LG 32PC52-ZD Сгорают транзисторы 30G122 и RJP4584
Мain PP78C EAX37454306(1)
Matrix PDP32F1
Y-SUS EAX36466502
Z-SUS EAX36466602
PSU PSPU-J706A
Не выходит из дежурного режима, индикатор мигает. Нашел неисправные предохранитель на 4 А, полевики Q505 и Q510 на плате Y-SUS, и полевик Q602 на Z-SUS. После замены телек включился на несколько секунд, и проблема повторилась. вылетели эти же элементы. Раньше не приходилось делать плазму. Может у кого то на практике была похожая неисправность.?
@Алексей Как минимум нужно было проверить все электролиты на блоках X и Y, замерить все опорные напряжения в контрольных точках.
43 минуты назад, Алексей сказал:
Вылетели со щелчком, слышно было что то ? Если да, то надобно проверить шлейфа на прострел, прогар в X.
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Да щелчок был, но я подумал что это предохранитель щелкнул. посмотрю сейчас шлейфа. шлейфа целые.
Изменено пользователем Алексей
шлейфа целые.
Как вы их посмотрели так быстро ? Смотреть с двух сторон рядом со стеклом и в стекле, на наличие прогарин. Рамку с панели снять надобно или как у вас там она разбирается !
Нужно хорошо убедиться, что нет ни чего криминального, а то будет у вас Мамаев курган запчастей неисправных :)
ясно.
@Алексей осматривай шлейфа с Z-SUS, широкие, сплошной одно контактный, смотрится контакт на самом стекле, также осмотри всё стекло спереди на наличие потемневших или почерневших пикселей. Осмотреть сам Z-SUS и Y-SUS на качество пайки транзисторов, катушек и других "тяжёлых" деталей, обратить внимание на те детали, которые установлены в пистоны, лучше их сразу пропаять, даже если визуально пайка нормальная.
как разбирается не соображу. матрица приклеена что ли к задней металлической стенке? боюсь расколоть
4 минуты назад, Алексей сказал:
Стекло приклеено к металлической подложке и это одно целое, не надо его отклеивать. Просто сними переднюю рамку корпуса телевизора и получишь доступ к обзору.
Только что, Aleh сказал:
Все понял
8 минут назад, Алексей сказал:
зачем её отделять от метал. каркаса, достаточно рамку пластиковою переднюю снять, что бы через стекло можно было разглядеть место входа шлейфов
2 минуты назад, Aleh сказал:
Только что, AleksandrBurkov сказал:
:bj:
Если шлейфы нормальные со стеклом то:
Раз ни чего не сказано о проверке Блока питания:
PSU введи в автономный режим и проверь напряжения Vs - 195V, Va - 64V и 5,25V на разъеме, они должны соответствовать  напряжению указанному на стикере к панели
Проверь ESR metr -ом электролиты в блоке питания.
Шлейфы на вид нормальные. не прогаров. электролиты проверены. сейчас поищу как запустить автономно бп
не найду информацию как запустить принудительно.
1 час назад, letunov45 сказал:
@letunov45 Сразу и рассказал бы ТС как проверить бп, и как правильно нагрузить, чтобы не сжечь исправный .:)
Есть профессионалы по плазме, вот им и карты в руки объяснить правильно и грамотно порядок включения в автоном блока питания и его нагрузки.
Вот мануал
  и схема  этого БП
@Алексей  , как-то ты через "одно место" начал ремонт. Пробежался-бы для начала по поиску,почитал информацию,проанализировал и т.д. и т.п.
Может быть решение совсем рядом (как вариант)
В инете инфы очень много
Это не мой случай.
