Как считать emmc THGBMAG5A1JBAIR программатором rt809h
майн eax66085703  шасси ld48v
программатор не видеть пишет
178:  VCCIO: 3.3V
179:  Read timeout.
180:  eMMC OCR: 0000
181:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
182:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
При считывании и программировании через подключение ISP, питание подавать лучше с внешнего источника. Снимать дросселя, что-бы не запитывать процессор и остальные узлы платы, а оставить питание только на eMMC.
@Aleh
1 минуту назад, Aleh сказал:
тогда нужно обязательно подключать reset
с лаб бп подал питание и отсоединил дросселя ...
а на рт809 есть ресет?
Смотрим:
В случае запитки с процессором вместе reset подаёт сам процессор, а если снять дросселя, то в большинстве случаев подавать нужно reset самому.
То что, показал на рисунке, просто пример, я не уверен, что reset расположен именно там.
Не знаю
подавать ресет или нет - зависит от прошитого бита RST_N в еММС. Прошивается однократно. на фото его вывод именно там
