Samsung LE32A556P1F 6 мыргов и не включается
Main BN 41-00974B MT 8226EMM
Блок питания BN 44-00208A
Проверены все напряжения в блоке питания, on/of включается, изображения нет звука нет.
Сделано заменил велтренд wt61p8 прошил микросхему 24c256 обмен между велтрентом есть но велтренд не включает ни подсветку ни звук , дальше прошу помощи.
5 минут назад, telemaster74 сказал:
мырги на самсунгах означают только одно как правило, это процесс запуска и если на мыргах всё заканчивается, то скорее всего нет основных питающих напряжений с БП или на майне.
49 минут назад, telemaster74 сказал:
Прекондей работает? На банке сколько?
Да и просто, если майн отстегнуть от БП, должна быть подсветка
Хорошо спасибо, на перекондее 392 , шлейф от майна отсоединил подсветка есть.
Если уверены, что БП исправен и формирует все необходимые напряжения, то мультиметр в зубы и DC-DC на майне проверять)
Не исключено, что алюминий высох, пульсации шкалят
Проверь все линейные стабилизаторы или преобразователи питания на main,
, а также питание процессора. Проверь керамику в районе проца.
9 часов назад, telemaster74 сказал:
Расшифруй. :pain:
Андрей, фото майна не айс, случайно нет резисторных сборок 22 ом соединяющей  процессор с RAM, посмотри бывает обрываются, конечно если стоят :)
T-Con пробовал отсоединять? Здесь есть прошивки на этот майн.
Большое спасибо за помощь все сделаю.
T-Con пробовал отсоединять без изменений.
ic5103 wt61p8-rg480wt
Все линейные стабилизаторы на майне проверил в пределах нормы.
16 минут назад, telemaster74 сказал:
15 часов назад, Диментий сказал:
БП тоже касается, хоть там и не алюминий)
Только что, telemaster74 сказал:
Просмотрю еще раз внимательно.
Только осциллографом и ESR-метром)
Та прошивка которая стояла в этом телевизоре.
Замеры линейных стабилизаторов
Ic1103 3,25 в
ic1105 8,95в
Ic1112 2,50в
ic1109 1,5в
ic1101 1,78в
Ic1113 1,78в
ic1108 3,3в
ic1110 1,8в
Ic1107 1,32в
ic1202 4,96в
Пульсации отсутствуют.
Изменено пользователем telemaster74
@telemaster74  Снять лог проца сумеешь?
Изменено пользователем Batix
Лог проца снять не могу так как опция в сервисе RS-232 не включена изначально у Samsunga.
04.10.2018 в 08:43, TROCIK сказал:
Отсюда пробовал? Или хотя-бы сравнил.
