LG 42LA615 нет изображения
LG  42LA615V
Шасси LD31B
Panel: LC420DUE (SF)(U2)
T-CON: LC500DUE-SFR1
Power EAX64905301 (2.3)
Main EAX64891306 (1.1)
Изначально надо было майн на 42LA615 взял по шасси майн 32LN541 перепаял все ОЗУ, нанд флешь, всю нужную мелочовку она вся одинакова надо просто переставить местами в итоге, майн включается и реагирует на пульт и клавиатуру выключается выключается при нажатий а ИЗО нет..
13 минут назад, verniy68 сказал:
@Alexprosto разные панели, разные T-CON,разные прошивки
Я нанд и флешь переставил с 615 на 541 все распаял
@Alexprosto
Пример правильного оформления темы на форуме:
LCD TV DNS KL42GT618 не включается
Panel V420HJ2-P01
CM2801b, CM501, CM601, 24C02
PSU FAN6755W, CS8N65 -2шт
Invertor OCP8122A
CPU MT8227AAKU или (Закрыт радиатором)
HDMI IT6633E-P
Spi Flash 25Q32BVSIG
Sound STA333W
TDA18273
Указать на фото место проблемного участка и позиционные номера деталей.
Идеальный вариант для опознания – фотография участка шасси с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
В каждой теме после заголовка есть - Теги темы
В теги добавляем значимые микросхемы, панель, шасси, все что поможет в поиске найти эту тему.
:excl: После создания темы обязательно проверить орфографию и пунктуацию.
(свести к минимуму количество орфографических ошибок а главное, правильно расставить знаки препинания)
Помните: какой вопрос - такой и ответ, а в случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема будет удалена, в корзину форума, а сами Вы получите предупреждение.
@Alexprosto оформляйте в следующем сообщении, отредактируем ваше первое !
3 минуты назад, Alexprosto сказал:
Ты состав этих телевизоров посмотри:
1) на 42LA615 Panel: LC420DUE (SF)(U2)32LN541 Panel: HC320DXN-VHFP1 - 21XX / HC320DXN-VHFPA - 21XX
2) на 32LN541 Panel: HC320DXN-VHFP1 - 21XX / HC320DXN-VHFPA - 21XX
Естественно разные T-CON :
1) на 42LA615 - T-CON: LC500DUE-SFR1
2) на 32LN541 - T-CON: CPWBX5409TP ZB
и разные прошивки для них
Да я же писал что все переставил с 42LA615 в 32LN541 разъем перемычки панель возможно что процессор а испытываю на матрице от 42LA615
Изменено пользователем Alexprosto
@Alexprosto Вот лень самому написать состав, проще скопировать с другого
всё как там есть.
@Alexprosto  , я ни че не пойму - какой ты хочешь запустить?
1 час назад, Alexprosto сказал:
:pain:
58 минут назад, verniy68 сказал:
:pain:
Есть тв LA615 надо майн его родной с отверстием в процессоре, просмотрев инфу на сайте понял что шасси одинаковы, c LN541. Я взял  всю мелочевку и нанд, озу, флешь, снял с LA615 переставил в LN541, тв запускается но нет ИЗО из-за ОЗУ может быть  нет ИЗО или процессор виной.
49 минут назад, Alexprosto сказал:
@Alexprosto  А проц заменить что проблема ?  LGE2121-MS   У этих процессоров типовуха перегрев.
LA серия с 3D . Наоборот точно работает, ставили майн с 42LA615 на 42LN541. проверяй обвязку LVDS.  Процы с китая, полное г....  Один прислали с КЗ,недавно, второй вообще перетертое название, хотя рисунок шаров совпадает.
15 часов назад, Alexprosto сказал:
@Alexprosto что ты имешь ввиду под этим, опционные резисторы все проверил?
Еще бы напруги с т-кона проверить... Может попросту нет питания панели?
12.11.2018 в 21:41, Alexprosto сказал:
Вам же дали ответ, картинки не будет.
12.11.2018 в 21:27, verniy68 сказал:
1 минуту назад, wlad3010 сказал:
Дело не в этом как и описывал в сообщениях, взял майн с 32LN541 и перепаял все с 42LA615 тв реагирует на запуск, но нет изображения, также есть сигнал запуск панели и питание 3.2 v normal  12 v так же есть питание на T-CON
2 минуты назад, Alexprosto сказал:
На 32LN541 родной разъем наверно 31 пин 8 bit был изначально, вы перепаяли 51 пин 10 bit с  LA615 так? Если так картинки не будет, ищите майн под т - кон LC500DUE-SFR1.
  • 4 недели спустя...
Перепаял процессор и все заработало, спасибо всем за участие.
