Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Микроскоп из подручных материалов
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
просто взял два фитинга и попробовал опытно сделать неподвижный хват и подвижный.
Например, как ты делал? В первом ролике - там фторопластовая прокладка (на сколько я понял).
У тебя подматывается изолента. Меня интересует: внутреннюю часть фитинга нужно проточить,
чтобы получить гладкую поверхность? В ином случае изолента здесь не поможет.
Есть мысль сделать при помощи прокладок с обеих сторон фитинга.
Или есть другой способ?
31 минуту назад, lyutiy сказал:
НИ ЧЕГО НЕ ТОЧИЛ
За счёт изоленты и дополнительного болтика для стяжки, о котором я в ролике упомянул, остаётся зазор в хвате и получается подвижная часть.
Если протачивать, внутреннюю часть фитинга, то ослабишь и без того тонкий фитинг.
И обрати внимание, что дополнительные болты стоят только на подвижных частях.
  • 4 недели спустя...
Собрал сегодня вечером. Тестируем. Если нужна будет доработка отпишусь.
Спасибо за идею. Буду свой переделывать-дрожит...
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
Берем любой пластиковый стакан, бутылку.
Вырезаем полоску
Полоску обматываем на месте под фитинг, который будет подвижный.
Фиксируем полоску изолентой
Между подвижными и не подвижными частями , рекомендую подложить шайбы. Шайбы нарезаны из куска полипропиленовой трубы. Подбираем размер под себя.
ГОТОВО!!!
  • Спасибо 3
В 16.04.2019 в 21:35, AleksandrBurkov сказал:
Так ты под доп. болты не сверлил отверстия? Без них фитинги не зажимает?
На сколько ход свободным получается?.
Я тоже себе уже шайбы нарезал, но вот еще не определился как быть с подвижной частью.
Фторопластовая лента была бы в самый раз. Но не нашел пока ее.
Все, увидел на фото, что болты дополнительные есть, но вроде не на всех подвижных частях.
Гость AleksandrBurkov
13 часов назад, lyutiy сказал:
Сверлил конечно, без них наоборот он зажимает мёртво. Ход зависит от зажатия дополнительных болтов, чем сильнее их затягиваешь, тем сильнее открывается фитинг в месте посадки, соответственно легче ход.
