой ножкой :bj:
Телевизор работает как положено, всем огромное спасибо !!!
