PHILIPS 55PFS8109/60 QV14.1E после заставки только подсветка
Gorodnov
Добрый день.
Подскажите где взять файл восстановления.
PHILIPS 55PFS8109/60 QV14.1E после заставки только подсветка.
В логе видно что слетела прошивка.
Помогите с восстановлением.
Лог файл
Ссылка на комментарий
@Gorodnov а принудительно пробовали прошить прошивкой с официального сайта ?
А так, то скорее всего дело не в ПО.
Дело в железе.
Помогает иногда слить дамп со старой и залить в новую nand.
Прогреть чуток процессор, это исключит возможные проблемы с плохой пайкой smd на обратной стороне текстолита в районе процессора. рекомендую сразу пропаивать всю керамику под процессором и диагностировать дальше, если потребуется :)
И где лог?:fau:
Если не внесёшь новую неисправность, то "спугнёшь" первоначальную! :sms:
1 час назад, artur008 сказал:
У нас форум не на тему "Сделай сам свой телевизор" ! Предполагается, что человек мастер, хотя бы судя по имеющемуся оборудованию и роду занятий в профиле. Каким образом он может внести неисправность при пропайке smd ? "Соплю" повесит ?
Вот лог файл.
Вчера мне постоянно выдавал ошибку -200 при загрузке файла.
Подскажите как прошить заводскую прошивку с USB если я не могу видеть на экране меню.
Это скрытый контент, пожалуйста
Сначала  определитесь живая память или нет. Считайте то что считывается, сделайте верификацию считанного.
Сначала нужно попробовать реанимировать не вскрывая. Хозяева больно щепетильны. Поэтому и прошу совета как можно реанимировать программным путём через USB.
8 минут назад, Gorodnov сказал:
@Gorodnov если клиент так за него боится, оставь его, пусть сам ремонтируют.
В рекавери пробовал зайти?
У них нередко дохнет память. Во время программного ремонта он может лечь совсем и та информация, которая сейчас доступна, может стать недоступной, и тогда - новый майн,  и спасибо от клиента за не квалифицированные действия, но это если хватит духу клиенту правду рассказать.
 С чужим дампом этот тв  толком не работает. Нужно вычитывать из микросхемы то что осталось - до всех попыток реанимации, восстанавливать ключи и записывать их в рабочий дамп.
1 час назад, Aleh сказал:
Я не в курсе как зайти в рекавери.
Поэтому и прошу хоть какую нибудь инфу, как это делается.
Модель не для "юношей бледных со взором горящим".
Пока не вычитаешь по ISP eMMC, разрешаю только лог снимать. :ap:
В 13.09.2018 в 17:34, artur008 сказал:
На шутку похоже не очень, судя по записям со всех форумов того, кто в идолы себе воздвиг Лог Терминальный :faa:
Перечислю "советы".
1. Слить дамп с НАНД и залить в новый чип.
2. Прогреть процессор.
3. Пропаять "керамику" под ЦПУ.
4. "Воткнуть" чего нибудь в ЮСБ.
Автор, вперёд к "трупу".
Диментий, лог не мне нужен.
Забыл ещё. Закончится всё здесь, да?
@artur008 А каким образом
4 минуты назад, artur008 сказал:
Слить дамп с НАНД
Если Клиент стал в позу!
4 часа назад, Aleh сказал:
Там явно в видно в логе проблему flash_erase  У клиента узнай что грузили по USB какое ПО и как.
Представляю "позу" при 15000 руб. за другой майн. :)
Только не говорите мне, что есть дешевле. "Плавали" некоторые.
Главное - не навредить.
На счёт "позы". Не бери "ящик" к себе. Взял плату и работай. Получишь результат - придёшь проверишь.
@artur008 Вы правы здесь как у хирурга
5 минут назад, artur008 сказал:
Решение за мастером и клиентом доверяет или нет- но конечный результат уже известен клиент  не решится делать, найдёт очередного мастера а сведётся к нулю замена майна.
31 минуту назад, Batix сказал:
@Gorodnov  отдай тело клиенту и забудь все как страшный сон.
На будущее-если клиент ставит такие условия-дай адрес конкурентов!
С утра приезжала хозяйка. Обрисовал ситуацию, дала добро на вскрытие. Сейчас постараюсь найти распиновку ISP.
3 минуты назад, Gorodnov сказал:
У нас всё есть
Цитата
Подцепился согласно фото.
Но не удаётся определить флешь
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080)
Ошибка определения eMMC флешь
@Gorodnov Питание не проседает в момент попыток чтения, откуда питание ( отдельное или с программатора ) ? Цепляетесь ENTT ? Резисторы были сняты, как указано на фото ?
@Gorodnov с галкой и без slow timing пробуйте
Подключаюсь через ENTT. Если использовать питание программатора оно просаживается до 2,15 В
При использовании внешнего питания потребление 0,47 А
И с той и с той галкой всё одинаково
Вот подключение
Подумал, может у меня проблема с адаптером ISP. Достал плату от LG LD22, подпаялся и сразу законнектился. Видно флешка дохлая в усмерть ИМХО.
Пока писал первую строку позвонила клиентка и сказала что подъедет за тв. Повезёт в другой сервис. Всем спасибо за помощь.
Важная информация
Условия использования Правила
