PHILIPS 55PFS8109/60 QV14.1E после заставки только подсветка
Добрый день.
Подскажите где взять файл восстановления.
PHILIPS 55PFS8109/60 QV14.1E после заставки только подсветка.
В логе видно что слетела прошивка.
Помогите с восстановлением.
Лог файл
@Gorodnov а принудительно пробовали прошить прошивкой с официального сайта ?
А так, то скорее всего дело не в ПО.
Дело в железе.
Помогает иногда слить дамп со старой и залить в новую nand.
Прогреть чуток процессор, это исключит возможные проблемы с плохой пайкой smd на обратной стороне текстолита в районе процессора. рекомендую сразу пропаивать всю керамику под процессором и диагностировать дальше, если потребуется :)
И где лог?:fau:
Если не внесёшь новую неисправность, то "спугнёшь" первоначальную! :sms:
1 час назад, artur008 сказал:
У нас форум не на тему "Сделай сам свой телевизор" ! Предполагается, что человек мастер, хотя бы судя по имеющемуся оборудованию и роду занятий в профиле. Каким образом он может внести неисправность при пропайке smd ? "Соплю" повесит ?
Вот лог файл.
Вчера мне постоянно выдавал ошибку -200 при загрузке файла.
Подскажите как прошить заводскую прошивку с USB если я не могу видеть на экране меню.
Сначала  определитесь живая память или нет. Считайте то что считывается, сделайте верификацию считанного.
Сначала нужно попробовать реанимировать не вскрывая. Хозяева больно щепетильны. Поэтому и прошу совета как можно реанимировать программным путём через USB.
8 минут назад, Gorodnov сказал:
@Gorodnov если клиент так за него боится, оставь его, пусть сам ремонтируют.
В рекавери пробовал зайти?
У них нередко дохнет память. Во время программного ремонта он может лечь совсем и та информация, которая сейчас доступна, может стать недоступной, и тогда - новый майн,  и спасибо от клиента за не квалифицированные действия, но это если хватит духу клиенту правду рассказать.
 С чужим дампом этот тв  толком не работает. Нужно вычитывать из микросхемы то что осталось - до всех попыток реанимации, восстанавливать ключи и записывать их в рабочий дамп.
1 час назад, Aleh сказал:
Я не в курсе как зайти в рекавери.
Поэтому и прошу хоть какую нибудь инфу, как это делается.
Модель не для "юношей бледных со взором горящим".
Пока не вычитаешь по ISP eMMC, разрешаю только лог снимать. :ap:
В 13.09.2018 в 17:34, artur008 сказал:
На шутку похоже не очень, судя по записям со всех форумов того, кто в идолы себе воздвиг Лог Терминальный :faa:
Перечислю "советы".
1. Слить дамп с НАНД и залить в новый чип.
2. Прогреть процессор.
3. Пропаять "керамику" под ЦПУ.
4. "Воткнуть" чего нибудь в ЮСБ.
Автор, вперёд к "трупу".
Диментий, лог не мне нужен.
Забыл ещё. Закончится всё здесь, да?
@artur008 А каким образом
4 минуты назад, artur008 сказал:
Слить дамп с НАНД
Если Клиент стал в позу!
4 часа назад, Aleh сказал:
Там явно в видно в логе проблему flash_erase  У клиента узнай что грузили по USB какое ПО и как.
Представляю "позу" при 15000 руб. за другой майн. :)
Только не говорите мне, что есть дешевле. "Плавали" некоторые.
Главное - не навредить.
На счёт "позы". Не бери "ящик" к себе. Взял плату и работай. Получишь результат - придёшь проверишь.
@artur008 Вы правы здесь как у хирурга
5 минут назад, artur008 сказал:
Решение за мастером и клиентом доверяет или нет- но конечный результат уже известен клиент  не решится делать, найдёт очередного мастера а сведётся к нулю замена майна.
31 минуту назад, Batix сказал:
@Gorodnov  отдай тело клиенту и забудь все как страшный сон.
На будущее-если клиент ставит такие условия-дай адрес конкурентов!
С утра приезжала хозяйка. Обрисовал ситуацию, дала добро на вскрытие. Сейчас постараюсь найти распиновку ISP.
3 минуты назад, Gorodnov сказал:
У нас всё есть
Цитата
Подцепился согласно фото.
Но не удаётся определить флешь
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080)
Ошибка определения eMMC флешь
@Gorodnov Питание не проседает в момент попыток чтения, откуда питание ( отдельное или с программатора ) ? Цепляетесь ENTT ? Резисторы были сняты, как указано на фото ?
@Gorodnov с галкой и без slow timing пробуйте
Подключаюсь через ENTT. Если использовать питание программатора оно просаживается до 2,15 В
При использовании внешнего питания потребление 0,47 А
И с той и с той галкой всё одинаково
Вот подключение
Подумал, может у меня проблема с адаптером ISP. Достал плату от LG LD22, подпаялся и сразу законнектился. Видно флешка дохлая в усмерть ИМХО.
Пока писал первую строку позвонила клиентка и сказала что подъедет за тв. Повезёт в другой сервис. Всем спасибо за помощь.
