Большая просьба ко всем пользователям программатора TL866 II PLUS
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Получил из поднебесной.
Приятные впечатления(после А и CS).
Установлена Xgpro V10.55.При запуске программы без программатора предлагает выбрать тип программатора. Далее после подключения и при работе присутствует ? предложение ? Upgrade - доступен. В первый день работы(ознакомления) не замечал.
Версию то установил вроде - как последнюю.
2 часа назад, Ивана сказал:
так обновляйся...
Вышла новая версия
  2021.01.06
Не подумал о такой оперативности , да и в более ранних версиях Mini Pro таких сообщений не наблюдал. Другое дело , что +141 pcs for T56 , адля нас +0.
18 минут назад, Ивана сказал:
Привыкай - увидел , что моргает , значит обновление вышло.
p/s : :excl: Т56 в этой теме не обсуждаем! :excl:
При записи PIC16F684 (ранее считанные CS bin файлы)Code Memo во FLASH;Data Memo во EEPROM без проблем , а вот с bin файлом Config не получилось.
Не получилось записать программой Xgpro в чистую  PIC16F684 ранее прочитанного программатором  TL866A bin файла Config .В открывающемся поле File Load Option для него нет места.Программатор II Plus , в отличии от A и (CS) при чтении все данные пишет в один файл (17kb) _ в последовательности : FLASH - Config - EEPROM.
В A или(CS) это было сохранено в трёх файлах:
- Code Memo_4096b
- Config_32b
- Data Memo_256b
И не получится записать на A или(CS) то , что считано программатором II Plus.
1. Считанный , ранние файл , открыть в HEX редакторе.
2. Разбить на три файла, согласно требованиям , нового программатора.
3. Записывать , вновь созданные файлы, согласно инструкции , нового программатора.
Вот и всё. Программатор инструмент,  не автоматика.
1 час назад, natali сказал:
Где-бы ознакомится с этими требованиями и почитать его инструкцию. В прикреплённой XGecu TL866 Ⅱ Universal Programmer Instructions V1.01 про PIC Controller информации не нашёл.
58 минут назад, Ивана сказал:
 4.2.8 Set configuration
Вручную то птицы можно установить , как понять куда , имея только сохранённый файл Config.bin
Много текста, мало действий!!
1. Берём новый программатор и считываем контролер. Получаем три файла.
2. Берём старый программатор( из топика , понимаю что он у вас есть..) Считываем  тот же контролер-получаем один файл( который содержит все данные , полученных в трёх файлов, первым программатором.
3. Цельный файл, полученный вторым способом, открываем в HEX -редакторе.
4. Берём один из файлов , полученные первым способом и в HEX-редакторе , делаем сравнение  ( с первым файлом). Находим адреса , начало совпадения и конца.
5. Таким способом , выделяем данные , всех трёх файлов из целого. Хотя , по большому счёту, нужны только две(  EEPROM , FLASH). Биты конфигурации, можно самому вычислить.
Удачи.
При считывании содержимого PIC16F684 новый программатор TL866II Plus , в отличии от ранее используемых TL866A и TL866CS , всё считывает в один файл размером 17kb _ в последовательности : FLASH - Config - EEPROM.
В программораторах TL866A или TL866CS считанное с PIC16F684 сохранялось в трёх файлах:
- Code Memo_размер-4096b
- Config_размер-32b
- Data Memo_размер-256b
Все эти файлы выложены выше.
В 10.01.2021 в 10:18, natali сказал:
Как вычислять пока не знаю.Проще (для меня) сохранить и старые программаторы. А при записи старыми программаторами файлов от PIC контроллеров , считанными новым
программатором(TL866 II Plus), без работы в HEX-редакторе ничего хорошего не получится.
13 часов назад, Ивана сказал:
Не сама программа сохраняла , а оператор по очереди мог сохранить эти три файла.
@Ивана  , я не являюсь обладателем TL866CS и TL866A , но попробую объяснить (( хотя сам-бы мог понять...
TL866CS , TL866A , TL866ii plus несут на борту разные микроконтроллеры...алгоритм работы каждого микроконтроллера с микросхемами ( в твоём случае PIC-и ) естественно разный ...со всеми вытекающими... - думаю достаточно и этого.
Были пользователи TL866cs , которые внедряли в него разъём для работы через ICSP и перепрошивали его под TL866A.
Через несколько обновлений они получали "труп" ...кто-то смог откатиться , а кто-то ...Это я к тому , что то , что заложено - не изменишь.
Так что ... флудить прекращаем , про другие программаторы , кроме TL866ii plus , забываем!
....Далее только по теме
обновления :
V10.70  2021.01.16 (+31pcs)
V10.71   2021.01.20 (исправление nand bug )
ушли на второй план
обновляемся на версию
(+15pcs)
Вышло обновление
Начиная с предыдущей версии V10.75 , читаем , что-бы не возникало вопросов:
  • 4 месяца спустя...
LiVan
сообщение оценил LiVan!
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Версия V11.10  2021.07.09 - не была установлена , т.к. скачивание прерывалось сообщением о вирусной угрозе ...
Последняя версия
 (+32pcs) успешно установилась
Новые обновления программатора T56 + TL866II Plus
 V11.50 2021.10.18
Программист T56:
Поддержка: 27707 шт. (Увеличение количества чипов: +179)
Программатор TL866II:
Поддержка: 17154 (увеличение количества фишек: +71)
  Новые особенности
Увеличьте точную настройку напряжения NAND
AT29C040 защита от записи
Исправление LH28F640BFHE_PTTLIA
ATMEGA128A TQFP64
EMMC проверьте свободное место на диске
K8Q2815 Стирание чипа
Исправьте другие известные ошибки
здравствуйте, коллеги ! случилась у меня проблема с W25Q32JV**  (цепляю на спец.прищепке, что идет в комплекте, но, конечно, одну микросхему, не в плате)
автоматически не определяется. выбираю вручную. вроде бы читается, да только контрольная сумма, при каждом новом прочтении, всегда разная получается . понятно, что работа некорректна ...  погуглил и оказалось, что у одного пользователя весной была точно такая незадача, только с другой микросхемой . он весь инет "на уши поставил", но ответа так и не получил. чтоб не бить лишний раз по клавишам, привожу его пост (у меня - "слово в слово" все то же). прогер обновлен до последней версии.
цитирую :
Верификацию проходит без проблем, но при прошивке получается каша. Пишет криво и не то.
Грешил на микросхему. Купил другие (долго ждал, только пришли...)
И та же ерунда. При прошивке следующая ошибка:
APP Version : 10.80      (у меня , конечно, V11.50)
Device : M50FW016 @TSOP40
Pins Detected Passed!
Erase ...Succeeded. Time : 19.687 S
Check CODE MEMORY empty............Elapsed time: 29641ms
Programming FLASH ...Succeeded. Time : 119812ms
Verifing FLASH ...
ERROR! CODE Address:0x000010 Buf_Val:0xD9 IC_Val:0x41
Programming ...Failed
Что только не делал, с каким только бубном не скакал...
Даже для тестов взял другую флешку, меньшего объема - M50FW080 - на нее мегабайтная прошивка шьется на ура.
А двух метровая маковская на M50FW016 ни в какую...
конец цитаты.            (только у меня в строке об ошибке следующие изменения :" Address:0x000100      Buf_Val:0x50      IC_Val:0x00 " , ну и время, конечно, другое)    кто-то писал, что была такая же ситуация, но прошла с обновлением прошивки прогера. так как прошивка самая новая, я попробовал "откат", но прогер не хочет работать, требует новую прошивку (даже при отключении от инета). пришлось опять поставить 11.50
... еще момент : с установленной "галкой" "проверка ID" вообще не хочет воспринимать эту микросхему.
где-то писали , что девайс может быть не доукомплектован двумя резисторами по 510 Ом, но я проверил - резюки на месте.
пробовал на двух ПК : WIN 10/32 и WIN 10/64.
 V11.60 2021.11.4
Список поддерживаемых универсальных программаторов XGecu T56:
 Версия программы: V11.60 Дата: 11.04.2021
Поддерживаемые устройства: 27877
Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, 2003, 2008, Vista Win7 WIN8 WIN10 WIN11
Обновляемся на новую версию
Вчера был поднят LG 42LM3400 перепрошивкой nand-flash Hynix H27U1G8F2BTR
...в работе программатора проблем не было - возможно с обновлениями исправляются и "косяки"
Вышло обновление
 (+34pcs)
T56+TL866II Plus
Обновляемся на новую версию  18.01-2022
Вышло обновление
  +66pcs
