PHILIPS 46PFL8007T/12 не включается
Принесли PHILIPS 46PFL8007T/12 с диагнозом не включается.
Шасси QFU1.1E LA
Проверил блок питания - напряжения в норме. Проверил напряжения на майне - то-же самое, все согласно сервис мануала.
Снял лог, непонятно однако.
Ну думаю, отвал проца как обычно. Пока подготовлю плату, решил слить дампы с EEPROM и SPI, так, на всякий случай.
Ну слил, вроде все нормально. Потом меня как обычно отвлекли и я забыл запаять 24C64. Поставил плату, включил на всякий случай, а он опа и завелся. Ну правда изо вверхтормашками, язык только английский, но каналы настроены, правда только аналог. Ну в общем, запаял микру назад, телевизор третий день работает. Все нормально. Ну снял лог с рабочего (последний по дате). К работе нареканий нет. Вопрос - что это было? То-ли отвал проца, то-ли сбой ПО. Смущает температура работы проца конечно.
И вот думаю, то-ли клиенту отдавать, то-ли все-таки проц на шарах шатнуть. Ну и радиатор может какой приколхозить побольше?
1 минуту назад, artur008 сказал:
Снимали чипы как?
Розе, паяльником....
@manjak когда снимал spi и eeprom материнку снимал ?
Естественно, 24с64 снизу.
@manjak пропаяй дросселя под процессором и отдай клиенту, брать деньги как за полноценный ремонт, давая при этом гарантию на ремонт, я бы не стал.
15 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Вот и я так думаю... Да и температура проца смущает. До 78 градусов доходила.
3 минуты назад, manjak сказал:
Крышку ещё закройте.  ;)
5 минут назад, manjak сказал:
Это недостаток данных шасси. Я ставлю алюминиевый радиатор и термопрокладку меняю снизу, ставлю от плазм с разбора. Кто то активное охлаждение от ноутбуков делает.
А вот, что мне недавно прислали :)
54 градуса, не больше с таким исполнением. Это один из моих знакомых, в одном городе живём. Он тв не ремонтирует, это его телевизор, но начитавшись форумов про неисправности этих телевизоров, решил заморочиться. Как видно, руки то не из жо.... растут.:sms:
Я б тоже такое сделал, но не из чего....
Вот ищу, что приколхозить...
30 минут назад, artur008 сказал:
Вот поэтому нужен лог, чтобы потом не гадать?
Да, естественно...
лучше оставлять родную керамику и добавить кулер от ноутбука
1 час назад, nicolay сказал:
Каким образом??? Фото есть? Ну хоть пример какой?
2 минуты назад, manjak сказал:
Наверное всё-таки шатну на шарах и сделаю охлаждение....
@manjak :sms: И ДРОССЕЛЯ.....
Ну это стопудово!!!
В общем отчитываюсь. Проц шатнул на шарах, дросселя пропаял на всякий случай. Ну и отжал у товарища, который занимается ноутами, компами и телефонами кулер с радиатором от старой видюхи. Пришлось правда корпус резать с согласия клиента. Результат на фото. Температура выше 40C не поднимается. Второй день работает, без нареканий. Ждем клиента...
3 часа назад, manjak сказал:
Слим? Под крышку тв влезает?
26 минут назад, Диментий сказал:
На фото же видно, вырезал крышку, практически заподлицо.
