Идентификация светодиодов
Принесли TV с нерабочей подсветкой ,разобрал корыто а там не понятного производства светики.Прошу помощи с идентификацией их.
@san-vai Для начала померить размер, снять один и посмотреть снизу какие площадки, подключить один к лабораторнику подать питание 3V и посмотреть потребляемый ток.
TV как не странно заработал после разбора ,погонял со снятой матрицей и не стал снимать светики ,сфотал на будущее и собрал ,стоит на прогоне ,написал может кто встречал ?
41 минуту назад, TROCIK сказал:
На сколько вольт леды?
Скорее всего на 3 вольта.
Продублируй разъемы на планках проводами. Скорее всего плохой контакт на разъемах.
2 минуты назад, TROCIK сказал:
Понял спасибо ,блок питания на нем pcb erp 6003010132
@san-vai , повтора не ожидаешь? ;)
В последнее время китайцы все хуже и хуже ,меняю сразу все иначе возврат .А в этом случае даже не знаю что ставить.
1 час назад, san-vai сказал:
 А модель ТВ написать?, а ещё лучше модель блока питания и панели.!
Лично я такие диоды не меняю)) Обычно это говно идет в SUPRA, а  там блок питания одинаковый на подсветке с 3 мя планками и с этим веником ужасных по качеству диодов. Поэтому всегда меняю все подсветку на три планки.
14 минут назад, TROCIK сказал:
Нет! если автор темы сделает фото по крупнее то будет видно что диоды там все потрескавшиеся..
Поэтому там нужно или менять все на новые или переделывать на три планки + доработка по снижению тока!
@san-vai , посмотри сверху на кристалл под увеличением - наверняка есть потрескавшиеся , а что еще под ними делается...Как они поведут себя после доработки БП...- как начнут "цветомузить" , за голову возьмешься
Aleh подсказал тебе,что сделать..
@san-vai Проверь работу диодов на минимальном токе, сразу увидишь дефектные.
Если оставишь, как есть , повтор обеспечен.
Панель-hk315ledm-bhg1h hw320wx2-201
9 минут назад, LiVan сказал:
Да это SUPRA под рукой нет модель написать,и планки просто ужас тихий,на фото не видно но плнки даже на корыте не лежат (подняты над ним ) :b94f: ,да и еще и залит чем то типа антифриза не высыхает и на задней крышки ни где потеков нет.как он туда попал :pain:.Есть в разборе три планки от такого же г..на ,блок переделывать не надо ?
11 минут назад, lyutiy сказал:
Да проверял китайцем ,вроде все норм .Да именно этот тв.хочется отдать обратно и ничего не брать ,чую что то не ладное с этим за литием.
Нет переделывать ничего не нужно, просто доработку по току сделай, обязательно уменьшить нужно ток.
Лично так делал повторов не было!
А залиты они все)) какой липкой гадостью, я тоже на клиента в первый раз на ехал... а потом ещё и ещё .. все супры  этой модели залиты этой гадостью.
И все одинаково ПБ и панель а вот подсветку ставят почемуто разную
8 минут назад, san-vai сказал:
Китайцем в этом режиме не проверишь.
Ещё раз!)) Про то что они залиты ВСЕ этой модели ты даже и не сомневайся! Клиент тут не причем!
Это китайцы.. травят наверное тараканов)
Да я знаю ,нарывался не раз ,ЛБП не вытягивает по напряжению.Спасибо.
3 минуты назад, LiVan сказал:
нет переделывать не чего не нужно, просто доработку по току сделай, обязательно уменьшить нужно ток.
А залиты они все)) какой липкой гадостью, я тоже на клиента в первый раз на ехал... а потом ещё и ещё .. все супры залиты этой гадостью.
Спасибо буду переделывать.
4 минуты назад, LiVan сказал:
Да я за себя очкую как бы мне не предъявили клиенты :punish:
дак ты планки по отдельности подключи
@san-vai правильное решение, с точной такой же супры берешь планки и ставишь, это лучше чем менять все диоды на том венике.
@san-vai а мне прикинь рыбак знакомый правда притащил первый  такой в ремонт...
Открываю а там это слизь... мерзкая, липкая, да и сам телик рыбой воняеет.
Ну я на рыбака наехал типа ты его в рыбный расол опускал.
Нет говорит так с магазина)) А ему говорю а чего так воняет))
Короче посмеялись и забыли.
Но потом ещё и ещё.. Не менее трех точно с такой бякой в ремонт приходили, по всему пластмасовому корпусу как роса..
капельки, липкие , руки потом сразу и не отмоешь.
Да их хоть подключай хоть что, г..но одним словом ,сколько не проверял на всяких китайцах одно и тоже ,вроде горит начинает нагреваться мигает то тухнет или работает 1-2 месяца и возврат обеспечен на 100 проц.В особенности планки не прижаты в воздухе болтаются.
там есть короткие радиаторы железные)) Лучший вариант когда сами планки с медной пластинкой, хотя не факт что она снимает нагрев, но на душе спокойнее)
