Гость Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Пришел с дефектом нет изображения. Панель TPT315B5-WHBN0 K REV: S8D62D Подскажите пожалуйста какие светодиоды стоят на панели. подавал 3 и 6 вольт. Ни один не светится. Линейка 210BZ07D0433TO700L.
Aleh Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 8 минут назад, ignatev1OO сказал: Подскажите пожалуйста какие светодиоды стоят на панели. Выложи фото светодиода, верх и снятый низ.
LiVan Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 И четкое фото светодиодной линейки. там где есть надписи на ней. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Aleh Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 @ignatev1OO Самих светодиодов не видно, должны стоять 3V. Найти сгоревшие просто, возле каждого есть контактные площадки, шкрябать краску не надо. Засветить не ярко, для проверки можно даже мультиметром, включенным в режим прозвонки.
Гость Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Трех вольтовка, боюсь что там все придется менять.
lyutiy Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 2 часа назад, ignatev1OO сказал: Пришел с дефектом нет изображения. 2 часа назад, ignatev1OO сказал: Подскажите пожалуйста какие светодиоды стоят на панели. подавал 3 и 6 вольт. Ни один не светится. Так проблемы в подсветке или нет изображения? Чем и как проверял линейки?
Гость Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Подавал от БП 3V на каждую лампочку, ни одна не светит.Всетки все сгорело.Сомневался 3V или нет.
lyutiy Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 28 минут назад, ignatev1OO сказал: Сомневался 3V или нет. 28 минут назад, ignatev1OO сказал: Подавал от БП 3V на каждую лампочку А если там стоят 6 -ти вольтовые светодиоды?
Гость Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Решил подать 6V не помогло.Попробую заменить на 3-х вольтовые.
Aleh Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 22 минуты назад, ignatev1OO сказал: Подавал от БП 3V на каждую лампочку, ни одна не светит Ни разу не попадалось, что-бы сразу все диоды сгорели, было на LG, 2 из 18 живые остались, он на них показывал тускло, как клиент сказал постепенно яркость падала в течении года, так и смотрели пока совсем плохо видно не стало , остальные в КЗ. Полярность питания менять не пробовал.
Aleh Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Проверить блок питания тоже надо, ведь что-то их выжгло сразу все или кто-то. Телевизор свежий, можно сказать гарантийный, эти модели ещё в продаже.
Гость Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Светодиоды поставил на 3 вольта и панель засветилась. Три линейки включены параллельно. Одно меня смущает при включении на планку из 7 светиков подается 19в и через минут 5 -7 подается 23 вольта. Скорее всего неисправен еще инвертор. Ток еще не мерил. завтра замерю. Выложу. Пора домой.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 2 часа назад, ignatev1OO сказал: Одно меня смущает при включении на планку из 7 светиков подается 19в и через минут 5 -7 подается 23 вольта. Осциллографом напряжение на стрингах мерить нужно. Разные приборы импульсное напряжение по разному измеряют, тем более, если они не предназначены для этого. Так же параллельно измеряется ток в цепи. Измерять нужно первый щуп на плюс или минус первого светика ( непосредственно рядом со светиком ) и соответственно плюс или минус последнего в цепи ( щуп ставится так же вблизи светодиода ). @ignatev1OO Заметили длинную дорожку возвратную на стрингах, так вот она в некоторых случаях может работать как шунт и иметь сопротивление до 0,3 Ом ( на некоторых моделях ). И соответственно, если замерять напряжение там где припаяны провода, то показания будут разниться с показаниями снятыми вблизи светиков.
Гость artur008 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 9 минут назад, AleksandrBurkov сказал: Осциллографом напряжение на стрингах мерить нужно. Хоть бы кто показал форму? У всех "ток" и "напряжение". Сами же пишите 9 минут назад, AleksandrBurkov сказал: импульсное напряжение Так что меряем-то? Других характеристик (скважность, частота) у имп. тока нет? Изменено 28 сентября, 2018 пользователем artur008
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 15 минут назад, artur008 сказал: Так что меряем-то? Других характеристик (скважность, частота) у имп. тока нет? Меряем именно импульс -размах. Тестеры, особенно дешёвые врут уж очень при измерении импульсных напряжений. на одних частотах могут снимать показания корректно, на других грешить сильно. Если автор сомневается и затеял измерения, то качественней осциллографа из имеющихся у него в профиле приборов, не один не способен выдать более точные измерения.
Гость artur008 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Щас буду колупать 42-ой ЛЖ - нарисую.
Гость artur008 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Оборваны светодиоды. Не обращайте внимание на полку шума. Заземляющий контакт не на корпусе, а на "-" LED. На БП написано 208V. Амплитуда импульса 200 Вольт, длительность 0,1 секунда.
Гость artur008 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) Продолжу. Уменьшил напряжение питания светодиодов подсветки вдвое. Хотите что-то измерить? Ток или напряжение? Я увидел только частоту 120 Гц. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем artur008
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 @artur008 Я конечно не силён в настройках того или иного осциллографа, но мне кажется в данном случае стоит режим переменного напряжения. Цена деления на фото, полагаю 75 вольт, тогда от средней линии до верхнего амплитудного значения получается 210 вольт. а ток естественно меряем обычным тестером в разрыв или токовыми клещами ( не пользовался лично клещами ). @artur008 я увидел только частоту
Гость artur008 Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) 1. Я же уменьшил напряжение примерно вдвое. Осталось 115 Вольт на вольтодобавке относительно корпуса при отключенных светодиодах. Это к форме сигнала не имеет никакого отношения. Рассматриваем только осциллограмму. В "корыте" 32 трёх вольтовых светодиода включенных последовательно. 2. Цена деления 10 Вольт. 3. Амплитуда, на приведенной осциллограмме, за 0,14 секунды изменилась 17 раз. От максимальной 74,89 Вольта до минимальной примерно 30 Вольт. 4. При частоте 120 Гц и разбросе амплитуд больше чем вдвое, что покажет любой тестер? 5. Что делать с непрямоугольной полкой снизу? Как её посчитать? 6. У светодиода нелинейная ВАХ. Я устал повторять, что показания приборов бесполезны. Только пропорциональное изменение измерительного сопротивления БЫЛО/СТАЛО=... Либо, предположим ток, измеренный одним прибором на одном драйвере, с одним набором светодиодов ДО и ПОСЛЕ. Остальное - "попугаи", "крокодилы" и т.п. Мне странно слышать все эти "токи и напряжения" от телемастеров со стажем. Аналогия - измерение напряжения накала на ЭЛТ. Только вольтметр с тепловым или световым преобразователем инерционной формы мог показать результаты для переноса от ТВ к ТВ. В нашем случае ещё хуже. Амплитуда "сложного" сигнала не постоянна. Драйвер постоянно измеряет и корректирует её. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем artur008
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 42 минуты назад, artur008 сказал: Либо, предположим ток, измеренный одним прибором на одном драйвере, с одним набором светодиодов ДО и ПОСЛЕ. Остальное - "попугаи", "крокодилы" и т.п. Это и так ясно, но человек заморочился, сомневается..., вот и разъяснили ему
Гость Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Прибор MASTECH MY68(не китаец). при включении телевизора на лампочке 3,2в , через минуту падает до 2,8в потом повышается снова до 3,2в.(померил 5-6 штук и пока выключил). Ток на одну линейку(три линейки паралельно) 380мА при включении(3,2В) через минуту падает до 200мА(2,8В) потом снова начинает потреблять 380мА). Изменено 29 сентября, 2018 пользователем ignatev1OO
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 1 минуту назад, ignatev1OO сказал: Ток на линейку 380мА при включении(3,2В) через минуту падает до 200мА(2,8В) потом снова начинает потреблять 380мА). Доработайте драйвер, уменьшив ток, соответственно и напряжение просядет.
