42PFL7962D/12 нет картинки и подсветки
Приветствую! Аппарат:
Филипс
Мэин: 3139-123-62731 WK720.4, LC7.5E LA
БП:
Инверторы: VIT71043.50 и VIT71043.51
Проблема: Нет подсветки и картинки на матрице (при просвечивании фонариком), звук есть, на кнопки и пульт реагирует. Напруги по Мэин и БП в норме, на инвертор то же приходит. В первом слое светик ошибку не вымыргивает. Пол часа глазел на мэин, так и не смог найти на ней SDM :pain:. Пока даже не придумал откуда начинать, может был у кого такой случай?
@Dizzzel Вход в SDM на процессоре M30300, 25 pin через резистор 100 Ом на землю.
Aleh спасибо! Второй слой показал так: Первый мырг ну ооочень долгий, второй обычный длинный, и 3 коротких. Как это трактовать - ошибка 13 или 23? Пойду пока сервис мануал курить...
Цитата
Err13: DVB HW communication error.
Это как на русский перевести? Хорошо что есть позиции:
Цитата
7F01,
7K00,
7H03
Сейчас там поковыряю... :)
PS: 7F01 это
 (DVB-T channel decoder), 7K00 - страшный контроллер интерфейса, а 7H03 это EEPROM 24C64, загрузил в нее прошивку из общедоступного ресурса, вместе с 7L23, реакция ТВ не изменилась, зато ошибка переродилась в 12 (
Ошибка I2C при общении с MOJO PNX8314) т.е. 7H03. Что посоветуете люди мудрые?
Методом перебора имеющихся прошивок на это шасси нашел подходящую - в SDM ошибку не вымыргивает, но подсветки нет и беда с изображением: при просвечивании фонариком то вспышки засветления матрицы, то кубиками заполняется... Прогрел феном видеопроц 7568w-lf изображение появилось (до момента его остывания) но подсветки все так же нет. Вопрос: завязан ли на этом шасси сигнал включения инверторов на видеопроц? В сервис мануале почему то нет схемы инверторов :bl: И действительно ли прогрев видеопроца помог? Он изночально без радиатора и греется где то 60-65*С, может феном где в округе SMD какая прогрелась и ожила?
Принудительно подать команду на включение инвертора религия не позволяет?
artur008 а что это даст? Включение инверторов принудительно это игра над трупом. Ничего нового при свете мы не увидим, и разобраться в причине это то же не поможет - есть дефект по изображению, который может быть и завязан с включением инверторов :fau:
Тогда не упоминайте подсветку, ремонтируйте вслепую... :)
Пару дней назад ремонтировал такой ТВ (подсветка). До сих пор стоит, не забрали.
Меня интересует контакт мастер-инвертора под названием VBRI. В сервис мануале поиск по этому слову выдает только модульные сборки, собственно как и ON/OFF. Можно было бы проследить исток цепочки :sto:
29 минут назад, Dizzzel сказал:
Как же это расшифровать? Может напряжение яркости?
Яркость это скорее PWMVBRI это наверное сигнал ОК с инвертора... Впрочем телик забран клиентом -  как он сказал: старый и задорого ремонтить у него нет желания. Можно было бы заказать видеопроц и пересадить, я больше к нему склонялся.
32 минуты назад, Dizzzel сказал:
VBRI
Где нашли такое, покажите?
Так Вы "батенька" обманщик!!! У Вас 42PFL7962D/12
Ну так да... В первом же сообщение и названии темы написано 42 :contract: Мануалы у них совпадают
Вот ваши сигналы на инверторе.
"ON = iLAB Backlight boost feature is available OFF = iLAB Backlight boost feature is not available" с переводом помочь?
VBRI - это сигнал управления яркостью CCFL
Их там два. BL_ADJUST - плавный с регулировкой и BACKLIGHT_BOOST - двухуровневый.
Тема закрыта, "тело" вернулось к клиенту. :sms:
Структурную схему автор взял от 32-ой диагонали и "закакал" себе мозг всякими глупостями.
Нужно было проверить автономно подсветку - самое больное место в этом ТВ.
Если работает купить майн за пару тыщ и всё.
