Телевизор IRBIS T37Q44HAL  , при включении нет подсвети, был сгоревший один светодиод, 3 вольта, подсветка собрана на лед драйвере AP3041M-G1, плата K-6L-AP   4710-AP3041- A2133D01 , не могу понять как убавить ток на этом лед драйвере, помогите пожалуйста  разобраться.
Посмотри даташит, там ограничение по выводу FB.
все понятно, на каждую линию подсветки стоят по два резистора 3R3, попробую убрать по одному резистору, но есть еще одна проблема, пробит один транзистор rxg 651, из четырех, может есть какие нибудь аналоги ?
@albert87 На плате 4 транзистора с токо-ограничивающими резисторами, два по 3,3 Ом в паралель. Измеряешь на них напряжение, дальше считаешь по закону Ома, и подбираешь какой тебе будет необходимо установить ток. Например при измерении у тебя напряжение 0,2 V делим на 1,5 Om получим 0,133 A. Допустим тебе надо уменьшить ток до 100 mA. Делим 0,2 на 0,1 получим нужное сопротивление 2 Om. Как-то так.
Транзисторы по этой маркировке бьётся биполярный
прозвони целые.
С транзистором проблемка, нет в наличии, придется заказывать, а что если этот пробитый транзистор снять, тем самым обесточить одну линейку, хотя бы на время, пока будет идти заказ, три линейки останутся из четырех
@albert87 ты целые транзисторы прозвонил, точно биполярный NPN, а то от китайцев всего можно ожидать, по идее должен стоять полевик.
56 минут назад, albert87 сказал:
три целых прозвонил,целые . по названию NPN,
Если всё так сходится, то можно и аналог подобрать из более ходовых, не менее 60V, 2A. Даже в другом корпусе, место для установки позволяет.
4 минуты назад, Aleh сказал:
место позволяет, смотрю что подобрать, в ближайшем магазине нет в наличии PZT651, посмотрел по характеристике подходит FZT651, отличие только Максимальной рассеиваемой мощности (Pc): 2 W и 0,8W.
 придется заказывать почтой,
а что насчет того что я хотел пробитый транзистор снять, и включить от 3 линеек, можно ли так ?
Изменено пользователем albert87
на фото отметил пробитый, если его сниму, то один канал перестанет работать, и линейка на этом канале гореть не будет, не повлияет ли это на остальные детали ? или так делать нельзя, что нибудь сгорит?
@albert87
Александр эти резисторы для уменьшения тока ?
@albert87 Посмотрел ещё раз по твоей плате и по моему токо-ограничительные резисторы включены ещё в одну цепь из резисторов. Там целая полоса для регулировки тока. Думаю достаточно убрать один резистор на 1,5 Om, что-бы уменьшить ток процентов на 20-30. Если убрать один транзистор, думаю работать будет, но лучше сразу доделать. Нет ничего постоянного, как сделанное временно.
@AleksandrBurkov эти резисторы на транзистор преобразователя напряжения.
@albert87 убери один с наибольшим сопротивлением и замерь изменение тока
10 минут назад, Aleh сказал:
:sms:
13 минут назад, Aleh сказал:
убрал пробитый транзистор, включил. все заработало, но слегка видно самая нижняя линейка не горит, но на изображении не сильно сказывается, вопрос только в том, можно ли его в таком состоянии эксплуатировать, пока придет новый транзистор, примерно 2-3 недели пройдет.
1.5 ома убрал
3 минуты назад, albert87 сказал:
там ещё и пробитый был :ai:
а почему нет, если вас устраивает его работа ! Странно, что защита не срабатывает :ap:
Только что, AleksandrBurkov сказал:
в принципе там на плате расчет на 6 каналов, 2 незадействованы, я еще 1 отрубил, буду надеятся что ничего больше не сгорит,
защиту лед драйвера я не отключал, она должна была сработать ?
Только что, albert87 сказал:
не факт, в этих бюджетных тв всё может быть, я уже ни чему не удивляюсь :)
@AleksandrBurkov Ну если там биполярники поставили, чему ещё можно удивляться.:faa: Защита там идёт через сдвоенные диоды D4 и D5 собранные в одну точку, один транзистор снял и не чему срабатывать.
Попробую погоняю, попозже отпишусь, тему пока не закрываю . Спасибо за советы.
транзистор копеечный, а в наличии нет, буду искать
17 часов назад, Aleh сказал:
я нашел транзистор на материнской плате компьютера - L50A, по параметрам он не слабее сгоревшего, можно ли его поставить , посмотрите пожалуйста, у меня опыта маловато, боюсь испортить ))
Или советский КТ972Г  , тоже более менее сходиться
@albert87 L50A по моему полевик, а КТ972Г по току слабоват
я такую характеристику на него нашел
Биполярный транзистор BUL50A - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: BUL50A
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 35 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1000 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 550 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 40
Корпус транзистора: TOP3
@albert87 родной то какой стоит ?
родной RXG651
