Попал в ремонт 40EH5000 c типовухой: кондер в БП, неисправный стабилизатор на майн, дохлый вэлтренд. В моем случае WT61P805 не в коротком, но на второй ноге 5вольт - IC202 пробит. Организация положенных 3.3в к успеху не привела. Дежурки нет. Как минимум, прошивка слетела.
В общем, решил я попробовать считать микросхему с майна своим UFPI. На майне подпаялся к поинтам SDA и SCL, масса. Подал внешние 3.3в на плату.
ON  ON  ON  – SPI Flash
OFF ON  ON  – I2C EEPROM
ON  OFF ON  – SPI EEPROM
OFF OFF ON  – mWire EEPROM
OFF OFF OFF – 1-Wire MODE
OFF ON  ON  – 1V8
ON  OFF  ON – 2V6
ON  ON  ON  – 3V3
OFF OFF OFF – 5V0
Выставил. На SPI/I2C ZIF Socket зацепился за 5 и 6 ноги и попытался прочесть микросхему. "Неизвестная EEPROM".
Есть другой самсунговский майн с  WT61P807 на борту. Решил, что микросхема все-таки неживая на родном майне. Однако со вторым майном тот же результат:pain:
Подскажите или ткните носом, как правильно читать и писать вэлтренд с помощью UFPI
 Пробуй TV в дежурке и подключиться ,работаем через скрипт.
Лог прикладывайте. К каким ножкам цепляетесь;  sda, scl, 3.3?
@Диментий  WT61P805 Если я не ошибаюсь  данный чип только читается но прошить не получится У меня програматор RT809F он только считывает но записать отказывается меняю на WT61P802 всё нормально и читает и пишет Вот здесь
  более подробно описано (Не для рекламы)
WT61P805 и читается и пишется 809F.  Проверено не раз. Позиция и в выборе чипа присутствует. Цепляется на подписанные точки на плате.
Цитата
UFPI интерфейс подключен, номер A1230C02, прошивка 1.0.7, 17 Aug 2018 (Высокая скорость)
Selected MCU model Weltrend WT61P807
Reading to File 'C:/Users/1234/Downloads/w61p805.bin'...OK
Entering WT61P807 ISP mode...Error!
Такой результат получаю.
Микра труп?
30.08.2018 в 09:08, Hermes сказал:
3.3в с прогера на вэлтренд; sda, scl 5 и 6 ноги на сокете
30.08.2018 в 10:00, Batix сказал:
Непонятно, причем тут RT809, когда разговор идет об UFPI)
Запитывайте штатно. Заменили стабизатор, установили микросхему - тв  в розетку и шейте.
14 минут назад, Hermes сказал:
805 на 807 меняется легко? Столько разночтений,что не понял, корректна такая замена или нет...
Мне менять не приходилось. Вы сначала опробуйте всю процедуру, на рабочей плате.
Изменено пользователем Hermes
Цитата
Entering WT61P807 ISP mode...OK
Writing WT61P807 flash...OK
Exiting WT61P807 ISP mode...OK
Source File 'C:/Users/1234/Downloads/ue40eh5000w_wt61p805_388/UE40EH5000W_WT61P805_Postal 2.bin'...OK
Verifying WT61P807 flash...Error 4
Такая вот картина. Верификацию не проходит. Что за ошибка 4?
Verifying WT61P807 flash...OK
Забыл стереть микросхему перед записью. Теперь все ок. Аппарат запустился, проверяю
На будущее. При работе в isp режиме посматривайте на нижнюю строку программы. Та показаны ток и напряжение поступающие на подключенное устройство - в реальном времени.
2 часа назад, Диментий сказал:
Все работает.
Спасибо всем за участие. Вопрос решен)
