Mystery MTV-4128LTA2 нет подсветки
Здравствуйте! Телевизор Mystery MTV-4128LTA2 майн - ms63082-zc01-01, панель - lsc400hm10, питание - TV3902-ZC02-01(D). Светодиодные линейки целые, но "телевизором"подсветка не включается.
Напряжения на OB3368AP: не нашел для нее даташит.
1- 12.30V
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 10.09
6 - 0
7 - 0
8,9 - во время вкл получается уловить в районе 20 V, потом падает и плавает 8-10 V
10 - 0
11 -
12,13 - во время вкл в районе 26 V, потом падает и плавает 14-14.60 V
14 - 0
15 - 2.2
16 - 2,5
17 - 1,2
18 - 0,56
19 - 0,9
20 - 3,16
@Алексей
5 минут назад, verniy68 сказал:
@Алексей
Ок. Получается неисправен драйвер подсветки OB3368AP .....?
20 минут назад, Алексей сказал:
Получается, исходя из каких выводов, измерений ?
Приветствую! исходя что прыгает и недостаточное напряжение на выходе микросхемы на светодиодные линейки....
46 минут назад, Алексей сказал:
как узнал?
1 минуту назад, Алексей сказал:
а может это защита срабатывает?
@Алексей
Только что, verniy68 сказал:
как узнал?
Проверял линейки на свечение LED тестером. Разбират матрицу, добирался до светодиодов, и проверял каждую линейку. Все светодиоды светят.
Цитата
И что?
51 минуту назад, Алексей сказал:
И что?
Пытаюсь вам как то помочь ! Если вам кажется, что дело в микросхеме, то почему бы её просто не заменить и сразу все вопросы отпадут сами собой.
Понятно. Дело в микросхеме, на радио рынке нет такой, заказал в Китае, ждать долго.
Просто есть сомнения что дело не в ней....
2 минуты назад, Алексей сказал:
Зарисуйте схему драйвера, выложите с замерами ( в момент включения и постоянную величину ) в основных точках. И будем разбираться вместе.
Попробую.В момент включения в принципе я уже вписал. Перепроверю....
Вам трудно проверить управляющие сигналы, или запустить подсветку принудительно, без майна?
хотя... раз это не было сделано - видать трудно...
выше уже сказали, что может срабатывать защита. Бывает там много параметров срабатывания, к примеру понижение/повышение тока/напряжения.
тестер не обязательно говорит о исправности планок. подмените планку другой нагрузкой, соответствующего номинала резистором например.
8 часов назад, Алексей сказал:
Их у нас полно :pain:
Если есть тестер проверяйте каждый светодиод, то что все планки засвечиваются не говорит о исправности.
По поводу всяких китайских тестеров ,несколько раз попадал с ними,проверяешь работает светится собрал не работает ,подключаю ЛБП к планке не работает или мигает,после нескольких многократных разборов и потерянного времени проверяю после ремонта только на ЛБП.
1 час назад, san-vai сказал:
Согласен целиком и полностью.
От себя могу добавить что только снятие вольт-амперной характеристики с диода может подтвердить его исправность.
Хорошо ещё фото самих светиков в студию.
В общем похоже Вы правы, сейчас проверил опять тестером, один канал планок не работает. Похоже все таки светодиод(ы). позже проверю. Опять разбирать
За все время встречался один раз с битым инвертором и то полевик полу дохлый сжигал светики во время работы.Локализую китайским явно в обрыве ,после проверяю каждую планку ЛБП ,напряжение поднимаю с нуля и ....,сразу видно как они загораются ,на китайцах встречал загорались последовательно как гирлянда менять все иначе приедет в обрат.
нашел неисправные свет.диоды. они светились но потребление на них было большое.
@Алексей Вот и уходил твой драйвер в защиту, значит отмечай тему как решённой или есть ещё какие-то проблемы.
нет. сейчас только убавить надо ток подсветки. резистор ищу на 57 кОм
