Здравствуйте нужно прошивка emmc   LG42LA6210-TD и распиновка
 LG42LA6210-TD
eax6487210411.01
12.12.10  версия  eMMC KLM4G1FE3B-B001 v3.10.65
 Шасси.LA33 EAX64872104(1.0)
В 04.11.2018 в 15:56, husein72 сказал:
и распинковка оне нанда
Это не OneNAND, а eMMC KLM4G1FE3B-B001(по фото)
@husein72 напиши какой стоит майн. Модель LG42LA6210-TD в России не продавалась, а шла как LG42LA621V. Возможны разные модификации.
Распиновка здесь для LD33B/LC33B/LE33B. Прошивка возможно и этой можно юзер раздел прошить.
@husein72 вроде всё то же :)
eax6487210411.01  12.12.10  версия  eMMC KLM4G1FE3B-B001 v3.10.65
@husein72 шасси LA33,LB33B,LJ33, смотри
, кварц нужно закоротить.
@husein72 зачем нервничать ! Вас в гугл поиске ограничили ?
Если его там нет, то естественно закорачивать ни чего не нужно. Вы пробовали подключиться и считать ?
какой кварц  какой элемент можете показивать
  на плате
какой  кварц нужно закоротить  чтоби прошивал eMMC KLM4G1FE3B-B001
такие кварц нету на плате
подключил не конектится
Попробуй дроссель сними L2302 ,сливал с такой платы если Emmc жива конечно ,лог в студию .И что с телевизором ?
перезагрузка лог иногда работает сутка иногда постаянно перезагрузка  ПО  обнавил через порт lan  рулултат не дал хотел прошиват   eMMC
Часто в этой шаське дохнут Emmc ,снимай ее с платы и в адаптер если есть .Я как то тоже намучился с этим шасси не мог сконектить а оказалось сдохла Emmc.Ну накрайняк внешнее питание подключи .
адаптер нет, 5в подлючен к плате  а может нагреват железа
у меня есть рабочий майн  100% 42la6210-td   подкючил  не конектится хотел считат флеша
5 минут назад, husein72 сказал:
5в подлючен к плате
Это как ?
блок питания подключен  на майн
Изменено пользователем husein72
Да многовато 5 вольт ,должно быть 3.3 вольт.
на vcc програмора 3,3в подключен
Вы от чего плату запитываете ? от прогера или от блока питания ни че не пойму :pain:
блок питания подключен к майну  а 3,3в подключен isp разем
Только что, husein72 сказал:
Зачем вы его подключили к майну ?
вы можете сказат что сдет в первый раз
Отключите от майна все и подключите прогер к контрольным точкам и читайте Emmc питание будет давать прогер ,не надо больше ни чего запитывать.
Вот посмотрите хоть прогер и другой но должно быть примерно(и шасси) так .
в програматоре есть VCCQ VCC какой подключит
Должно быть VCC ,подключите и прибором замерьте должно быть 3.3 вольт.
CLK CMD известно а DO  не знаю где
1 час назад, husein72 сказал:
Так вроде вы выкладывали :pain:
