Samsung ue32eh5007k нет изображения, подсветка есть
Samsung ue32eh5007k нет изображения, подсветка есть.
Майн - X9_DVB_ISDB_INTEGRATION
Матрица - LTJ320HN07-L
Т-Кон - FHD_60Hz_V03
Питание - BN44-00493B
Принесли после грозы. Были найдены неисправные элементы -  MDF11N65B такого не нашел поставил FQPF12N60C; диод UF5408; и предохранитель. После замены телевизор включился, но искажалась картинка, после нескольких включений пропала вообще. Подсветка включается, а изображение отсутствует.
Напряжения с БП при вкл состоянии:
1 - 13V;
2 - P_DIM - 3.98V
3 - 13V
4 - 13V
5 - Vamp - 13V
6 - BLU_ON - 4.87V
7 - Vamp - 13V
8,9,10 - GND
11,12,13 - 5.28V
14 - PS_ON - 3.37V
@Алексей Что на сетевой банке?
320V
28 минут назад, Алексей сказал:
А вопрос в чем?
29 минут назад, Алексей сказал:
Наверное, следующий этап - проверка майн.
@Алексей когда нет изображения, начинают ремонт с замеров в основных точках T-con, где замеры ?
А что тебе даст напряжение на сетьевой банке ? Блок то без коррекции мощности !
Это РР или ДР?
я выше написал что при включенном состоянии замеры
Только что, AleksandrBurkov сказал:
Замеры T-con....
попробую замерить...
@Алексей А какая ревизия ИБП BN44-00493B, что на текстолите написано, возможно я ошибаюсь и у тебя блок с PFC, тогда 320 вольт на вольт - добавке очень мало.
PD32AVF_CHS Rev 1.3
Изменено пользователем Алексей
10 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
У него подсветка тогда бы не включилась.
схему выше кинул
дело не в бп.
@Алексей с пульта или локалки управляется? Или самостоятельно переходит а рр?
@Алексей Проверяй майн, питание на T-Con приходит?
Только что, Алексей сказал:
дело не в бп.
Да, с этим разобрались уже. На этих майнах больное место - это стабилизатор по питанию вилтренд и флэш. Как следствие умирают эти микросхемы, ну и прошивки летят соответственно.
3 часа назад, Алексей сказал:
Принесли после грозы... После замены телевизор включился, но искажалась картинка, после нескольких включений пропала вообще. Подсветка включается, а изображение отсутствует.
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
:b94f:
@artur008 это всё понятно, что была замена. Но болезни этих маин плат ни кто не отменял. Если есть чем помочь автору, кроме критики других комментаторов, то милости просим !
1 час назад, Aleh сказал:
1 час назад, lyutiy сказал:
19 минут назад, artur008 сказал:
Управляется
27 минут назад, artur008 сказал:
Все какие нашел точки на т-коне. Может какие пропустил
Vin_12V - 13.2V
Vcc_1.2 - Есть
Vcc_3.3 - есть
Hyin_12V - есть
Havdd_8.8V - есть
Vone_28 - есть
HAVDDR_8.8V - есть
Vss_7.5 - НЕТ
VOFFE_12V - -5.2V
